    5. Alter berechnen
    Alter berechnen
    • mickym
      mickym Most Active @OliverIO last edited by mickym
      @oliverio Na das glaube ich gerade nicht. Für die Momentsgenerierung wird ein Array verwendet. Da werden die Monate aber bei 0 gezählt.
      und da sind die 5 Tage korrekt!!!
      So funktioniert es:
      2020 : 3 Tage
      2021: 2 Tage
      Wie gesagt - meine Berechnung unten - geht über 6 Jahre und stimmt auf die Sekunde genau!!!
      Ich weiß ich bin da am Anfang auch darauf reingefallen, aber ein Beispiel in der Beschreibung zur moments Bibliothek - schafft hier auch Klarheit:
      Bei Monat ist auch beschrieben, dass dieser 0 indiziert ist:
      Fazit: Rechnet genau und berücksichtigt Schaltjahre!
      Und wenn man das Datum richtig eingibt - dann funktioniert es auch korrekt:
      EDIT: Sorry war nicht böse - gemeint - wahrscheinlich warst Du derjenige mit dem Code. Bitte entschuldige 😧 - über den anfänglichen Tonfall - habe mal die unpassenden Stellen im Text editiert! Ich bin ja sonst ein Fan von Dir und wünschte ich hätte Deine JS und HTML Kenntnisse. 🙂
      Noch eine Ergänzung - es wird sogar die Sommerzeit mit berücksichtigt:
      Wenn man die Zeitspanne vom 27.2. - 1.4 verglicht sieht man dass es nicht 1 Monat und 2 Tage sind, sondern 1 Monat, 1 Tag und 23 Stunden
      Ein kleinen Wermutstropfen gibt es dennoch. Es wird zwar nicht falsch gerechnet, aber die exakte Ausgabe der Monate wird nicht wieder gegeben. In dem unteren Beispiel hat das nur geklappt, da beide Monate 31 Tage hatten.
      Monate werden dabei immer als 31 Tage gerechnet und dann die Tage entsprechend korrigiert.
      Bei einer Zeitspanne vom 31.12.2020 bis 31.3.2021 ist die Ausgabe 2 Monate, 28 Tage und 23 Stunden, anstelle von 3 Monaten. Das heißt die duration Zeitspanne ist prinzipiell korrekt - die Monate entsprechen aber nicht dem Sprachgebrauch. Wenn man die humanize Funktion verwendet, wird entsprechend gerundet und es werden 3 Monate ausgegeben.
      • David G.
        David G. last edited by
        @OliverIO
        @mickym
        Ui,
        was habe ich denn hier jetzt losgetreten 😅
        Dass das so komplex ist, hätte ich nicht gedacht....
        Leider übersteigt es, wenn es nicht "nur" blockly ist meinem Horizont.
        JS ist mir mal noch zu hoch.
        NodeRed hatte ich bisher keinen Kontakt mit.
        Für diese Spielerei müssen sich jetzt nicht andere im Forum den Kopf zerbrechen.
          Gutscho @David G. last edited by
          @david-g
          Hier mein Vorschlag für den Monat. Ich habe das nur schnell mal zusammengezimmert und kurz überflogen. Theoretisch dürfte ich keinen Fehler gemacht haben, kann mich aber auch täuschen (Vorzeichenfehler oder ähnliches)
          So ähnlich musst du das dann auch bei den Tagen oder Jahren machen. Bitte auch immer die Klammern beachten (die Mathematischen Ausdrücke richtig zusammensetzen - jeder Block ist wie ich das gesehen habe umklammert)
          Solltest du noch Probleme haben gib Bescheid dann versuch ich dir auch noch bei Tagen und Jahren zu helfen. Schön ist das dann wenn man das ganze umkehrt und einen "Counter" für die Geburtstage realisiert. Ich habe auch nicht ausprobiert wie es mit den Tagen und mit übergang Februar auf März aussieht. Dazu haben meine Vorredner aber schon genügend gefachsimpelt 😉
          Gutscho
          • OliverIO
            OliverIO @mickym last edited by
            @mickym
            hups, das mit dem array ist tückisch.
            ja moments funktioniert.
            wenn wir ihm noch helfen moments von blockly aufzurufen, dann hat er alles was er braucht.
