    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
      Stephan1966 @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
      Kosten zwar dann 3 bis 5 Euro mehr, dafür keinen Ärger.
      Mache ich zukünftig auch so!
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966 Ich habe "Nous A1" sind wohl auch clone. Die ließen sich vor ein paar Wochen noch OTA flashen aber ich bin mit der Wlanperformance überhaupt nicht zufrieden. Die haben ne ziemliche Streuung und zicken da ziemlich mit dem Empfang rum.
        Was spricht eigentlich gegen die Shelly Plugs? Ok etwas teurer aber man muss auch nix flashen. Ich werde die als nächstes testen.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Xsev last edited by
          @xsev ich behaupte mal das ist der gleiche Wein in anderen Schläuchen.
          Definiere mal "schlechte WLAN Performance", was machst du denn darüber?
          Ich habe 44 Shelly 1 und 16 Gosund/Nous/Blitzwolff mit Tasmota, die melden sich alle brav am MQTT Server, werden per Zabbix überwacht (Ping, Ping Laufzeit/Latenz/Web-Abfragen zur Leistung) und keine Probleme.
          Außer einer Gosund-Steckdose die Amok lief und alle anderen Geräte an einem AccessPoint rausgeworfen hat.
            bob der 1. @BananaJoe last edited by
            @bob-der-1 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            @BananaJoe
            Der andere Fred war als bsp. gemeint welche Versionen etc es gibt.
            man wie peinlich, ich hab gar nicht gesehen das du das selbst warst.
            Und ja, deine Version geht wohl nicht mehr:
            https://templates.blakadder.com/gosund_SP112_v3_4.html
            Andererseits steht da immer noch das Template ...
            Worauf warst du den Scharf bei den Gosund? Das du USB schalten kannst? Ich habe selbst eine von denen in Betrieb.
            Lach :-),
            je meine gingen noch,weis nur das man die im doppel Pack kaufen sollte nie einzeln da ich die Chance höher noch flashbare zu erhalten
            • Xsev
              Xsev @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Ich hab verschiedene Stellen im Haus, an denen ich mit Shelly und Sonoffs auch keine Empfangs/Verbindungsprobleme hab. Nur eben diese Gosund clone sind mir anfangs gerne aus dem Wlan geflogen und fanden dann denn AP nicht mehr, obwohl es vorher teils über Tage ging und einer an selber Stelle bis heute geht. Ich hab dann bei den betroffenen Plugs (zum testen) einen weiteren AP installiert. Darüber läuft es jetzt relativ gut aber der AP hat ca. 3m Entfernung und die Plugs haben zwischen 20%-30% Empfangsqualität, was ich echt mies finde. Den ein oder anderen Aussetzer hab ich auch schon wieder bemerkt (bootcounts...) aber deutlich besser. Solange ein AP in unmittelbarer nähe ist laufen die bei mir auch gut. Kenne das von den ESP Cams ohne externe Antenne, die "performen" im Wlan auch so zickig mit der Reichweite. Handy, Tablett, Notebook voller Wlan Empfang an der Stelle.
              Ich vermute auch das die Shelly Plugs ähnlich sein werden, möchte aber mal ausschließen können das so komisches Verhalten vom flashen kommen könnte.
                bob der 1. @Xsev last edited by
                mal allgemein...
                ich kann nur raten da Shelly´s zu nutzen wo es möglich ist und das nicht mit Tasmota.
                Die Gosung laufen bei mir prächtig, liegt aber auch daran das ich ein sehr saubere Netzwerkabdeckung habe.
                Mit Shelly´s habe ich schon erfolge gehabt da hat kaum ein anderes Bauteil empfang gehabt, von daher kann ich nur sagen das da wo ein Shelly keinen Empfang hat im Netzwerk nachgebessert werden muss.Empfang und vor allem einstellungen passen oft nicht.Punkt DHCT ...ich habe nur feste Ip´s in Gruppen geordnet....
                BSP: Drucker in Klasse 4 von 010-015, Handy´s, Tabs,Lappis etc 015 -040 uns so weiter.
                Ap´s, Ap´s-Mesh mit Wlan anbidung oder via Lan Kabel...endlos die Diskussion.Ich sehe aber bei Kunden zu 90% nicht in den Geräten den Fehler sondern im Netzwerk (gebastel ohne Ende).
