    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @IOBaer last edited by
      @iobaer sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
      Welches Betriebssystem wird für den Raspberry aktuell empfohlen?
      wie immer: RaspberryPi OS lite
      Und welche Anleitung passt im Moment? Nach wie vor
      Jein, wir warten noch auf Feedback für die Kurzanleitung, die noch nicht auf der Website liegt:
      https://github.com/Homoran/iobroker.install
      und bitte Feedback dazu!
      • I
        IOBaer @Homoran last edited by IOBaer
        Vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die neue Anleitung, die mir gut gefällt.
        Hier meine Anmerkungen:
        • Der Link zum RaspberryPi OS führt ja zur Auswahl mehrerer Varianten. Hier sollte ein Hinweis dazu, dass "Raspberry Pi OS Lite" empfohlen wird.
        • Die SD-Karte habe ich zusätzlich zu Beginn mit dem "SD Memory Card Formatter for Windows Download" formatiert.
        • Es wäre vermutlich sinnvoll, die Vergabe einer statischen IP mit aufzunehmen.
        • Beim Anlegen des zusätzlichen Users sind noch ein paar Nacharbeiten erforderlich, u.a. wegen der Sudoers-Liste.
        Unabhängig von der Anleitung: Curl-Installations-Befehl musste ein zweites Mal ausgeführt werden und selbst dann war der Admin-Adapter nicht über http erreichbar (Tipps auf https://forum.iobroker.net/topic/5686/kein-zugriff-auf-iobroker-aber-auf-vis-und-vis-editor/3 haben das Problem gelöst).
        Allgemein muss man halt immer schauen, wie umfangreich eine solche Anleitung werden muss bzw. wie viele Inhalte rein sollen, die eher mit dem OS bzw. Raspberry und nicht mit ioBroker zu tun haben. Eine Idee wäre noch, auch Hinweise einzubinden, wie die Installation geupdatet/upgegradet werden soll und wie nicht.
          Thomas Braun Most Active @IOBaer last edited by
          Was meinst du damit genau? Eigentlich muss man an den sudoers erstmal nix rumfummeln.
            Homoran Global Moderator Administrators @IOBaer last edited by Homoran
            @iobaer Danke für das Feedback!
            ich habe dazu ein paar Anmerkungen:
            Die Anleitung ist als Ersatz für das Klientel, das sonst ein Image nimmt, weil es nichts selber machen will oder kann, gedacht.
            Das ist auch immer basic, alle gleich, keine Optionen.
            also auch keine fixe IP.
            wer weiß was er tut, kann das nachher al gusto tun.
            • oslite sollte drin stehen, wenn das nicht der Fall ist müsste ich es ändern. Sehe ich nach!
              edit: steht nicht explizit drin, da due Anleitung allgemein für alle SBC gehalten wurde.
            Als Betriebssystem sollte ein Serverbetriebssystem, basierend auf Debian ohne grafische Oberfläche installiert werden.
            • formatieren der SD ist nicht nötig, sonst hätte es drin gestanden.
            • ein neuer User sollte eigentlich den sudoers zugewiesen werden.
              außerdem hat das raspiOS ja bereits einen User pi, der auch in den sudoers ist. Da muss kein weiterer angelegt werden.
              Das galt nur für Armbian.
            • auch mit curl sollte eskeine Probleme geben.
              Phil82 last edited by
              Guten Morgen,
              ist für ein neu Aufsetzen des Systems sinnvoll node 12 oder bereits node 14 zu verwenden?
              LGPhil82
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Phil82 last edited by Thomas Braun
                @phil82 Nimm node12. Wird ja auch vom Installer bereits mitinstalliert.
                Der Wechsel auf eine höhere Version ist ja unter Linux kein Problem und ist bei Bedarf in kürzester Zeit erledigt.
                  apollon77 @Phil82 last edited by
                  @phil82 Es geht beides, Nodejs 12 ist noch das empfohlene
                    passuff last edited by
                    Ich habe gerade mit dem Install Skript versucht zu installieren.
                    Ich nutze ein aktuelles Debian 11 System. Nach der Installation lließ sich Flot nur manuell per cli installieren und einige Instanzen wollen nicht so richtig. Irgendwas stimmt mit der Installation nicht.
                    ich habe daher folgendes geprüft:
                    passuff@iobrokerV2:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                    Ich denke das sollte so nicht sein 😉
                      passuff @passuff last edited by
                      @passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                      Folgendes habe ich nun durchgeführt:
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                      sudo apt install -y nodejs
                      sudo reboot
                      Danach wieder die Versionsabfrage:
                      Weiter gelesen und folgendes probiert:
                      passuff@iobrokerV2:~$ sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Di                               e Datei existiert bereits
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        Doch, ist in Ordnung.
                        Ich würde aber dennoch nodejs linken.
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        Danach sollte
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        auch vollständig durchlaufen.
                          passuff @Thomas Braun last edited by
                          Vermutlich haben sich unsere Posts überschnitten. Das habe ich bereits erfolglos versucht.
                            Thomas Braun Most Active @passuff last edited by Thomas Braun
                            @passuff
                            Schau einzeln danach:
                            which node
                            which nodejs
                            which npm
                              @thomas-braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                              which npm
                              passuff@iobrokerV2:~$ iob start
                              passuff@iobrokerV2:~$ which node
                              /usr/bin/node
                              passuff@iobrokerV2:~$ which nodes
                              passuff@iobrokerV2:~$ which npm
                              /usr/bin/npm
                                Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
                                ich laube das sollte which nodejs heißen
                                  passuff @Homoran last edited by
                                  Ja, habe ich auch probiert. Ändert nichts am output. Es kommt nichts zurück.
                                    @passuff
                                    ls -l /usr/bin/nodejs
                                      passuff @Thomas Braun last edited by passuff
                                      passuff@iobrokerV2:~$ ls -l /usr/bin/nodejs
                                      ls: Zugriff auf '/usr/bin/nodejs' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        @passuff
                                        Der Befehl
                                        ist ja auch Quatsch. Wo haste den denn her?
                                        sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                                        Als Test:
                                          DokBiz @mimue last edited by
                                          @mimue said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                          Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
                                          gibt es hier in der zwischenzeit schon eine "freundlichere" ausgestaltung?
                                          ich versuche gerade, als kompletter linux noob, iobroker von windows auf manjaro umzuziehen, und hab zumindest schonmal verstanden, dass ich mit apt nix reissen kann, weil arc basierende distros mit pacman arbeiten... jetzt gibt es hier unter diesem link
                                          https://iobroker.net/install.sh
                                          ein 34-seitiges script, bei dem u.a. 'apt' durch 'pacman'ersetzt werden müsste... aber das ist, wie ich befürchte, nicht das einzige, was dort geändert werden müsste !?
                                          wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @DokBiz last edited by
                                            @dokbiz guckst du hier
                                            www.iobroker.net
                                            Mal diesen aktuellen "Einzeiler" probiert.
                                            Wenn ich das richtig lese ist "manjaro" ja eher was mit GUI und Desktop. Ist für iobroker als "Server" eh nicht empfehlenswert.
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114561