            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              David G. @Gutscho last edited by
              @gutscho
              Das ist ja wie mein Ansatz.
              Nur noch was ausgefuchster.
              Werde ich mal testen.
              Bei den Tagen bin ich vermutlich trotzdem wieder ratlos ^^.
              Da kann man ja nicht pauschal 11 nehmen. Gibt ja noch mehr Varianten.
              @OliverIO
              Wenn man das in Blockly bekommt mit einem JS Block wäre ja klasse. Am besten die Variable mit dem Geburtstag direkt in Blockly hinterlegbar.
                Gutscho @David G. last edited by Gutscho
                @david-g
                Wenn ich was wegen den Tagen zusammenbasteln soll sag Bescheid. Ist ja nix anderes wie ne Programmiersprache nur eben als GUI. Also ich denke dass das ganze auch bzw. noch besser in .js umgesetzt werden kann.
                Kann man eigentlich anstatt .js auch mit typescript in iobroker arbeiten? Bin noch ziemlich neu hier.
                  paul53 @Gutscho last edited by
                  @gutscho sagte: Kann man eigentlich anstatt .js auch mit typescript in iobroker arbeiten?
                  Ja.
                  • David G.
                    David G. @OliverIO last edited by David G.
                    @oliverio
                    Moments war jetzt JS?
                    Ein JS kann es ja auch sein. Da bekomme auch ich die 4 Datenpunkte (Geburtstag, Alter in Jahren, Monaten und Tagen (oder zusammen in einem als json)) angepasst.
                    Aber eben nicht mehr um selber noch was dran rumzuspielen.
                    • OliverIO
                      OliverIO @David G. last edited by
                      @david-g
                      Ich werde mein Widget was ich oben erwähnt habe auf Moments umstellen. Dann kannst du direkt das Widget verwenden.
                      • David G.
                        @oliverio
                        Danke.
                        Aber "leider" nutze ich kein VIS.
                        Meine Visualisierung läuft über lovelace, da kann ich die Widgets nicht einbinden (Meistens baue ich auch alles selber zusammen soweit es geht. Auch in Lovelace (Da gibt es als Gegenstück die custom cards). Widgets geben oft ja schon ein Layout vor) .....
                        Kannst es ja in MyTime einbauen 😉
                        • OliverIO
                          OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                          @david-g
                          mit javascript kannst du dich ja an dem beispiel des codepen links bedienen und rumprobieren
                          da du dich nicht so auskennst hier ein paar erklärungen
                          1. du musst in den instanz-einstellungen des javascripts-adapter das Zusätzlich NPM-Modul moment hinzufügen
                            der folgende code enthält 2 funktionen
                          • getFormat(a,b) zieht die Differenz der beiden Datums-Objekte a und b zu jahre,monate und tage und gibt das ergebnis als text zurück
                          • xxx erzeugt für 2 Beispiele das jeweilige Datum und speichert diese in a und b und ruft dann die getFormat Funktion auf. Das Ergebnis wird mit einer jQuery Hilfsfunktion in 2 angelegte HTML-Elemente geschrieben, so das es bei codepen direkt angezeigt wird. Da das natürlich im js adapter nicht geht, ist das die Stelle an der du den Wert in einen Datenpunkt schreibst.
                            Die enthaltene Funktion moment() ruft die hinzugefügte Bibliothek auf und erzeugt ein neues Datumsobjekt. Eine umfangreiche Doku mit Beispiele ist hier zu finden: https://momentjs.com/docs/#/parsing/
                          pbrigens in dem codepen kannst du direkt rumspielen und wenn du keinen fehler einbaust, wird nach kurzer zeit das fenster automatisch mit den Ergebnissen aktualisiert. so kannst du javascript ausprobieren und gleich das ergebnis sehen.
