    • da_Woody
      da_Woody @ldittmar last edited by
      @ldittmar nicht was du dir vorstellst, aber workaround: config speichern, in die neu instanz einspielen, unnötiges löschen, umgruppieren, falls notwendig.
      wäre mein zugang, das grundkonzept würde ich nicht ändern...
      auch wenn deine idea was für sich hat... 😉
      @s-bormann hat halt im mom wenig zeit, kümmert sich trotzdem, auch übers handy, um aktuelle sachen zu bearbeiten. 👍
      ich denk aber, er wird sich das notieren. eventuell enhancement issue?
      • dslraser
        Ich habe mal ein erstes Blockly (Steckdosen) für die neue Listenfunktion für mich gemacht. Eine genaue Beschreibung reiche ich hier in dem Post bei Bedarf nach.
        Das Blockly kann eine HTML-Überschrift für die Liste erstellen. Telegram/EMAIL versenden sowie Alexa Ansagen machen. Die automatische Versandfunktion ist an/abschaltbar. (z.B. bei Abwesenheit für Fenster/Bewegungsmelder oder auch für Batterien Interessant) Der Listenversand lässt sich auch über Alexa auslösen. (Alexa, schicke mir die Steckdosen Liste---dann kommt eine Liste mit eingeschalteten Steckdosen per Telegram oder EMAIL, wofür man erst noch eine Routine in der Alexa App anlegen muß...Das gleiche gilt für eine Ansage---Alexa, welche Steckdosen sind noch an---Ansage am angesprochenen ECHO-nicht am Handy)
        Das Blockly kann benötigte Datenpunkte selbst erstellen und nicht mehr benötigte Datenpunkte auch wieder löschen. (Datenpunkte können unter 0_userdata.0 oder javascript.x (x = Instanznummer) erstellt werden.
        Um die Datenpunkte erstellen zu können, muß folgende Option im Javascript Adapter erlaubt sein.
        Wenn alle Optionen im Blockly auf wahr gestellt werden, dann werden diese Datenpunkte (für Steckdosen) erstellt.
        Wenn Alexa verwendet werden soll/wird, dann werden direkt 3 Smartgeräte für die später zu erstellenden Alexa Routinen im iot Adapter mit erstellt.
        Den ganzen Rest erkläre ich später, wenn Bedarf besteht.
        Hier der Blockly Export, wer es probieren oder testen möchte.
        https://forum.iobroker.net/post/752651
        Listen Anforderung mit Schlagwort
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @s-bormann gaaaanz logger bleiben! du musst da nicht am handy rumfummeln. wegen ein paar tagen kein prob.
          k, gerade getestet.probs:
          font-size: standard 1 ist "etwas" klein. 16-18 wäre da eventuell nicht so schlecht. allerdings wirkt sich das auch auf die überschrift aus. IMHO wäre das in den beschriftungsoptionen besser aufgehoben?
          ob das geht, musst du sagen. auch keine ahnung, wie sich das auf die geschichten vom @dslraser auswirkt...
          font-style, font weight: wird zwar gespeichert, aber beim nächsten aufruf kommt wieder choose:
          also nicht wieder angezeigt.
          schau mal, ob es jetzt stabiler läuft. Man kann jetzt außerdem vom device-counter (= abgespecktes und damit vereinfachtes json-table-widget) zum original json-table-widget wechseln. Der Button findet sich ganz unten in den Widget-Einstellungen.
          VG
          da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Tom_W last edited by
            @tom_w sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            @s-bormann Natürlich, vielen dank, bei einem Skript hab ich das Problem ja gar nicht.
            OK, wo hast Du das Problem?
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @martinschm last edited by
              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              @s-bormann habe unter Android mit Chrome das Problem, das wenn ich auf eins der Time Controls klicke, mein kompletter Browser abstürzt.
              Kann ich dir da irgendwelche Infos liefern um das Problem einzugrenzen?
              Hmm, das ist ja komisch. Und bei Chrom auf dem Rechner läufts? Habe leider kein Android - kann man da irgendwie an die Entwicklerkonsole rankommen?
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @ldittmar last edited by
                @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                @s-bormann Eine coole Funktion fehlt noch: Das Kopieren von Geräte zwischen Instanzen...
                Ich würde gerne für jede Person im Haus eine eigene Ansicht bauen, also brauche ich mehrere Instanzen. Es wäre dann cool, wenn ich Geräte aus der Hauptinstanz kopieren könnte, anstatt diese komplett neu zu machen.
                Wäre es ausreichend, wenn man komplette Geräte exportieren und in der anderen Instanz wieder importieren kann? Diese Funktion sollte sich leicht nachreichen lassen. Über Instanzen hinweg die Konfiguration zu ändern ist glaube ich nicht so leicht (habe mich aber noch nicht wirklich damit befasst).
