    4. help please - iobroker läuft nicht
      Pahan @Homoran last edited by Pahan
      @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      @Pahan
      Hast du ein aktuelles BackUp?
      habe ich, ein tägliches Backup über den entsprechenden Adapter, gespeichert auf der Synology
      Update: Leute, Ihr seid die Besten!
      ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
      Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
      Homoran Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by
        @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
        das wäre wahrscheinlich die sicherste Möglichkeit.
        Alternativ könntest du dir mal das mini-HowTo ansehen und abarbeiten wenn du neugierig bist und Zeit hast.
        Das Backup kannst du dannn immer noch wiederherstellen
          Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
          Das würde ich jetzt machen.
            Pahan @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
            Habe ich gemacht.
            Er hat alle Instanzen wieder zurückgeholt.
            Nachdem ich diese nacheinander eingeschaltet hatte, kam die folgende Fehlermeldung über den Browser:
            Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www-react/index.html'
                at Object.openSync (fs.js:497:3)
                at Object.readFileSync (fs.js:393:35)
                at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:195:27)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:764:50
                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
            Kann es damit zusammenhängen, dass der Backup einige Beta-Instanzen zurückgeholt hatte und der "neu" aufgesetzte Iobroker im stable-modus lief? Gibt es Ideen, wie ich das wieder richte?
              könnte, sollte aber eigentlich die Versionen aus dem Backup laden.
              Sind denn überhaupt schon alle Instanzen komplett wieder hergestellt?
              das kann beim Pi auch mal >1h dauern
                muss damit zusammengehangen haben, hat nun etwas gedauert, aber es ist alles wieder da und läuft, wie zuvor auch.
                Besten Dank euch !!!
                Der Vollständigkeit wegen, stelle ich hier mal die Fehlermeldung ein, mit der alles angefangen hat. Diese ist nach der Backup-Wiederherstellung auch wieder da.
                upnp.0
                2021-11-11 21:30:00.747	warn	get state error: Connection is closed.
                upnp.0
                2021-11-11 21:30:00.746	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1UpstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                upnp.0
                2021-11-11 21:30:00.741	warn	get state error: Connection is closed.
                upnp.0
                2021-11-11 21:30:00.738	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                upnp.0
                2021-11-11 21:25:00.731	error	Cannot read property 'replace' of undefined
                upnp.0
                2021-11-11 21:25:00.730	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1693:37) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                upnp.0
                2021-11-11 21:25:00.729	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                upnp.0
                2021-11-11 21:25:00.721	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                upnp.0
                2021-11-11 21:20:00.619	warn	get state error: Connection is closed.
                upnp.0
                2021-11-11 21:20:00.618	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewVoipDNSServer2: Connection is closed.
                upnp.0
                2021-11-11 21:20:00.610	warn	get state error: Connection is closed.
                Wie gesagt, ich wollte alle DP löschen und dabei ist mir der iobroker abgeschmiert.
                  Pahan @Pahan last edited by
                  Leute, ich habe erneut den UPNP Adapter deinstalliert und nun scheint es erneut, jedoch schlimmer auszusehen.
                  Alle oben beschriebenen Schritte habe ich verfolgt....
                  Alle diese Eingaben :
                  iobroker fix
                  iobroker add admin
                  iobroker restart
                  iobroker list adapters
                  iobroker list instances
                  iobroker status
                  liefern absolut keine Reaktion
                  Die folgenden Angaben blieben unverändert:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                  6.14.15
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                  v14.18.1
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                  v14.18.1
                  Ein tägliches Backup habe ich, aber ich kann aktuell nicht mal die Admin-Instanz installieren, um dann den Backup Adapter zu installieren, so wie es beim letzten Mal war.
                  Würde mich auf einen Lösungsansatz freuen
                  Danke sehr!
                    O-o
                    Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist.
                      Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
                      O-o
                      auch wenn im Hintergrund etwas passiert, zeigt mir dies die Konsole nicht an. Nach jedem Befehl springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, zB:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                      auch ohne "/opt/iobroker" das Gleiche
                      Ich habe die Vermutung, dass iobroker gar nicht mehr installiert ist, oder?
                      "dir" liefert
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dir
                      backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                      INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                        Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by Thomas Braun
                        @pahan
                        ps aux | grep io
                        Statt dir besser
                        ls -l
                        verwenden.
                        which iobroker
                        liefert?
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ps aux | grep io
                          pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep io
                          root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/0]
                          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/1]
                          root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/2]
                          root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/3]
                          root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [blkcg_punt_bio]
                          root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [rpciod]
                          root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [xprtiod]
                          root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [nfsiod]
                          root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [DWC Notificatio]
                          message+   373  0.0  0.0   6712  3424 ?        Ss   21:45   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                          grafana    494  0.1  1.0 948740 43216 ?        Ssl  21:45   0:04 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                          pi         865  0.0  0.0   7348   516 pts/0    S+   22:31   0:00 grep --color=auto io
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @pahan
                            Da läuft halt gar nix.
                              ls -l
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
                              total 500
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 13 21:32 backups
                              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    861 Jan 26 21:29 INSTALLER_INFO.txt
                              lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Jan 26 21:29 iob -> /opt/iobroker/iobro                      ker
                              -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker      0 Jan 26 21:29 iobroker
                              drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Jan 22 12:14 iobroker-data
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 26 21:25 log
                              drwxrwxr-x+ 855 iobroker iobroker  32768 Jan 19 22:50 node_modules
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2181 Jan 19 22:50 package.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 445073 Jan 19 22:50 package-lock.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Jan 13 21:35 reinstall.js
                              which iobroker
                              liefert
                              /usr/bin/iobroker
                                @pahan
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  @pahan
                                  cd /opt/iobroker
                                  liefert:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  npm ERR! code ENOSPC
                                  npm ERR! syscall write
                                  npm ERR! errno -28
                                  npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                                  npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                                  npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                                  ...wobei es ein Pi4 mit 4GB und 32GB Speicherkarte ist und es vorher reichlich Platz vorhanden war. Kann mir die Fehlermeldung nicht erklären
                                    @pahan
                                    df -h
                                      @pahan
                                      df -h
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/root        15G   15G     0 100% /
                                      devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                      tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                      tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
                                      tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                      scheint eine 16GB zu sein, die zu 100% voll ist? Nicht schlecht... War vorher definitiv nicht
                                        Nee, vorher war sie leerer...
                                        Musst du Mal mit du oder ncdu schauen, was da aus dem Ruder gelaufen ist. Kameras am Start?
                                          Kameras laufen nicht auf dem Raspi. Es war grundsätzlich alles OK. Lief alles gut und schnell, bis eben auf den UPNP adapter. Der produzierte ständig Fehlermeldungen. Diesen habe ich deinstalliert und seitdem ging es los. Da wurde wohl viel Datenmüll generiert, oder? Soll ich daraufmal schauen und ggf. irgendwelche kryptischen Sachen über den Windows PC löschen ?
                                            Was würdest du denn als kryptisch bezeichnen?
                                            3853