                          https://codepen.io/oweitman/pen/WNXNdXJ
                          function getFormat(a,b) {
                            var years = a.diff(b, 'year');
                            b.add(years, 'years');
                            var months = a.diff(b, 'months');
                            b.add(months, 'months');
                            var days = a.diff(b, 'days');
                            return years + ' years ' + months + ' months ' + days + ' days';
                          function xxx() {
                            var a = moment("2022-03-01");
                            var b = moment();
                          //  $("#x1").html(getFormat(a,b));
                            setState("javascript.0.Kind1",getFormat(a,b));
                            a = moment("2022-02-01");
                            b = moment();
                            // $("#x2").html(getFormat(a,b));
                            setState("javascript.0.Kind2",getFormat(a,b));
                          xxx();
                          • David G.
                            @oliverio
                            Danke, werde ich testen.
                            Mal sehen wann ich zu komme.
                            Meine Frau wurde eben vom Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren.
                            OliverIO sten-tor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              @david-g
                              Alles gute, das ist wichtiger
                              • sten-tor
                                sten-tor @David G. last edited by
                                @david-g Erstmal gute Besserung deiner Frau! Hoffentlich nichts schlimmes.
                                Mit der Altersberechnung insbesondere der Schaltjahreproblematik hatte ich mich auch schon mal befasst und habe dann als mögliche Blockly-Lösung das iterative Erhöhen des Datumswert gefunden. Kannst ja mal ausprobieren:
                                Hier auch zum direkt importieren:
                                  <variables>
                                    <variable id="@bu3RD+iB=]PdKAxZ?wn">startdatum</variable>
                                    <variable id="k!jWl+=eJy!gO#:Eh-*S">enddatum</variable>
                                    <variable id="EVPb:UkCB@Z0Qd644};@">jahre</variable>
                                    <variable id="IoPINO{]qIk%XgKYvn)R">monate</variable>
                                    <variable id="ooZPRbdvyzkIQ.$#xv#,">tage</variable>
                                    <variable id="@;idhSG;Ux^aS!Kaj/Z.">tempdatum</variable>
                                    <variable id=",6Z_W4f.-wfh[$qa|l_h">failcounter</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="variables_set" id="6m-PTLu:+[^.eX,a:K51" x="-838" y="-262">
                                    <field name="VAR" id="@bu3RD+iB=]PdKAxZ?wn">startdatum</field>
                                      <block type="convert_to_date" id="lz#v,fRj*tYwy-=f{wR(">
                                          <block type="text" id="KYj#x]9cr}2x9|H6H+Lg">
                                            <field name="TEXT">2020,2,29</field>
                                      <block type="variables_set" id="n/InM:.oKm|KnI^9$zz/">
                                        <field name="VAR" id="k!jWl+=eJy!gO#:Eh-*S">enddatum</field>
                                          <block type="convert_to_date" id="=V}a50G|tJSTk9yq:Vkn">
                                              <block type="text" id="O:UWi*+xlz?).bu^V_7c">
                                                <field name="TEXT">2023,3,1</field>
                                          <block type="variables_set" id="EB+?-?KclHGF/0OwlU;N">
                                            <field name="VAR" id="EVPb:UkCB@Z0Qd644};@">jahre</field>
                                              <block type="math_number" id="VL:?eRTLv~sR,pJdx(r/">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              <block type="variables_set" id=",|M3`E*bUW/!kBMUyAU]">
                                                <field name="VAR" id="IoPINO{]qIk%XgKYvn)R">monate</field>
