    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
    • Schnup89
      Schnup89 @Dragon last edited by Schnup89
      @dragon
      Hatte mir das mit dem BT gestern kurz angesehen, das wird wohl etwas mehr Arbeit werden. Schaue mir das heute Abend nochmal in Ruhe an.
      Eigene Icons ist schon implementiert 🙂 Einfach dem Objekt in iobroker ein Icon zuweisen. Mit der Farbe kannst dann auch die Farbe auswählen die erscheint wenn der Schalter aktiv ist.
      Hier:
      https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
      Hier ist es beschrieben:
      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2
      Und hier die Icons die ich genutzt habe:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png
      (Du kannst aber jede beliebige Bilddatei nehmen)
      D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dragon @Schnup89 last edited by
        @schnup89 Das finde ich echt toll! Danke für deine Arbeit.
        Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schnup89
          @dragon
          Gerne, danke dir für's testen.
          Wenn dir/euch etwas auffällt oder ein Wunsch habt einfach schreiben. Ich schaue was ich tun kann 🙂
            @schnup89 ich wollte Grad Mal die 2.3 testen, leider der gleiche Fehler wie in der ersten Version ... Kann sie nicht installieren.
              Rookie50 @Schnup89 last edited by
              @schnup89
              Hi Toby, vielleicht komme ich morgen dazu die neue Version zu installieren. Mit BT scheint es ein generelles Problem von WearOS 2.x zu sein. Scheinbar wird der Traffic nicht über das LAN des Handys geroutet, sondern über die Mobile Schnittstelle. Ich hatte schon auf GitHub gelesen, dass es damit beim Home Assistent ähnliche Probleme gibt.
              https://github.com/home-assistant/android/issues/1866
              Ich hatte Die ja schon mal den Link geschickt:
              https://developer.android.com/training/wearables/data/network-access#java
              Kannst Du damit etwas anfangen?
              Wombosvideo created this issue in home-assistant/android
              open Wear OS: Can't connect to Home Assistant instance over Bluetooth #1866
              • Schnup89
                Schnup89 last edited by Schnup89
                @Dragon
                Danke für den Hinweis, habe natürlich wieder die .apk aus dem falschen Ordner genommen 🙄
                Habe hier die neue V2_3_1.apk abgelegt, die dürfte funktionieren!
                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.3
                @Rookie50
                Danke für den Hinweis, ich schaue mal was ich tun kann.
                An alle:
                Habt ihr auch ab und zu das rote "X" neben der Uhr (Abbruch der Verbindung SocketIO)
                • Schnup89
                  Schnup89 @Rookie50 last edited by
                  @rookie50
                  https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/tree/master/wifionly-apk
                  https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/1
                  Versuchs mal 🙂
                  Wenn du die 2.3 schon installiert hattest musst du mal schauen ob du die drüber installieren kannst oder nicht, im Notfall einmal die APP deinstallieren und neu pushen da die APP intern die gleiche Version hat.
                  Schnup89 created this issue in Schnup89/ioBroker_WearV2
                  closed WearOS Bug - Verbindung kann nicht aufgebaut werden mit aktivem BT #1
                    @schnup89 Sollen wir einfach mal ausprobieren die WifiOnly APK oder nicht?
                    • Schnup89
                      @dragon
                      Ja bitte die mit dem wifionly im namen
                        @schnup89
                        So konnte nicht warten 😉 2.3.1 ist installiert und funktioniert. Das rote X habe ich kurz nach dem Starten, für ca. 1 Sekunde. Dimmer und Toggel funktionieren. Super Arbeit 👍
                        Ich muss nun ein paar Geräte einbauen. Danach könnte ich es auf die Uhr meiner Frau aufspielen und den WAF testen 👱‍♀️ 😁
                        Einen Vorschlag für eine Verbesserung habe ich auch noch: wie wäre es mit einem Untermenü? So könnte man Funktionen oder Räume gruppieren?
                          @schnup89 Top, mache ich wenn ich morgen daheim bin. Kannst du die App bitte noch modifizieren, dass man sie beenden kann und nicht einfach nur in den Hintergrund schieben kann.
                          • Schnup89
                            @dragon
                            Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht als ich die Option "swipe zum beenden" rausgenommen habe.
                            Meine Erkenntnisse:
                            • Wird sie App mit "Home" Knopf (der obere auf der watch4) beendet, schließt sie App 1-2 Minuten nach beenden automatisch.
                            • Will man die App direkt beenden sollte ein Klick auf den Zurück Knopf(der untere) ausreichen.
                              Rookie50 @Schnup89 last edited by Rookie50
                              Hi Toby, nun habe ich auch die wifionly getestet. Dort habe ich zwar etwas länger das offline X, aber ist um Längen besser als immer BT zu deaktivieren. Wie es sich mit dem Beenden verhält, kann ich noch nicht sagen.
                              Ich bin gespannt, wie es auf der Galaxy Watch 4 meiner Frau läuft. Ich selber benutze eine Fossil Gen 5.
                              • Schnup89
                                Habe zu dem BT Problem den Überblick verloren...
                                Gab es bei euch beiden das Problem mit der Verbindung bei aktiviertem BT?
                                  @schnup89 läuft.
                                  Es dauert halt 2 Sekunden länger bis die Verbindung da ist. WLAN muss ja erst noch hergestellt werden. 😉
                                    Das klingt richtig viel versprechend! Bin gespannt...
                                      Grad ausprobiert. 2.3.1 lässt sich installieren und nach dem Abschalten des BT funktioniert sie super. Die Wifionly APK bekommt keine Verbindung egal ob Kit BT oder ohne...
                                      • Schnup89
                                        @dragon
                                        Super, danke für's testen!
                                        Die Wifi-Only ist nur für die Leute, die Probleme mit der "normalen" .apk mit der Verbindung haben.
                                          @schnup89 Was heist Probleme mit der Verbindung? Sobald mein BT an der Watch eingeschaltet ist bekomme ich keine Verbindung mehr. Also würde ich das doch als Verbindungsprobleme bezeichnen oder ist etwas anderes gemeint?
                                          • Schnup89
                                            @dragon
                                            Ja genau, ich möchte nur wissen bei wie vielen Leuten das Problem auftritt.
                                            Bei mir mit einer Watch4 passiert das z.B. nicht, ich kann WIFI auf der Uhr deaktivieren und die App funktioniert trotzdem über BT.
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            26309