                Wegen deine Gosung:
                Amazon doppelpack bestellen und nachsehen innen, flash via FTDI!!!...notfalls gehen die halt retour
                  smarthome2020 last edited by
                  Habt ihr auch die Steckdosen mit Shellys versehen? Also um die zu schalten ?
                  Wenn ja, kann man die noch manuell bei euch anstellen?
                  BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @smarthome2020 last edited by BananaJoe
                    Wenn es denn unbedingt die SP112 mit Tasmota sein sollen würde ich das hier kaufen:
                    https://www.ebay.de/itm/255347296231?hash=item3b73e287e7:g:qFEAAOSwDIFhsxkq
                    Ist bei nur einer natürlich teuer. gibt diverse Angebote, auch Versandkostenfrei
                    Aber man hat den Ärger nicht.
                      bob der 1. @smarthome2020 last edited by bob der 1.
                      @smarthome2020
                      Ja klar.....Das ist ja der Sinn bei Shelly,schalten via App oder Schalter....aber nee schaltbare Steckdose habe ich nicht....geht aber
                        smarthome2020 @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1
                        Ist mir klar, dass das der Sinn von Shellys ist. Hab halt noch keine Steckdose mit Schalter gesehen bzw. Taster .
                          Stephan1966 @bob der 1. last edited by
                          Die Sp 112 gibt es in mehreren Versionen....
                          Ist recht wahrscheinlich das deine keinen ESP Chip mehr haben.
                          Meine haben ja keinen ESP-Chip mehr, sind die jetzt nach dem erfolglosen Flashversuch unbrauchbar?
                          Kann man die in die Werkseinstellungen zurücksetzen?
                          • da_Woody
                            da_Woody @Stephan1966 last edited by
                            @stephan1966 wenn du die nur per OTA versucht hast, was soll dann sein? wie gesagt, dein log im 1. post ist unlesbar.
                            wenn du interesse hast, ich hab noch einen 4er pack SP112 OTA flashbar rumliegen.
                            @smarthome2020 jeder shelly plug, oder plug-s hat einen taster zum schalten. gilt genauso für gosund SP111 und SP112.
                              Stephan1966 @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Mit einem USB-Flasher will ich es nicht versuchen,
                              ist es mir nicht Wert. An weiteren Gosunds habe ich kein Interesse, Danke der Nachfrage.
                              Hätte nur gerne gewusst ob man die erfolglos OTA-geflashten zurücksetzen kann 🤔
                              S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Snopy_16 @Stephan1966 last edited by
                                @stephan1966
                                Ich würde die mal versuchen
                                Sind mit Tasmota geflasht und auch leistbar👍 😊
                                https://secure.reichelt.at/at/de/wlan-steckdosen-schalter-leistungsmessung-delock-11827-p262109.html?&nbc=1
                                • da_Woody
                                  @stephan1966 nochmal, ich les mir dein log nicht durch. wenn da ein anderer chip drinnen ist, dann wird der nicht angesprochen worden sein und das ding wird keinen schaden davon getragen haben. anstcken, schauen ob ein AP aufgespannt wird.
                                  kein problem, war nur ein vorschlag, ob du interesse hast... 😉
                                    Stephan1966 @Snopy_16 last edited by
                                    @snopy_16
                                    Danke 👍
                                      @da_woody
                                      Danke 👍
                                        Kleinsauer @Stephan1966 last edited by
                                        @stephan1966
                                        Ich musste auch feststellen, dass jetzt die SP112_Main_AI_V1.0 mit einem anderen Chip ausgeliefert werden 😞
                                        Da mir die Dosen ganz gut gefallen, musste eine Lösung her...
                                        Zufällig hatte ich noch nen ESP-12f rumliegen..
                                        Als das dann ganz gut funktionierte, habe ich den Bauraum ausgemessen, Platine designt und bestellt
                                        B BananaJoe S Breble Basti97 5 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          bob der 1. @Kleinsauer last edited by
                                          @kleinsauer
                                          Cool,da ich da nicht so der Freak bin würdest du beschreiben was du alles so gemacht hast das der Esp nun rennt
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Kleinsauer last edited by
                                            @kleinsauer Alter Verwalter, Respekt bei soviel Mühe. Der Weg ist das Ziel!
                                            221
                                            37215