                                                  <block type="math_number" id="s2IKF4-U1rxEM{i$SzA7">
                                                  <block type="variables_set" id="$!(iH.}w)S)=O{B!}]Q3">
                                                    <field name="VAR" id="ooZPRbdvyzkIQ.$#xv#,">tage</field>
                                                      <block type="math_number" id="KHz;Y1Be~2t!v@k4nP4T">
                                                      <block type="controls_if" id="gZoOB;++6mF^G;;~{!Mt">
                                                          <block type="logic_compare" id="ZzR#(%}Y[b=5}fw^NjBR">
                                                            <field name="OP">GT</field>
                                                              <block type="variables_get" id="rcwK0CWMad%whp$1,+l#">
                                                              <block type="variables_get" id="@Y%lX,];d_mAPP)H!z7@">
                                                          <block type="comment" id="IDC3n{u(Oxj0y%iUU/l`">
                                                            <field name="COMMENT">Datum-Objekte auf Tagesanfang setzen</field>
                                                              <block type="variables_set" id="ik[8fz[FkW*jTGb@+_:*">
        <block type="convert_to_date" id="Sj{+dt6LmU;@y-_R0icX">
        <block type="convert_from_date" id="]Ol=%4zep24:dbr!wsRf">
        <field name="OPTION">YYYY.MM.DD</field>
        <block type="variables_get" id="ZNINw{hj34/AZv/?({z!">
        <block type="variables_set" id="9.X8|I;l@E`:b].LWEYy">
        <block type="convert_to_date" id="4imVT^],uFs(qKIT//E8">
        <block type="convert_from_date" id="|o8?mL@Gc6AG%DioEpkB">
        <block type="variables_get" id="BEwa|^=R*tDL^pLrul?+">
        <block type="comment" id="#(kHBo#+(Jk4h$y=LQzT">
        <field name="COMMENT">Jahre berechnen</field>
        <block type="variables_set" id="[}h|@;ivFjl!ydXN~ReA">
        <block type="math_arithmetic" id=";L]/9o|V^Wsf8ThF6`LX">
        <shadow type="math_number" id="R_*u3^X2qNQ*R4RuBq^q">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="convert_from_date" id="Alv-W(-w][/g^?IUb*Pp">
        <field name="OPTION">fy</field>
        <block type="variables_get" id="c:f:gDsdaz^?1LM.[WNa">
        <shadow type="math_number" id="fL@AosMBh8JEHC6,K@NH">
        <block type="convert_from_date" id="v})RiDaO|I@Y3uMD_1nU">
        <block type="variables_get" id="$o4BAD~MfGElI(BUOz23">
        <block type="variables_set" id="h.-l8a;u9o*=3_/amA3A">
        <block type="math_constrain" id="jOc{jUA$WU-[r3|dFsoh">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="math_arithmetic" id="{=`uwJfBqC~X,LV_w0Gz">
        <block type="variables_get" id="kNP5;H;qwxGLwC7ZfFBA">
        <shadow type="math_number" id="%w5Oxt`m1=WgzJ`j-rw_">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="FG-lEJa2.~5LKjB7+rL%">
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="?1{$Nl(TQh?U|$7b$b,H">
        <field name="NUM">1000000</field>
        <block type="variables_set" id=":%Ji_pj@y9S0-H=]yOb|">
        <field name="VAR" id="@;idhSG;Ux^aS!Kaj/Z.">tempdatum</field>
        <block type="convert_to_date" id="R.l?w_M6.{8]]9fb._DU">
        <block type="text_join" id="=.hb#Cbsv?kg{)o4P`40">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="math_arithmetic" id="fo7UX|K9Bb]9;7k-UBxr">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="M5mWT9g=+V[ZXMg}y{!e">
        <block type="convert_from_date" id="k()/{aUzfU;b0!V_L.FW">
        <block type="variables_get" id="SCdG7uKuw0Fm2HTSH$WQ">
        <shadow type="math_number" id="(Yeo}ODi`v%k]G+^N|O5">
        <block type="variables_get" id="@@+tl6v.YN4A(_G?h;O9">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Y=z/TY@c0v}f4})|qxPA">
        <field name="TEXT">,</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="_fBafy:FtEYPl?3;|Obv">
        <field name="OPTION">M</field>
        <block type="variables_get" id="j`x]LIN4BH}c6j*;,=A_">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="C65;1^Ac(ob{29SjK@!D">
        <value name="ADD4">
        <block type="convert_from_date" id="L?s)gWzhdYdspC!W5o+N">
        <field name="OPTION">d</field>
        <block type="variables_get" id="NU.:WS1Y+sJK%B)n-SLD">
