    4. help please - iobroker läuft nicht
      Pahan @Homoran last edited by
      @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      Sind denn überhaupt schon alle Instanzen komplett wieder hergestellt?
      das kann beim Pi auch mal >1h dauern
      muss damit zusammengehangen haben, hat nun etwas gedauert, aber es ist alles wieder da und läuft, wie zuvor auch.
      Besten Dank euch !!!
      Der Vollständigkeit wegen, stelle ich hier mal die Fehlermeldung ein, mit der alles angefangen hat. Diese ist nach der Backup-Wiederherstellung auch wieder da.
      upnp.0
      2021-11-11 21:30:00.747	warn	get state error: Connection is closed.
      upnp.0
      2021-11-11 21:30:00.746	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1UpstreamMaxBitRate: Connection is closed.
      upnp.0
      2021-11-11 21:30:00.741	warn	get state error: Connection is closed.
      upnp.0
      2021-11-11 21:30:00.738	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: Connection is closed.
      upnp.0
      2021-11-11 21:25:00.731	error	Cannot read property 'replace' of undefined
      upnp.0
      2021-11-11 21:25:00.730	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1693:37) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      upnp.0
      2021-11-11 21:25:00.729	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
      upnp.0
      2021-11-11 21:25:00.721	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
      upnp.0
      2021-11-11 21:20:00.619	warn	get state error: Connection is closed.
      upnp.0
      2021-11-11 21:20:00.618	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewVoipDNSServer2: Connection is closed.
      upnp.0
      2021-11-11 21:20:00.610	warn	get state error: Connection is closed.
      Wie gesagt, ich wollte alle DP löschen und dabei ist mir der iobroker abgeschmiert.
        Pahan @Pahan last edited by
        @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
        Update: Leute, Ihr seid die Besten!
        ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
        Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
        Leute, ich habe erneut den UPNP Adapter deinstalliert und nun scheint es erneut, jedoch schlimmer auszusehen.
        Alle oben beschriebenen Schritte habe ich verfolgt....
        Alle diese Eingaben :
        iobroker fix
        iobroker add admin
        iobroker restart
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        iobroker status
        liefern absolut keine Reaktion
        Die folgenden Angaben blieben unverändert:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
        6.14.15
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
        v14.18.1
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
        v14.18.1
        Ein tägliches Backup habe ich, aber ich kann aktuell nicht mal die Admin-Instanz installieren, um dann den Backup Adapter zu installieren, so wie es beim letzten Mal war.
        Würde mich auf einen Lösungsansatz freuen
        Danke sehr!
          Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
          O-o
          Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist.
            Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
            @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
            O-o
            auch wenn im Hintergrund etwas passiert, zeigt mir dies die Konsole nicht an. Nach jedem Befehl springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, zB:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
            auch ohne "/opt/iobroker" das Gleiche
            Ich habe die Vermutung, dass iobroker gar nicht mehr installiert ist, oder?
            "dir" liefert
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dir
            backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
            INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
              Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by Thomas Braun
              @pahan
              ps aux | grep io
              Statt dir besser
              ls -l
              verwenden.
              which iobroker
              liefert?
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ps aux | grep io
                pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep io
                root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/0]
                root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/1]
                root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/2]
                root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/3]
                root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [blkcg_punt_bio]
                root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [rpciod]
                root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [xprtiod]
                root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [nfsiod]
                root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [DWC Notificatio]
                message+   373  0.0  0.0   6712  3424 ?        Ss   21:45   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                grafana    494  0.1  1.0 948740 43216 ?        Ssl  21:45   0:04 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                pi         865  0.0  0.0   7348   516 pts/0    S+   22:31   0:00 grep --color=auto io
                pi@raspberrypi:~ $
                  @pahan
                  Da läuft halt gar nix.