                Ansonsten würde ich es glaube ich wie @da_Woody lösen: Alles exportieren, in der anderen Instanz importieren und unbenötigtes löschen. Man kann auch einzelne Views exportieren/importieren (unter Optionen / Sichern und Wiederherstellen).
                • da_Woody
                  da_Woody @dslraser last edited by
                  @dslraser na dann mach mal den erklärbär... 🙂
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    Heute nicht mehr…Kannst ja probieren ob Du klar kommst. Wie die Überschrift verlinkt wird steht ja schon hier weiter oben, oder im Wiki.
                    • da_Woody
                      da_Woody @s.bormann last edited by
                      @s-bormann okido, hols mir grad von github. schau mir das aber erst morgen in ruhe an. heute schon zu erledigt... 😞
                      • s.bormann
                        Wie Du selbst sagst: kaaainen stress :)))
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          buchner51 @s.bormann last edited by
                          @s-bormann ich versuche es mal so darzustellen:
                            "common": {
                              "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "write": false,
                              "states": {
                                "0": "UNAVAILABLE",
                                "1": "DEACTIVATED",
                                "2": "DOOR_CLOSED",
                                "3": "DOOR_OPENED",
                                "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                                "5": "CALIBRATING"
                              "custom": {
                                "iqontrol.0": {
                                  "0": "",
                                  "1": "",
                                  "2": "",
                                  "enabled": true,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "pincode": "",
                                  "step": "",
                                  "roundDigits": 2,
                                  "timeFormat": "x",
                                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                  "targetValueId": "",
                                  "statesAddInput": false,
                                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                  "showOnlyTargetValues": false,
                                  "readonly": false,
                                  "unit": "",
                                  "unit_zero": "LOCKED",
                                  "unit_one": "UNLATCHED",
                                  "min": "",
                                  "max": "",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "targetValues": "",
                                  "states": {
                                    "DOOR_CLOSED": "true",
                                    "DOOR_OPENED": "false"
                                  "timeDisplayDontShowDistance": false
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1642363067003
                          Das ist der Datenpunkt vom Türsensor,
                            "common": {
                              "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "write": false,
                              "states": {
                                "0": "UNCALIBRATED",
                                "1": "LOCKED",
                                "2": "UNLOCKING",
                                "3": "UNLOCKED",
                                "4": "LOCKING",
                                "5": "UNLATCHED",
                                "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                "7": "UNLATCHING",
                                "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                "255": "UNDEFINED"
                              "custom": {
                                "iqontrol.0": {
                                  "0": "",
                                  "1": "",
                                  "3": "",
                                  "enabled": true,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "pincode": "",
                                  "step": "",
                                  "roundDigits": 2,
                                  "timeFormat": "x",
                                  "readonly": false,
                                  "unit": "",
                                  "unit_zero": "",
                                  "unit_one": "",
                                  "min": "",
                                  "max": "",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "targetValues": {},
                                  "states": {
                                    "1": "true",
                                    "3": "false"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1642363118406
                          Das ist der Datenpunkt vom State des Schlosses.
                          Hilft dir das?
                          • da_Woody
                            @dslraser alles gut, hab heut auch keinen bock mehr. musste mich heut das 2. mal in einer woche über DPD ärgern. der fahrer liefert die pakete einfach in der abholstation ab. kommt nicht mal den versuch zu liefern....
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @buchner51 last edited by
                              @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        {        "common": {        "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",        "role": "value",        "type": "number",        "write": false,        "states": {        "0": "UNAVAILABLE",        "1": "DEACTIVATED",        "2": "DOOR_CLOSED",        "3": "DOOR_OPENED",        "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",        "5": "CALIBRATING"        },        "custom": {        "iqontrol.0": {        "0": "",        "1": "",        "2": "",        "enabled": true,        "invert": false,        "confirm": false,        "pincode": "",        "step": "",        "roundDigits": 2,        "timeFormat": "x",        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",        "targetValueId": "",        "statesAddInput": false,        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",        "showOnlyTargetValues": false,        "readonly": false,        "unit": "",        "unit_zero": "LOCKED",        "unit_one": "UNLATCHED",        "min": "",        "max": "",        "type": "number",        "role": "value",        "targetValues": "",        "states": {        "DOOR_CLOSED": "true",        "DOOR_OPENED": "false"        },        "timeDisplayDontShowDistance": false        }        }        },        "type": "state",        "native": {},        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1642363067003        }
                              Hi, da müssen noch mehr relevante Datenpunkte sein. Beide Datenpunkte sind schreibgeschützt (write: false), stellen also nur den aktuellen Zustand dar - aber mit ihnen kann man das Schloss nicht steuern.
                              • da_Woody
                                @s-bormann zo, hab mal bißchen rumgespielt, auch auf json table gewechselt.
