    4. help please - iobroker läuft nicht
      Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
      @pahan
      iobroker add admin
      iobroker restart
        Pahan @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
        @pahan
        Dann nochmal
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
        + instance is alive
          @Pahan
          Hast du ein aktuelles BackUp?
            Pahan @Homoran last edited by Pahan
            @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
            @Pahan
            habe ich, ein tägliches Backup über den entsprechenden Adapter, gespeichert auf der Synology
            Update: Leute, Ihr seid die Besten!
            ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
            Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
            Homoran Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by
              @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
              das wäre wahrscheinlich die sicherste Möglichkeit.
              Alternativ könntest du dir mal das mini-HowTo ansehen und abarbeiten wenn du neugierig bist und Zeit hast.
              Das Backup kannst du dannn immer noch wiederherstellen
                Das würde ich jetzt machen.
                  Habe ich gemacht.
                  Er hat alle Instanzen wieder zurückgeholt.
                  Nachdem ich diese nacheinander eingeschaltet hatte, kam die folgende Fehlermeldung über den Browser:
                  Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www-react/index.html'
                      at Object.openSync (fs.js:497:3)
                      at Object.readFileSync (fs.js:393:35)
                      at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:195:27)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:764:50
                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                      at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                      at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                  Kann es damit zusammenhängen, dass der Backup einige Beta-Instanzen zurückgeholt hatte und der "neu" aufgesetzte Iobroker im stable-modus lief? Gibt es Ideen, wie ich das wieder richte?
                    könnte, sollte aber eigentlich die Versionen aus dem Backup laden.
                    Sind denn überhaupt schon alle Instanzen komplett wieder hergestellt?
                    das kann beim Pi auch mal >1h dauern
                      muss damit zusammengehangen haben, hat nun etwas gedauert, aber es ist alles wieder da und läuft, wie zuvor auch.
                      Besten Dank euch !!!
                      Der Vollständigkeit wegen, stelle ich hier mal die Fehlermeldung ein, mit der alles angefangen hat. Diese ist nach der Backup-Wiederherstellung auch wieder da.
                      upnp.0
                      2021-11-11 21:30:00.747	warn	get state error: Connection is closed.
                      upnp.0
                      2021-11-11 21:30:00.746	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1UpstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                      upnp.0
                      2021-11-11 21:30:00.741	warn	get state error: Connection is closed.
                      upnp.0
                      2021-11-11 21:30:00.738	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                      upnp.0
                      2021-11-11 21:25:00.731	error	Cannot read property 'replace' of undefined
                      upnp.0
                      2021-11-11 21:25:00.730	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1693:37) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      upnp.0
                      2021-11-11 21:25:00.729	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                      upnp.0
                      2021-11-11 21:25:00.721	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                      upnp.0
                      2021-11-11 21:20:00.619	warn	get state error: Connection is closed.
                      upnp.0
                      2021-11-11 21:20:00.618	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewVoipDNSServer2: Connection is closed.
                      upnp.0
                      2021-11-11 21:20:00.610	warn	get state error: Connection is closed.
                      Wie gesagt, ich wollte alle DP löschen und dabei ist mir der iobroker abgeschmiert.
                        Pahan @Pahan last edited by
                        Leute, ich habe erneut den UPNP Adapter deinstalliert und nun scheint es erneut, jedoch schlimmer auszusehen.
                        Alle oben beschriebenen Schritte habe ich verfolgt....
                        Alle diese Eingaben :
                        iobroker fix
                        iobroker add admin
                        iobroker restart
                        iobroker status
                        liefern absolut keine Reaktion
                        Die folgenden Angaben blieben unverändert:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                        6.14.15
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                        v14.18.1
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                        v14.18.1
                        Ein tägliches Backup habe ich, aber ich kann aktuell nicht mal die Admin-Instanz installieren, um dann den Backup Adapter zu installieren, so wie es beim letzten Mal war.
                        Würde mich auf einen Lösungsansatz freuen
                        Danke sehr!
                          O-o
                          Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist.
                            Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
                            O-o
                            auch wenn im Hintergrund etwas passiert, zeigt mir dies die Konsole nicht an. Nach jedem Befehl springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, zB:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                            auch ohne "/opt/iobroker" das Gleiche
                            Ich habe die Vermutung, dass iobroker gar nicht mehr installiert ist, oder?
                            "dir" liefert
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dir
                            backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                            INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                              Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by Thomas Braun
                              @pahan
                              ps aux | grep io
                              Statt dir besser
                              ls -l
                              verwenden.
                              which iobroker
                              liefert?
                              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ps aux | grep io
                                pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep io
                                root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/0]
                                root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/1]
                                root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/2]
                                root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/3]
                                root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [blkcg_punt_bio]
                                root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [rpciod]
                                root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [xprtiod]
                                root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [nfsiod]
                                root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [DWC Notificatio]
                                message+   373  0.0  0.0   6712  3424 ?        Ss   21:45   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                grafana    494  0.1  1.0 948740 43216 ?        Ssl  21:45   0:04 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                                pi         865  0.0  0.0   7348   516 pts/0    S+   22:31   0:00 grep --color=auto io
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @pahan
                                  Da läuft halt gar nix.
                                    ls -l
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
                                    total 500
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 13 21:32 backups
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    861 Jan 26 21:29 INSTALLER_INFO.txt
                                    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Jan 26 21:29 iob -> /opt/iobroker/iobro                      ker
                                    -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker      0 Jan 26 21:29 iobroker
                                    drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Jan 22 12:14 iobroker-data
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 26 21:25 log
                                    drwxrwxr-x+ 855 iobroker iobroker  32768 Jan 19 22:50 node_modules
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2181 Jan 19 22:50 package.json
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 445073 Jan 19 22:50 package-lock.json
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Jan 13 21:35 reinstall.js
                                    which iobroker
                                    liefert
                                    /usr/bin/iobroker
                                      @pahan
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        @pahan
                                        cd /opt/iobroker
                                        liefert:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        npm ERR! code ENOSPC
                                        npm ERR! syscall write
                                        npm ERR! errno -28
                                        npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                                        npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                                        npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                                        ...wobei es ein Pi4 mit 4GB und 32GB Speicherkarte ist und es vorher reichlich Platz vorhanden war. Kann mir die Fehlermeldung nicht erklären
                                          @pahan
                                          df -h
                                            @pahan
                                            df -h
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                                            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/root        15G   15G     0 100% /
                                            devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                            tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                            tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                            /dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
                                            tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                            scheint eine 16GB zu sein, die zu 100% voll ist? Nicht schlecht... War vorher definitiv nicht
                                            3846
