      Torsten81 last edited by
      Nutzt jemand den Life360 Adapter in Verbindung mit dem Map Widget? Welchen Datenpunkt nehmt ihr da? Ich hab jetzt zwei Geräte als Benutzer erstellt in Jarvis, aber bekomme sie nicht auf der Karte angezeigt. Genommen habe ich den gps-coordinates Datenpunkt.
      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Torsten81 last edited by
        @torsten81 Habe kein Life360, zeig mal die Datenpunkte.
          Torsten81 @MCU last edited by Torsten81
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          In dem Datenpunkt stehen meine Koordinaten {"latitude":50.xxxxxxx,"longitude":6.xxxxxxx} Dann hätte ich halt noch latitude und longtitude einzeln.
          Ich hatte das ganze schon laufen mit dem Datenpunkt, scheint aber ausgefallen zu sein. Mir ist das leider erst heute aufgefallen.
            MCU @Torsten81 last edited by MCU
            @torsten81 Der Datenpunkt muss so aussehen: 50.1523123,6.9166389
            Gewerk Ort
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
            • U
              uwe72 @MCU last edited by
              @mcu Der Extended Adapter läuft nun. Aber die RGB-Lampen machen mich verrückt 😉
              Trage ich im Datenpunkt hue was ein, bleibt der Wert teilweise konstant, meistens springt er aber kurz danach auf einen anderen Wert. Hat hier jemand eine Idee?
              MI_Screen Recording (26.01.2022 21-12-24) (1).mp4
                MCU @uwe72 last edited by MCU
                @uwe72 Brauche die Einstellungen von hue-extended . Komm mit Admin 5 nicht mehr dran.
                colormode hs
                • U
                  uwe72 @MCU last edited by uwe72
                  @mcu
                  Colormode hs: wie kann ich dies einstellen?
                    @uwe72
                    • U
                      @mcu Du bist schon wieder mein Held. Sieht nun erst einmal top aus. Ich werde es beobachten. DANKE!
                        Gewerk Ort
                        Dann wird wohl genau das das Problem sein Life360 schreibt noch latitude und longtitude mit rein. Kann ich da den Datenpunkt bearbeiten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
                        Edit: Ich hab es selber gefunden ich konnte es im Adapter ändern. Jetzt wird mir wieder alles angezeigt.
                          @torsten81 Beschreibst du bitte, was du geändert hast und wo, mit Bild, dann nehme ich das mit in die Doku. Danke.
                            LoDDl @MCU last edited by
                            @mcu ich denke er meint das hier
                              MCU @LoDDl last edited by
                              @loddl Und das wäre die richtige?
                              L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                LoDDl @MCU last edited by LoDDl
                                @mcu stimmt, da hatte ich das falsche geshottet 🎯
                                  die unteren beide Punkte von LoDDI hab ich gar nicht, aber ja genau das ist gemeint. Es war das LatitudeLongtitude-Objekt ausgewählt und ich hab es auf LatLng-Objekt gestellt.
                                    SevenUp last edited by
                                    (v3.0.11-beta.0)
                                    Ich habe die Jarvis-Logik wohl noch nicht ganz verstanden und bekomme es nicht hin, den Abfallkalender darzustellen.
                                    Wunsch: Icon (über base64) darzustellen und drunter Anzahl der Tage bis zur Abholung.
                                    Das habe ich als Gerät konfiguriert:
                                    So sieht die Widget-Konfig aus:
                                    Und so das Ergebnis:
                                    --> was mache ich falsch?
                                      MCU @SevenUp last edited by MCU
                                      @sevenup
                                      • auswählen
                                      • Ist ein BUG.
                                        -> Ausschalten.
                                      • Das Icon muss unten rein:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/icons-eigene/eigene-icons
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1564
                                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed HomeKitTile Hide Widget Title and Icon (an) Anzeige inkorrekt #1564
                                        SevenUp @MCU last edited by
                                        @mcu danke!
                                        Durch "action state" sehe ich zumind. nun die Werte. Verstanden habe ich es aber noch nicht 🙂
                                        In den Widget Einstellungen (Modul Konfiguration) lege ich per Dropdown fest, was und wo angezeigt werden soll (oben zentriert: icon, mittig zentriert: Label, unten zentriert: state).
                                        -> aus welcher Quelle/DP/State kommen dann die Werte? Ich dachte, das kommt alles von dem ausgewählten Body state?
                                        Nun wird icon aber vom action state genommen, label vom widget namen und state wieder vom action state.
                                        Das verwirrt mich.
                                          @sevenup Die Werte werden aus dem Gerät genommen.
                                          Label vom Gerät, Icon vom Gerät, State vom Gerät Datenpunkt Anzeige
                                          BodyState kann man auch leer lassen (momentan)
                                          Wählt man Body State aus -> Label aus dem Geräte-DP (Leider auch ein BUG)
                                            RkcCorian @Torsten81 last edited by RkcCorian
                                            @torsten81 Ich nutze...
                                            Datenpunkt: life360.0.people.<Die ID Deines Benutzers>.gps-coordinates
                                            Adapter-Config
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650765
