    4. help please - iobroker läuft nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by
      @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      Kann es damit zusammenhängen, dass der Backup einige Beta-Instanzen zurückgeholt hatte und der "neu" aufgesetzte Iobroker im stable-modus lief?
      könnte, sollte aber eigentlich die Versionen aus dem Backup laden.
      Sind denn überhaupt schon alle Instanzen komplett wieder hergestellt?
      das kann beim Pi auch mal >1h dauern
        Pahan @Homoran last edited by
        @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
        muss damit zusammengehangen haben, hat nun etwas gedauert, aber es ist alles wieder da und läuft, wie zuvor auch.
        Besten Dank euch !!!
        Der Vollständigkeit wegen, stelle ich hier mal die Fehlermeldung ein, mit der alles angefangen hat. Diese ist nach der Backup-Wiederherstellung auch wieder da.
        upnp.0
        2021-11-11 21:30:00.747	warn	get state error: Connection is closed.
        upnp.0
        2021-11-11 21:30:00.746	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1UpstreamMaxBitRate: Connection is closed.
        upnp.0
        2021-11-11 21:30:00.741	warn	get state error: Connection is closed.
        upnp.0
        2021-11-11 21:30:00.738	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: Connection is closed.
        upnp.0
        2021-11-11 21:25:00.731	error	Cannot read property 'replace' of undefined
        upnp.0
        2021-11-11 21:25:00.730	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1693:37) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        upnp.0
        2021-11-11 21:25:00.729	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
        upnp.0
        2021-11-11 21:25:00.721	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
        upnp.0
        2021-11-11 21:20:00.619	warn	get state error: Connection is closed.
        upnp.0
        2021-11-11 21:20:00.618	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewVoipDNSServer2: Connection is closed.
        upnp.0
        2021-11-11 21:20:00.610	warn	get state error: Connection is closed.
        Wie gesagt, ich wollte alle DP löschen und dabei ist mir der iobroker abgeschmiert.
          Pahan @Pahan last edited by
          Update: Leute, Ihr seid die Besten!
          ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
          Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
          Leute, ich habe erneut den UPNP Adapter deinstalliert und nun scheint es erneut, jedoch schlimmer auszusehen.
          Alle oben beschriebenen Schritte habe ich verfolgt....
          Alle diese Eingaben :
          iobroker fix
          iobroker add admin
          iobroker restart
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
          iobroker status
          liefern absolut keine Reaktion
          Die folgenden Angaben blieben unverändert:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
          6.14.15
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
          v14.18.1
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v14.18.1
          Ein tägliches Backup habe ich, aber ich kann aktuell nicht mal die Admin-Instanz installieren, um dann den Backup Adapter zu installieren, so wie es beim letzten Mal war.
          Würde mich auf einen Lösungsansatz freuen
          Danke sehr!
            Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
            O-o
            Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist.
              Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
              @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
              O-o
              auch wenn im Hintergrund etwas passiert, zeigt mir dies die Konsole nicht an. Nach jedem Befehl springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, zB:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
              auch ohne "/opt/iobroker" das Gleiche
              Ich habe die Vermutung, dass iobroker gar nicht mehr installiert ist, oder?
              "dir" liefert
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dir
              backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
              INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by Thomas Braun
                @pahan
                ps aux | grep io
                Statt dir besser
                ls -l
                verwenden.
                which iobroker
                liefert?
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ps aux | grep io
                  pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep io
                  root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/0]
                  root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/1]
                  root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/2]
                  root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/3]
                  root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [blkcg_punt_bio]
                  root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [rpciod]
                  root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [xprtiod]
                  root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [nfsiod]
                  root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [DWC Notificatio]
                  message+   373  0.0  0.0   6712  3424 ?        Ss   21:45   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                  grafana    494  0.1  1.0 948740 43216 ?        Ssl  21:45   0:04 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                  pi         865  0.0  0.0   7348   516 pts/0    S+   22:31   0:00 grep --color=auto io
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @pahan
                    Da läuft halt gar nix.
                      ls -l
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
                      total 500
                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 13 21:32 backups
                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    861 Jan 26 21:29 INSTALLER_INFO.txt
                      lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Jan 26 21:29 iob -> /opt/iobroker/iobro                      ker
                      -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker      0 Jan 26 21:29 iobroker
                      drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Jan 22 12:14 iobroker-data
                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 26 21:25 log
                      drwxrwxr-x+ 855 iobroker iobroker  32768 Jan 19 22:50 node_modules
                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2181 Jan 19 22:50 package.json
                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 445073 Jan 19 22:50 package-lock.json
                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Jan 13 21:35 reinstall.js
                      which iobroker
                      liefert
                      /usr/bin/iobroker
                        @pahan
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          @pahan
                          cd /opt/iobroker
                          liefert:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm ERR! code ENOSPC
                          npm ERR! syscall write
                          npm ERR! errno -28
                          npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                          npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                          npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                          ...wobei es ein Pi4 mit 4GB und 32GB Speicherkarte ist und es vorher reichlich Platz vorhanden war. Kann mir die Fehlermeldung nicht erklären
                            @pahan
                            df -h
                              @pahan
                              df -h
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/root        15G   15G     0 100% /
                              devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                              tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                              tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                              scheint eine 16GB zu sein, die zu 100% voll ist? Nicht schlecht... War vorher definitiv nicht
                                Nee, vorher war sie leerer...
                                Musst du Mal mit du oder ncdu schauen, was da aus dem Ruder gelaufen ist. Kameras am Start?
                                  Kameras laufen nicht auf dem Raspi. Es war grundsätzlich alles OK. Lief alles gut und schnell, bis eben auf den UPNP adapter. Der produzierte ständig Fehlermeldungen. Diesen habe ich deinstalliert und seitdem ging es los. Da wurde wohl viel Datenmüll generiert, oder? Soll ich daraufmal schauen und ggf. irgendwelche kryptischen Sachen über den Windows PC löschen ?
                                    Was würdest du denn als kryptisch bezeichnen?
                                      weiß ich noch nicht, aber ich vermute mal irgendeine übergroße Datei, die seit dem Ausfall erstellt wurde....nur so als Idee?
                                        @pahan
                                        ncdu
                                        ist installiert? Dann schau damit nach.
                                          @pahan
                                          ncdu
                                          --- /opt/iobroker ------------------------------------------------------------------------------------
                                              6.6 GiB [##########] /log
                                            755.2 MiB [#         ] /node_modules
                                            346.8 MiB [          ] /iobroker-data
                                             80.8 MiB [          ] /backups
                                            436.0 KiB [          ]  package-lock.json
                                              8.0 KiB [          ]  reinstall.js
                                              4.0 KiB [          ]  package.json
                                              4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                                              4.0 KiB [          ]  .npmrc
                                          @   0.0   B [          ]  iob
                                              0.0   B [          ]  iobroker
                                            @pahan
                                            Wie erwartet sind dir da die Log Files um die Ohren geflogen. Lösch die mal. Zumindest die ältesten. Und dann musst du mal reinschauen was dein System da so treibt.
                                            3849
