    4. Einbindung Shelly plus 1
    • Fabio
      Fabio @David G. last edited by
      @david-g probiere es einfach mal mir gehen die Iden aus. 🤷🏽
      • da_Woody
        da_Woody @David G. last edited by
        @david-g sorry, mit den plus dingens hab ich noch keine erfahrung. bei den normalen hab ich überall input und switch, auch den die gar nicht auf detached stehn.
        wenn dir allerdings auch der power wert fehlt, dann stimmt was nicht. die DP werden angelegt, egal ob ein wert kommt, oder nicht.
          johnbobjamesson @David G. last edited by
          @david-g Bei mir sehen die 1Plus genau so aus wie bei Dir. input, longpush, etc. habe ich da auch nicht. Ich weiss allerdings auch nicht, ob das am adapter oder an der mqtt Implementierung des shelly liegt, ob die Datenpunkte halt vom shelly nicht kommen.
          Claudio
          • David G.
            David G. @johnbobjamesson last edited by David G.
            @johnbobjamesson
            Hast du denn am shelly alles angeschlossen?
            So kann ich den Shelly nicht wirklich gebrauchen....
            Bei mir soll das Relais immer auf an stehen und nur der Schalter ausgewertet werden.
            EDIT:
            Gibt's ein Issue auf git zu.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/479
            EagleeyeKai created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
            closed Switch state missing #479
            • David G.
              Wird in der nächsten Version gefixt.
              (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/479#issuecomment-1020285782)
              • David G.
                Wurde gefixt. Gibt nun einen neuen Datenpunkt "Relay0.Input".
                Klappt es bei euch? Kann leider noch nicht testen.
                  w00dy @David G. last edited by
                  @david-g Mit den 1 Plus, bis jetzt, einwandfrei.
                  • David G.
                    David G. @w00dy last edited by
                    @w00dy
                    Wie reagiert der Datenpunkt? Finde es was komisch, dass man wenn man den Wert manuell in den Objekten ändert Detached und Input auswählen kann.
                    Hat ja eigentlich nichts mit dem Schaltzustand zu tun den ich erwarten würde.
                      @david-g
                      Eigentlich wie du oben schon erwähnt hast. Der Datenpunkt "input" wertet nur die Betätigung des Schalters/Tasters (true/false) aus. Ich nutze das, um zur Not das automatische Schalten des Lichtes über den BWM zu unterbinden, falls das Licht mal länger anbleiben soll.
                      • David G.
                        @w00dy
                        Wertet den Schalter aus.
                        Also machten die Bezeichnungen im Datenpunkt wenig Sinn?
                        Wie machst du das dann mit dem bwm?
                          w00dy @David G. last edited by w00dy
                          @david-g sagte in Einbindung Shelly plus 1:
                          @w00dy
                          Doch, für mich schon.
                          Naja, mit einem Script (Blockly) - Bei Interesse kann ich dir das Blockly heute Abend anfügen, bin mom. nicht zu Hause.
                          • David G.
                            David G. @w00dy last edited by David G.
                            @w00dy sagte in Einbindung Shelly plus 1:
                            @w00dy
                            Dass er true und false anzeigt macht Sinn, eben den Schalterstatus. Aber doch nicht, dass er die Schaltmodi aus dem Shelly anzeigt. Diese werden ja nicht über den Datenpunkt gesteuert.
                            Das Skript musst du nicht senden. Die Frage ist/war drauf bezogen, dass der Datenpunkt den Schaltmodus zeigt und nicht den Schaltzustand.
                            • Z
                              zgadgeter @David G. last edited by
                              ich habe einen shelly plus 1 bei mir installiert, bekomme den aber nicht in IOB integriert irgendwie. Bei den anderen Shelly sind die automatisch ueber den shelly adapter erschienen. Jetzt aber nichts.
                              Ich denke das hat was mit mqtt zu tun, aber da kenne ich mich nicht aus.... habe es noch nie gebraucht.
                              Gibt es irgendwo eine Anleitung wie mann diese neue Shelly einbindet?
                              danke.
                                micklafisch @zgadgeter last edited by
                                @zgadgeter
                                ja, das gibt es. Wenn du noch "alte" Shelly parallel hast, installiere dir eine zweite Instanz vom Shelly Adapter und geh danach vor. Hast du nur neue im Einsatz, stelle deine Hauptinstanz um:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/protocol-mqtt.md
                                4668