        <block type="comment" id="F~6hcZnWmJt-VXo*O3!=">
        <field name="COMMENT">Monate/Tage</field>
        <block type="controls_whileUntil" id="OZB.hc}RXNyJ[bqs_1MD">
        <field name="MODE">UNTIL</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="`B!Ad8~KwhE38Bd0GA05">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="ist`ENx1`_hS?dDaA-=V">
        <block type="variables_get" id="O*/9Cqi5U^uf+*S!:QdZ">
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="R^iR$L#6vH?mqJtOJYAO">
        <field name="VAR" id=",6Z_W4f.-wfh[$qa|l_h">failcounter</field>
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="]ttwSt1~{C9#R26lG~fT">
        <block type="math_change" id="Ap]x?1D0@B$W-Jfv})]h">
        <shadow type="math_number" id="97XSEqrL){VN)]@caH,-">
        <block type="variables_set" id="wfYyQ9aTwCvU4SwmzE5r">
        <block type="math_arithmetic" id="COjJaM:7e]e6DbLY^DnK">
        <shadow type="math_number" id="?Q{D{cL-1hc;:@,6eT#m">
        <block type="variables_get" id="-%.{-$J,W%Vic53rn-:N">
        <shadow type="math_number" id="k?RWeG*h}Dx`j-w32~9(">
        <field name="NUM">86400000</field>
        <block type="controls_if" id="FRL:Yl!iS}%4m77|yX/q">
        <block type="logic_operation" id="{Dpz4+}YA_T^fg$.yGqd">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="{*$|a1:+_*No21CPG!At">
        <block type="variables_get" id="/)t_Cz}v*#rGICp^o1k]">
        <block type="math_number" id="4MAFDH;r*2;77^#%aMap">
        <field name="NUM">31</field>
        <block type="logic_compare" id="QuBKQCHRrm^#l/n=K@j;">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="convert_from_date" id="X]L2PsC,;DzfNMl^G+54">
        <block type="variables_get" id="7oqyTdB60XEn5sng3fJY">
        <block type="convert_from_date" id="=):;ET?to`{1/@|E(IMj">
        <block type="variables_get" id="A`;d)o/yQB~UMmVZ1{n~">
        <block type="math_change" id="3|8R$DnBotsy]k-7W1{p">
        <shadow type="math_number" id="):)7+)-LYxa%Lh=xt^6y">
        <block type="variables_set" id="U:-dW@rS%g=s1U]wg^9E">
        <block type="math_number" id="Sx?,ok98RQh![.ZBlT4W">
        <block type="controls_if" id="wRdAa}H0CUphTuG0mFyU">
        <block type="logic_compare" id="@b}/p5|ein5nyu)Y/}^.">
        <block type="variables_get" id="];pzykj8*abE=7)TJC}K">
        <block type="math_number" id="a8YZ:ZZwCs%VD_)}cP55">
        <field name="NUM">12</field>
        <block type="math_change" id="Fas=M6X2.NR37]g7P?er">
        <shadow type="math_number" id="tmC0?tz)3*.au[,U:]iJ">
        <block type="variables_set" id="r=wy+S_wbu{4v|R%.LKB">
        <block type="math_number" id="Jz%DphoC4pivKim*.Zr8">
        <block type="variables_set" id="Ci6T+R{X;Z2?4NQ#uUcN">
        <block type="math_number" id="Qu|S{P-EG85YPZpTgM}Q">
        <block type="comment" id="45S$%ITY,V5rIq5(2@P-">
        <field name="COMMENT">Ausgabe</field>
        <block type="debug" id="ax1|9SCoe7[wAhsABu@X">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="8d-CvB,N8WFWW(z,(#4q" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="9sEmp?c:C$T*Czdb-5T)">
        <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
        <block type="variables_get" id="JpkRbQrHlVWRA{Kk%mF:">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="S%-(Q/6(QRJ|[/R7|5l(">
        <field name="TEXT"> -&gt; </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="o$MkD:e7~=%}zJWB@xXz">
        <block type="variables_get" id="(j3S`L#Sl8HO/44!w[Q{">
        <block type="debug" id="16Rh9a8-h=yjg#%yKQ,?">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="Fa`Xb)h1G7?Iob#;:gT!" inline="true">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~oMWQ;:#r9CP!f,k4JM{">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{`iVE{zUQ69/K^@UanWw">
        <field name="TEXT"> Jahre </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="~23T5P6e}z)gy|-pU#P3">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="yDdMVR*5vREZ~i:J:xFF">
        <field name="TEXT"> Monate </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="/:pUzk*PpgojI{7XftSM">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="P~KD@M{kZ9Dt%HkCEI}e">
        <field name="TEXT"> Tage </field>
                                • David G.
