    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
    • Schnup89
      Schnup89 @Rookie50 last edited by
      @rookie50
      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/tree/master/wifionly-apk
      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/1
      Versuchs mal 🙂
      Wenn du die 2.3 schon installiert hattest musst du mal schauen ob du die drüber installieren kannst oder nicht, im Notfall einmal die APP deinstallieren und neu pushen da die APP intern die gleiche Version hat.
      D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dragon @Schnup89 last edited by
        @schnup89 Sollen wir einfach mal ausprobieren die WifiOnly APK oder nicht?
        Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schnup89
          Schnup89 @Dragon last edited by
          @dragon
          Ja bitte die mit dem wifionly im namen
            Rookie50 @Schnup89 last edited by
            @schnup89
            So konnte nicht warten 😉 2.3.1 ist installiert und funktioniert. Das rote X habe ich kurz nach dem Starten, für ca. 1 Sekunde. Dimmer und Toggel funktionieren. Super Arbeit 👍
            Ich muss nun ein paar Geräte einbauen. Danach könnte ich es auf die Uhr meiner Frau aufspielen und den WAF testen 👱‍♀️ 😁
            Einen Vorschlag für eine Verbesserung habe ich auch noch: wie wäre es mit einem Untermenü? So könnte man Funktionen oder Räume gruppieren?
              @schnup89 Top, mache ich wenn ich morgen daheim bin. Kannst du die App bitte noch modifizieren, dass man sie beenden kann und nicht einfach nur in den Hintergrund schieben kann.
              • Schnup89
                @dragon
                Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht als ich die Option "swipe zum beenden" rausgenommen habe.
                Meine Erkenntnisse:
                • Wird sie App mit "Home" Knopf (der obere auf der watch4) beendet, schließt sie App 1-2 Minuten nach beenden automatisch.
                • Will man die App direkt beenden sollte ein Klick auf den Zurück Knopf(der untere) ausreichen.
                  Rookie50 @Schnup89 last edited by Rookie50
                  Hi Toby, nun habe ich auch die wifionly getestet. Dort habe ich zwar etwas länger das offline X, aber ist um Längen besser als immer BT zu deaktivieren. Wie es sich mit dem Beenden verhält, kann ich noch nicht sagen.
                  Ich bin gespannt, wie es auf der Galaxy Watch 4 meiner Frau läuft. Ich selber benutze eine Fossil Gen 5.
                  • Schnup89
                    Habe zu dem BT Problem den Überblick verloren...
                    Gab es bei euch beiden das Problem mit der Verbindung bei aktiviertem BT?
                      @schnup89 läuft.
                      Es dauert halt 2 Sekunden länger bis die Verbindung da ist. WLAN muss ja erst noch hergestellt werden. 😉
                        Das klingt richtig viel versprechend! Bin gespannt...
                          Grad ausprobiert. 2.3.1 lässt sich installieren und nach dem Abschalten des BT funktioniert sie super. Die Wifionly APK bekommt keine Verbindung egal ob Kit BT oder ohne...
                          • Schnup89
                            @dragon
                            Super, danke für's testen!
                            Die Wifi-Only ist nur für die Leute, die Probleme mit der "normalen" .apk mit der Verbindung haben.
                              @schnup89 Was heist Probleme mit der Verbindung? Sobald mein BT an der Watch eingeschaltet ist bekomme ich keine Verbindung mehr. Also würde ich das doch als Verbindungsprobleme bezeichnen oder ist etwas anderes gemeint?
                              • Schnup89
                                @dragon
                                Ja genau, ich möchte nur wissen bei wie vielen Leuten das Problem auftritt.
                                Bei mir mit einer Watch4 passiert das z.B. nicht, ich kann WIFI auf der Uhr deaktivieren und die App funktioniert trotzdem über BT.
                                  @schnup89 Achso, also ich nutze eine TicwatchPro3GPS. Wenn ich das BT nicht abschalte funktioniert die App nicht.
                                  (Die Wifionly app funktioniert aber garnicht)
                                    Rookie50 @Dragon last edited by
                                    @dragon @Schnup89
                                    Kurzer Nachtrag: Bei mir funktioniert es auch nur, wenn ich die App vorher abschieße. Die bleibt bei meiner Uhr also im Hintergrund offen und verbindet sich nicht erneut, wenn ich nach eine Zeit wieder starte.
                                    Ich bräuchte also die Möglichkeit die App zu beenden.
                                    • Schnup89
                                      @rookie50
                                      Okay, ich lege die tage noch einen Button zum beenden ganz unten an.
                                      • Schnup89
                                        Habe mir das Thema mit dem Bluetooth-Proxy nochmal angesehen.
                                        Da der Fehler wohl häufiger Auftritt implementieren ich eine Funktion, die primäre das WLAN der Uhr nutzt, wenn verfügbar.
                                        Wenn nicht verfügbar dann das WLAN des Smartphone über BT-Proxy.
                                        Wenn alles klappt gibt es später nur noch eine APK 🙂
                                        • Schnup89
                                          Konnte es automatisieren, update kommt heute abend oder morgen. 🙂
                                          • Schnup89
                                            https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.4
                                            (schnup89) Funktion: WLAN wird nun standardmäßig genutzt, wenn verbunden. Alternativ Bluetooth-Proxy
                                            (schnup89) Funktion: Exit-Button hinzugefügt
                                            !!!!! Ihr braucht nun keine gesonderte WIFI App.
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            26454
