    4. Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem
      Kraxelhuber @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem:
      Wenn du alternativ mal auf /dev/ttyUSB0 gehst?
      zigbee.0
      	2022-01-26 20:16:45.150	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2022-01-26 20:16:45.149	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2022-01-26 20:16:45.147	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
      Problem besteht weiterhin.
        Thomas Braun Most Active @Kraxelhuber last edited by
        @kraxelhuber sagte in Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem:
        /dev/ttyUSB0
        ls -la /dev/ttyUSB0
          pi@iobrokerSlave:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan 26 17:53 /dev/ttyUSB0
          Sollte ich erwähnen, dass ioBroker bei mir in einem Docker Container läuft??
          Thomas Braun derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kraxelhuber Ja, da kann ich nicht nämlich nicht weiterhelfen.
            • derAlff
              derAlff Developer @Kraxelhuber last edited by
              @kraxelhuber startest du den Container mit
              docker
              oder mit
              docker-compose
                Kraxelhuber @derAlff last edited by
                Ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter. Ich hatte vergessen, das neue USB Device (Sonoff) in den Container durchzureichen (hier beschrieben und Schritt 2: https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/).
                Danach sah mein Log wie folgt aus (immer noch nicht gut).
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.938	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.937	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.935	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.697	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.671	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:34.669	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.663	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.662	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.659	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.223	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.222	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.221	error	Please update configuration to prevent further issues.
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.220	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.218	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.217	error	- Extended PAN ID: configured=c1addd4bc9e2addd, adapter=00124b0024c8b9c2
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.216	error	- PAN ID: configured=5782, adapter=5782
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:24.215	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:23.952	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:22.980	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2022-01-26 21:10:22.749	info	starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                Aber dieser Hinweis hat dann weitergeholfen:
                zigbee.0
                Habe dann in den Adaptersettings die PAN ID geändert und das Ergebnis sieht jetzt gut aus 🙂
                derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • derAlff
                  @kraxelhuber ja cool! Freut mich, dass es jetzt läuft 👍
                    @deralff Ja wirklich gut. Und das erste Pairing hat jetzt auf Anhieb funktioniert.
                    Danke an alle!!
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      arteck Developer Most Active @Kraxelhuber last edited by
                      @kraxelhuber hast du den adapter vom Master entfernt ..das ist WICHTIG der DARF DA NICHT INSTALLIERT SEIN
                        Kraxelhuber @arteck last edited by
                        @arteck Ja, das habe ich gemacht. Danke für den Hinweis!
                        herdsman sonoff zigbee stick 3.0 plus zigbee 3.0
                        2026