                                  David G. @sten-tor last edited by David G.
                                  @sten-tor
                                  Ich sage mal, es wird.
                                  Sind noch an der Ursachenforschung.....
                                  Das sieht auch sehr interessant aus.
                                  Verstehe es sogar teilweise 🤣
                                  Werde ich mal importieren und testen.
                                  Kann ja die Ergebnisse mal mit den Testdaten von oben vergleichen.
                                  Vielen Dank
                                  EDIT
                                  Hab es grad mal importiert und in eine Funktion gepackt. So kann man mehrere Personen abarbeiten ^^.
                                  Klappt sehr gut.
                                  Top.
                                  (Telegram wird noch duch einen Datenpunkt ersetzt, grad zum testen.)
                                  • David G.
                                    melde mich nochmal zu dem Script.
                                    Leider scheint es doch nicht ganz zu klappen.
                                    Mein Sohn wird am 6.8.22 4 Jahre alt.
                                    Im Skript hab ich demnach den 6.8.18 als Geburtstag angegeben.
                                    Jedoch kommt heute (am 28.7.22) als alter 4 Jahre 0 Monate und 22 Tage raus.
                                    Hat jemand eine Idee woran das liegt?
                                    EDIT
                                    Hab grad gesehen, dass er bei meinem Geburtstag am 19.9 auch einen Monat zu weit ist (Tage habe ich nicht nachgerechnet)
                                    sten-tor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • rtwl
                                      rtwl last edited by
                                      könnte man nicht einfach 3 Datenpunkte anlegen. Jahre, Monate und Tage.
                                      Angenommen der Geburtstag ist am 6. Jänner
                                      Man rechnet jeden 6. Jänner beim Jahr +1
                                      Jeden 6. des Monats das Monat +1
                                      Jeden Tag den den Tag +1
                                      sowie setzt jeden 6. des Monats den Tag auf 0 zurück
                                      und jeden 6. Jänner das Monat auf 0 zurück.
                                      Ich hab das mit Tasker auf meinem Smartphone genau so gemacht und funktioniert seit 2 Jahren perfekt. Wird sicher mit Blockly auch irgendwie gehen.
                                      • David G.
                                        David G. @rtwl last edited by
                                        @rtwl
                                        Das wäre eine Möglichkeit.
                                        Wüsste ich aber nicht, wie ich das mache.....
                                        Mit moments in JS wäre denke wirklich das leichteste.
                                        Bekomme es in Blockly aber nicht als JS Baustein mit Ergebnis umgesetzt.
                                        rtwl mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • rtwl
                                          rtwl @David G. last edited by
                                          @david-g
                                          ich weiß es leider auch nicht, aber einen trigger zu finden der prüft ob der heutige Tag der 6. ist bzw ob der heutige Tag der 6. Jänner ist sollte möglich sein.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @David G. last edited by mickym
                                            @david-g ich will die Diskussion nicht nochmal aufrollen. Hier ist wie man Moments in Blockly nutzen kann. Derzeit wird halt die Zeitspanne in Tagen ausgerechnet. Musst halt ggf. noch umrechnen bzw. Die Funktion erweitern. Der Link zur moments Bibliothek ist ja ebenfalls in dem Thread erhalten
                                            https://forum.iobroker.net/topic/54527/anzahl-der-tage-nach-datum/3?_=1658984158353
                                            57
                                            4936
