    4. Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem
      Kraxelhuber @Asgothian last edited by Kraxelhuber
      @asgothian Ich habe den Adapter jetzt auf dem Slave installiert. Er meckert aber immer noch mit derselben Fehlermeldung.
      Ich verstehe das nicht 😞
        Thomas Braun Most Active @Kraxelhuber last edited by
        @kraxelhuber
        Bitte Konsolentext nicht in Screenshots verpacken.
        Text auch als Text in CodeTags hier rein.
        Ich finde den DeviceLink (den ich jetzt nicht kopieren kann, wegen Scrennshot...) merkwürdig, sonst enden die immer auf if00.
        Wenn du alternativ mal auf /dev/ttyUSB0 gehst?
          Kraxelhuber @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem:
          zigbee.0
          	2022-01-26 20:16:45.150	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          	2022-01-26 20:16:45.149	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          	2022-01-26 20:16:45.147	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
          Problem besteht weiterhin.
            @kraxelhuber sagte in Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem:
            /dev/ttyUSB0
            ls -la /dev/ttyUSB0
              pi@iobrokerSlave:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan 26 17:53 /dev/ttyUSB0
              Sollte ich erwähnen, dass ioBroker bei mir in einem Docker Container läuft??
              Thomas Braun derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kraxelhuber Ja, da kann ich nicht nämlich nicht weiterhelfen.
                • derAlff
                  derAlff Developer @Kraxelhuber last edited by
                  @kraxelhuber startest du den Container mit
                  docker
                  oder mit
                  docker-compose
                    Kraxelhuber @derAlff last edited by
                    Ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter. Ich hatte vergessen, das neue USB Device (Sonoff) in den Container durchzureichen (hier beschrieben und Schritt 2: https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/).
                    Danach sah mein Log wie folgt aus (immer noch nicht gut).
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:34.938	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:34.937	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:34.935	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:34.697	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:34.671	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:34.669	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:24.663	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:24.662	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:24.659	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:24.223	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:24.222	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:24.221	error	Please update configuration to prevent further issues.
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:24.220	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:24.218	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:24.217	error	- Extended PAN ID: configured=c1addd4bc9e2addd, adapter=00124b0024c8b9c2
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:24.216	error	- PAN ID: configured=5782, adapter=5782
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:24.215	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:23.952	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:22.980	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 21:10:22.749	info	starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                    Aber dieser Hinweis hat dann weitergeholfen:
                    zigbee.0
                    Habe dann in den Adaptersettings die PAN ID geändert und das Ergebnis sieht jetzt gut aus 🙂
                    derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • derAlff
                      @kraxelhuber ja cool! Freut mich, dass es jetzt läuft 👍
                        @deralff Ja wirklich gut. Und das erste Pairing hat jetzt auf Anhieb funktioniert.
                        Danke an alle!!
                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          arteck Developer Most Active @Kraxelhuber last edited by
                          @kraxelhuber hast du den adapter vom Master entfernt ..das ist WICHTIG der DARF DA NICHT INSTALLIERT SEIN
                            Kraxelhuber @arteck last edited by
                            @arteck Ja, das habe ich gemacht. Danke für den Hinweis!
                            herdsman sonoff zigbee stick 3.0 plus zigbee 3.0
                            2026