                                im styling bleibt jetzt auch alles, wie eingestellt beim wiederaufruf.
                                allerdings macht mir die überschrift immer noch probleme. egal, was ich dort wegen font in der html anweisung angebe, es wird ignoriert.
                                c6ee20de-e1c3-412e-a24d-bdf62693083d-grafik.png 161483e9-2cf8-44f7-aa2f-0982f4283d07-grafik.png
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                  @da_woody
                                  meine Einträge (durch das Blockly) sehen z.B. so aus
                                  <html><head></head><body><br><center><font color="white" size="3"><img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw; width: 6vw;float:left""> Temperaturen <img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw; width: 6vw;float:right""></font></center><br><br></body></html>
                                  Wenn ich die Schrift im Widget ändere, dann wurde die auch trotzdem geändert.
                                  Mir gefällt aber die Lesbarkeit von der Standardschrift.
                                  • da_Woody
                                    @dslraser na klar änderst du da was durchs blockly, aber im prinzip sollte das auch was bewirken, wenn ich das in der config einstelle!
                                    stinknormaler html code. auch wenn meine zeit schon länger vorüber ist. früher nichtmal einen htmleditor gebraucht. einfach den text eingetippert... W3C war die religion. beim IE damals konnteste auch einen zeitungsartikel/kochrezept reinkopieren. der hat alles angezeigt... 😄
                                    links umgestellt auf json. rechts devicecounter.
                                    links:
                                    c25450a0-c95e-49ae-bb23-301c9a94340b-grafik.png e36df3f6-36ef-47e8-99ac-9d9b629fb13d-grafik.png
                                    rechts:
                                    fc9633ed-a09c-4b84-b14d-7a2fe77a023c-grafik.png 9dfead70-18eb-4b09-b46c-d60ca1ad36b5-grafik.png
                                    vllt kann man so erkennen was passiert. zumindest bei mir.
                                    schrift wird genommen, weight, style auch. größe ist schnurzegal.
                                    ps: hab heut mal angefangen enum für steckdosen zu basteln und eine liste zu erstellen. musste aber bei den nachbarn eine holztür zusammenschrauben... somit wenig zeit gehabt. schau spätäter nochmal rein. 🙂
                                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
                                      @da_woody & @dslraser Wenn man eine Font-Size im Widget angibt, wird das als CSS-Code für *, also für alles übernommen und mit !important gekennzeichnet. Deshalb funktionieren einfache HTML-Tags nicht mehr. Aber man kann es mit CSS überschreiben:
                                      Statt <font size="7">irgendwas</font> einfach
                                      <span style='font-size: 7px !important;'>irgendwas</span> verwenden, dann sollte das wieder gehen.
                                      Edit: Die benötigten Style-Sheets sind:
                                      • font-family
                                      • font-size
                                      • font-weight
                                      • font-style
                                      • da_Woody
                                        @s-bormann sorry, aber dann ist das witzlos...
                                        ganz rechts noch unverändert. überschrift bold und font+
                                        sobald ich was verändere passt das nicht mehr?
                                        im CSS rumfummeln kann gar nix. ich bin user, kein progger, also kann und will ich dir da nicht reinquatschen, aber wenn ich was angeben kann, dann sollte das auch so sein. ohne jetzt die dinge vom @dslraser zu verwenden.
                                        irgendwie war ja auch mein gedanke, das ganze eben in den optionen zu finden, bei beschriftung. wird für das anhängsel aber sicher nicht so einfach umzusetzen sein...
                                        iQontrol ist einfach in kürzester zeit so schnell gewachsen, daß es jetzt verdammt schwer ist...
                                        • s.bormann
                                          @da_woody Hi, die Anpassung ist aber wirklich kaum anders, als Du es jetzt machst. Das traue ich Dir auf jeden Fall zu. Schau mal, statt Deinem <font-Tag mach es einfach so:
                                          <span style='font-size: 16px !important; font-weight: bold !important; font-style: italic !important;'>Meine Überschrift</span>
                                          Ist auch reines HTML, nur der style ist ein bisschen anders aufgeschrieben.
                                          Für font-weight kannst Du lighter, normal, bold oder bolder angeben.
                                          Für font-style kannst Du nomal, italic oder oblique angeben.
                                          • da_Woody
                                            @s-bormann oi! ich weis das ich es kann! aber denk mal an unbedarftere user... 😉
                                            der sieht: ah, da kann ich was einstellen, erzeugt aber keine wirkung, oder eine nicht gewollte.
                                            fazit: jede menge topics mit fragen dazu...
                                            klar, wir sind da ein paar spinner, die rumprobieren. darum stell ich mich auch manchmal bisschen dämlich. 😄
                                            im endeffekt gehts aber um eine stable...
                                            296
                                            7637
                                            6960848
