    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @IOBaer last edited by Homoran
      @iobaer Danke für das Feedback!
      ich habe dazu ein paar Anmerkungen:
      Die Anleitung ist als Ersatz für das Klientel, das sonst ein Image nimmt, weil es nichts selber machen will oder kann, gedacht.
      Das ist auch immer basic, alle gleich, keine Optionen.
      also auch keine fixe IP.
      wer weiß was er tut, kann das nachher al gusto tun.
      • oslite sollte drin stehen, wenn das nicht der Fall ist müsste ich es ändern. Sehe ich nach!
        edit: steht nicht explizit drin, da due Anleitung allgemein für alle SBC gehalten wurde.
      Als Betriebssystem sollte ein Serverbetriebssystem, basierend auf Debian ohne grafische Oberfläche installiert werden.
      • formatieren der SD ist nicht nötig, sonst hätte es drin gestanden.
      • ein neuer User sollte eigentlich den sudoers zugewiesen werden.
        außerdem hat das raspiOS ja bereits einen User pi, der auch in den sudoers ist. Da muss kein weiterer angelegt werden.
        Das galt nur für Armbian.
      • auch mit curl sollte eskeine Probleme geben.
        Phil82 last edited by
        Guten Morgen,
        ist für ein neu Aufsetzen des Systems sinnvoll node 12 oder bereits node 14 zu verwenden?
        LGPhil82
        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Phil82 last edited by Thomas Braun
          @phil82 Nimm node12. Wird ja auch vom Installer bereits mitinstalliert.
          Der Wechsel auf eine höhere Version ist ja unter Linux kein Problem und ist bei Bedarf in kürzester Zeit erledigt.
            apollon77 @Phil82 last edited by
            @phil82 Es geht beides, Nodejs 12 ist noch das empfohlene
              passuff last edited by
              Ich habe gerade mit dem Install Skript versucht zu installieren.
              Ich nutze ein aktuelles Debian 11 System. Nach der Installation lließ sich Flot nur manuell per cli installieren und einige Instanzen wollen nicht so richtig. Irgendwas stimmt mit der Installation nicht.
              ich habe daher folgendes geprüft:
              passuff@iobrokerV2:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
              -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
              Ich denke das sollte so nicht sein 😉
                passuff @passuff last edited by
                @passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                Folgendes habe ich nun durchgeführt:
                sudo apt-get --purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                sudo reboot
                Danach wieder die Versionsabfrage:
                Weiter gelesen und folgendes probiert:
                passuff@iobrokerV2:~$ sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Di                               e Datei existiert bereits
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  Doch, ist in Ordnung.
                  Ich würde aber dennoch nodejs linken.
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  Danach sollte
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  auch vollständig durchlaufen.
                    passuff @Thomas Braun last edited by
                    Vermutlich haben sich unsere Posts überschnitten. Das habe ich bereits erfolglos versucht.
                      Thomas Braun Most Active @passuff last edited by Thomas Braun
                      @passuff
                      Schau einzeln danach:
                      which node
                      which nodejs
                      which npm
                        @thomas-braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                        which npm
                        passuff@iobrokerV2:~$ iob start
                        passuff@iobrokerV2:~$ which node
                        /usr/bin/node
                        passuff@iobrokerV2:~$ which nodes
                        passuff@iobrokerV2:~$ which npm
                        /usr/bin/npm
                          Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
                          ich laube das sollte which nodejs heißen
                            passuff @Homoran last edited by
                            Ja, habe ich auch probiert. Ändert nichts am output. Es kommt nichts zurück.
                              @passuff
                              ls -l /usr/bin/nodejs
                                passuff @Thomas Braun last edited by passuff
                                passuff@iobrokerV2:~$ ls -l /usr/bin/nodejs
                                ls: Zugriff auf '/usr/bin/nodejs' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  @passuff
                                  Der Befehl
                                  ist ja auch Quatsch. Wo haste den denn her?
                                  sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                                  Als Test:
                                    DokBiz @mimue last edited by
                                    @mimue said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                    Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
                                    gibt es hier in der zwischenzeit schon eine "freundlichere" ausgestaltung?
                                    ich versuche gerade, als kompletter linux noob, iobroker von windows auf manjaro umzuziehen, und hab zumindest schonmal verstanden, dass ich mit apt nix reissen kann, weil arc basierende distros mit pacman arbeiten... jetzt gibt es hier unter diesem link
                                    https://iobroker.net/install.sh
                                    ein 34-seitiges script, bei dem u.a. 'apt' durch 'pacman'ersetzt werden müsste... aber das ist, wie ich befürchte, nicht das einzige, was dort geändert werden müsste !?
                                    wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @DokBiz last edited by
                                      @dokbiz guckst du hier
                                      www.iobroker.net
                                      Mal diesen aktuellen "Einzeiler" probiert.
                                      Wenn ich das richtig lese ist "manjaro" ja eher was mit GUI und Desktop. Ist für iobroker als "Server" eh nicht empfehlenswert.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @DokBiz last edited by
                                        @wendy2702 das ist genau das Skript was er meinte.
                                        @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                        Vermutlich ist da mehr zu tun, ja. Aber ohne dass sich jemand, der die Distribution kennt, darum kümmert, wird da nix passieren. Die "großen" sind unterstützt.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                          @alcalzone sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                          Ja, habs gerade mal angesehen. Hätte ich auch vorher machen können.
                                            DokBiz @wendy2702 last edited by DokBiz
                                            @wendy2702 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                            www.iobroker.net
                                            dieser "einzeiler" ist die quelle für das script, das bei manjaro eben nicht funktioniert (da "apt" statt "pacman")
                                            btw: windows ist auch eher was mit gui und desktop und lief/läuft trotzdem problemlos 🤓
                                            wendy2702 Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114558