                    ls -l
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
                    total 500
                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 13 21:32 backups
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    861 Jan 26 21:29 INSTALLER_INFO.txt
                    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Jan 26 21:29 iob -> /opt/iobroker/iobro                      ker
                    -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker      0 Jan 26 21:29 iobroker
                    drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Jan 22 12:14 iobroker-data
                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 26 21:25 log
                    drwxrwxr-x+ 855 iobroker iobroker  32768 Jan 19 22:50 node_modules
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2181 Jan 19 22:50 package.json
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 445073 Jan 19 22:50 package-lock.json
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Jan 13 21:35 reinstall.js
                    which iobroker
                    liefert
                    /usr/bin/iobroker
                      @pahan
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        @pahan
                        cd /opt/iobroker
                        liefert:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm ERR! code ENOSPC
                        npm ERR! syscall write
                        npm ERR! errno -28
                        npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                        npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                        npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                        ...wobei es ein Pi4 mit 4GB und 32GB Speicherkarte ist und es vorher reichlich Platz vorhanden war. Kann mir die Fehlermeldung nicht erklären
                          @pahan
                          df -h
                            @pahan
                            df -h
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/root        15G   15G     0 100% /
                            devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                            tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                            tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                            scheint eine 16GB zu sein, die zu 100% voll ist? Nicht schlecht... War vorher definitiv nicht
                              Nee, vorher war sie leerer...
                              Musst du Mal mit du oder ncdu schauen, was da aus dem Ruder gelaufen ist. Kameras am Start?
                                Kameras laufen nicht auf dem Raspi. Es war grundsätzlich alles OK. Lief alles gut und schnell, bis eben auf den UPNP adapter. Der produzierte ständig Fehlermeldungen. Diesen habe ich deinstalliert und seitdem ging es los. Da wurde wohl viel Datenmüll generiert, oder? Soll ich daraufmal schauen und ggf. irgendwelche kryptischen Sachen über den Windows PC löschen ?
                                  Was würdest du denn als kryptisch bezeichnen?
                                    weiß ich noch nicht, aber ich vermute mal irgendeine übergroße Datei, die seit dem Ausfall erstellt wurde....nur so als Idee?
                                      @pahan
                                      ncdu
                                      ist installiert? Dann schau damit nach.
                                        @pahan
                                        ncdu
                                        --- /opt/iobroker ------------------------------------------------------------------------------------
                                            6.6 GiB [##########] /log
                                          755.2 MiB [#         ] /node_modules
                                          346.8 MiB [          ] /iobroker-data
                                           80.8 MiB [          ] /backups
                                          436.0 KiB [          ]  package-lock.json
                                            8.0 KiB [          ]  reinstall.js
                                            4.0 KiB [          ]  package.json
                                            4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                                            4.0 KiB [          ]  .npmrc
                                        @   0.0   B [          ]  iob
                                            0.0   B [          ]  iobroker
                                          @pahan
                                          Wie erwartet sind dir da die Log Files um die Ohren geflogen. Lösch die mal. Zumindest die ältesten. Und dann musst du mal reinschauen was dein System da so treibt.
                                            @pahan
                                            sieht so ja, ja...
                                            wie lösche ich am besten eine bestimmte Datei und welche hiervon würde sich hierzu eignen?
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ ls -l
                                            total 6893644
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      90160 Jan 16 00:00 iobroker.2022-01-15.log.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      87270 Jan 17 00:00 iobroker.2022-01-16.log.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      96656 Jan 18 00:00 iobroker.2022-01-17.log.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      98687 Jan 19 00:00 iobroker.2022-01-18.log.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     143200 Jan 20 00:00 iobroker.2022-01-19.log.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     136465 Jan 21 00:00 iobroker.2022-01-20.log.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3811752771 Jan 21 23:59 iobroker.2022-01-21.log
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   73853799 Jan 22 00:06 iobroker.2022-01-21.log.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3172790272 Jan 22 23:59 iobroker.2022-01-22.log
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 23:59 iobroker.2022-01-23.log
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 24 23:59 iobroker.2022-01-24.log
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 25 23:59 iobroker.2022-01-25.log
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 26 21:25 iobroker.2022-01-26.log
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 00:00 iobroker-audit.json
                                            lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker         23 Jan 26 21:25 iobroker.current.log -> iobroker.2022-01-26.log
                                            wahrscheinlich die mit 3811752771 bytes?
                                            Und was kann ich danach machen? Wieder wie damals "iobroker add admin" ?
                                            3854
