    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      passuff @Rene_HM last edited by passuff
      @rene_hm log is raus.
      Hier ein andere Bug:
      Habe eine Test Instanz .1 erstellt: Eingetragen ist das Gästezimmer. Leider erstellt er den Raum im Objektbaum falsch:
      9d61e30a-7d05-44cc-b647-170162ef2f95-image.png b1ffafd9-0ecd-4f57-8b11-b76f578fcc6f-image.png
      EDIT: Wenn ich mir die json anschaue, verstehe ich weshalb:
      Ich hatte die settings aus der Instanz.0 importiert und dann alle Räume bis auf das Gästezimmer gelöscht. In den Einstellungen der Instanz sind die anderen Räume gelöscht. Im json Export aber nicht. Da scheint was mit den Settings noch nicht zu funktionieren, wenn man Räume löscht.
      Habe die Instanz gelöscht und versucht neu anzulgen. Raum wurde automatisch gefunden, das Thermostat ebenfalls, jedoch gleich viele dutzend mal:
      Die web gui stürzt dabei leider ab.
        deta Most Active @Rene_HM last edited by
        ich doktor die ganze Zeit jetzt rum, finde aber die warscheinlich einfache Lösung nicht.
        Ich hab das VIS von Pitti läuft ja auch super.
        Nun wollte ich die Felder umsortieren, so ist es jetzt:
        Wie kann ich die einzelnen Felder umsortieren? So das z.b. Gästetoilett neuen Badezimmer steht.
        Ich habe es zwar in der einen View geändert.
        Aber es erscheint immer noch falsch.
        Wo muss ich was ändern?
        cu Deta
          Michi_Pi @deta last edited by
          @deta
          das geht über die CSS KLasse "mdui-order-XX"
          XX wiedergibt dann deine Reihenfolge
            deta Most Active @Michi_Pi last edited by
            @michi_pi Super danke, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist die Nummer die Reihenfolge,
            Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @deta last edited by
              Ich probiere gerade mit dem Jarvis Adapter herum, hat jemand zufällig das ganze schon mal mit Jarvis visualisiert?
                @deta ja geanu, die Nummer siehst dann auch rechts oben.
                  Supernils last edited by
                  bei mir läuft HeatingControl sporadisch im falschen Profil. Obwohl "HolidayPresent" true ist, läuft der Adapter in dem Profil Mo-Fr statt Sa-So.
                  Ein Neustart der Instanz löst das Problem. Das Profil passt dann wieder.
                  Ist das Problem bekannt? Mache ich etwas falsch?
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Supernils last edited by
                    @supernils kannst den DP "StatusLog" mal zeigen? Vielleicht hast du den ja in der vis?
                    Ansonsten wäre ein debug-log von dem Tag interessant...
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @passuff last edited by
                      @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                      Erstellst du dazu bitte auch noch ein issue im github? danke.
                        Supernils @Rene_HM last edited by
                        @rene_hm Die vis benutze ich nicht und leider lief die Instanz nicht im Debug-Modus. Ich werde den debug-log bereitstellen sobald ich das Problem erneut beobachte.
                        • 1
                          1337gut last edited by
                          Moin,
                          ich versuche aktuell den Adapter ans Laufen zu kriegen, stoße jedoch auf einige Probleme.
                          Ich nutze debmatic, also ccu3 unter Debian, was auch ziemlich gut funktioniert. Der Adapter erkennt auch alle Räume, scheint aber die Thermostate nicht richtig zu erkennen. Diese sind alle der Funktion Heizung zugewiesen, welche auch im Adapter eingestellt ist. Bei etwa der Hälfte meiner Fenster habe ich die HoIP Fenstersensoren im Einsatz, bei den anderen welche von Aquara, welche per Zigbee mit dem iobroker verbunden sind. Diese sind ebenfalls der Funktion Heizung zugewiesen. Zudem sind alle Geräte im iobroker den entsprechenden Räumen zugewiesen.
                          Im Pittini-VIS sehe ich für die Thermostate als Wert jedoch nur NaN bzw. -99,0°C: 64d4cb28-88dd-4cf2-b57c-7e9a5f7a839d-image.png
                          Ebenso habe ich noch Aquara-Raumsensoren (ebenfalls via Zigbee) im Einsatz, welche auch wie oben zugewiesen sind.
                          Ich habe das Gefühl, dass keins der Geräte im Adapter richtig erkannt wird. Auch, wenn ich ein Fenster öffne (egal welcher Sensor), ändert sich die Temperatur nicht.
                          Kann mir jemand helfen und sagen, was ich vielleicht übersehe und/oder falsch mache?
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @1337gut last edited by
                            @1337gut Konfiguriere die Geräte manuell, die automatische Erkennung findet nur sehr wenige Geräte...
                            1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 1
                              1337gut @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm Blöde Frage, aber wo konfiguriere ich die Geräte? Ich finde nur die Einstellung zur Erkennung der Räume. 🤔
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @1337gut last edited by Rene_HM
                                und dann die Thermostate, Sensoren, Aktoren (je nachdem, was du alles hast)
                                Immer mit dem plus ein neues Gerät hinzufügen
                                • 1
                                  @rene_hm Danke, ich hatte es gerade eben auch gefunden. 🤦 Den Knopf hatte ich irgendwie vollkommen ignoriert. Setze mich jetzt beschämt in die Ecke und konfiguriere die Geräte mal. Vielen Dank für den Hinweis!
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer last edited by
                                    Im github und NPM liegt die 2.8.4 zum Testen bereit.
                                    siehe auch github
                                    Es gibt folgende Änderungen:
                                    • Der offset wird nun ebenfalls auf 0,5°C gerundet
                                    • Aktoren werden nun definiert geschaltet, wenn ein Raum inaktiv wird. Zustand des Aktors bei inaktivem Raum entspricht dem Zustand bei inaktiver Heizperiode
                                    • Man kann nun eine Verzögerung verwenden, um Aktoren nicht gleichzeitig zu schalten.
                                    • es gibt einen neuen Datenpunkt, der die aktuelle Zieltemperatur basierend auf dem Profil ausgibt (read only, ohne offset)
                                    Feedback ist wie immer willkommen...
                                    Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                                      lustig29 @Rene_HM last edited by
                                      Ich habe verschiedene Fensterkontakte. Zum Teil original Homematic Ip und zum anderen Teil Aqara Fensterkontakte. Was muss ich einstellen, dass beide Arten die Temperatur runtersetzen und bei geschlossenen Fenster wieder raufsetzen?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @lustig29 last edited by
                                        @lustig29 Der Typ ist egal, einfach als Fenstersensor konfigurieren...
                                          @rene_hm Ja, aber bei mir geht die Temperatur bei den Aqara Fensterkontakten nicht runter.
                                            fir3drag0n @A S 0 last edited by fir3drag0n
                                            @a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                            Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
                                            Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
                                            Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
                                            gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Kann man Tado Raumthermostate mittlerweile komplett einbinden und steuern?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1859631
