    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Phil82 last edited by
      Guten Morgen,
      ist für ein neu Aufsetzen des Systems sinnvoll node 12 oder bereits node 14 zu verwenden?
      LGPhil82
      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Phil82 last edited by Thomas Braun
        @phil82 Nimm node12. Wird ja auch vom Installer bereits mitinstalliert.
        Der Wechsel auf eine höhere Version ist ja unter Linux kein Problem und ist bei Bedarf in kürzester Zeit erledigt.
          apollon77 @Phil82 last edited by
          @phil82 Es geht beides, Nodejs 12 ist noch das empfohlene
            passuff last edited by
            Ich habe gerade mit dem Install Skript versucht zu installieren.
            Ich nutze ein aktuelles Debian 11 System. Nach der Installation lließ sich Flot nur manuell per cli installieren und einige Instanzen wollen nicht so richtig. Irgendwas stimmt mit der Installation nicht.
            ich habe daher folgendes geprüft:
            passuff@iobrokerV2:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
            Ich denke das sollte so nicht sein 😉
              passuff @passuff last edited by
              @passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
              Folgendes habe ich nun durchgeführt:
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
              sudo apt install -y nodejs
              sudo reboot
              Danach wieder die Versionsabfrage:
              Weiter gelesen und folgendes probiert:
              passuff@iobrokerV2:~$ sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Di                               e Datei existiert bereits
                Thomas Braun Most Active last edited by
                Doch, ist in Ordnung.
                Ich würde aber dennoch nodejs linken.
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                Danach sollte
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                auch vollständig durchlaufen.
                  passuff @Thomas Braun last edited by
                  Vermutlich haben sich unsere Posts überschnitten. Das habe ich bereits erfolglos versucht.
                    Thomas Braun Most Active @passuff last edited by Thomas Braun
                    @passuff
                    Schau einzeln danach:
                    which node
                    which nodejs
                    which npm
                      @thomas-braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                      which npm
                      passuff@iobrokerV2:~$ iob start
                      passuff@iobrokerV2:~$ which node
                      /usr/bin/node
                      passuff@iobrokerV2:~$ which nodes
                      passuff@iobrokerV2:~$ which npm
                      /usr/bin/npm
                        Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
                        ich laube das sollte which nodejs heißen
                          passuff @Homoran last edited by
                          Ja, habe ich auch probiert. Ändert nichts am output. Es kommt nichts zurück.
                            @passuff
                            ls -l /usr/bin/nodejs
                              passuff @Thomas Braun last edited by passuff
                              passuff@iobrokerV2:~$ ls -l /usr/bin/nodejs
                              ls: Zugriff auf '/usr/bin/nodejs' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                @passuff
                                Der Befehl
                                ist ja auch Quatsch. Wo haste den denn her?
                                sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                                Als Test:
                                  DokBiz @mimue last edited by
                                  @mimue said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                  Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
                                  gibt es hier in der zwischenzeit schon eine "freundlichere" ausgestaltung?
                                  ich versuche gerade, als kompletter linux noob, iobroker von windows auf manjaro umzuziehen, und hab zumindest schonmal verstanden, dass ich mit apt nix reissen kann, weil arc basierende distros mit pacman arbeiten... jetzt gibt es hier unter diesem link
                                  https://iobroker.net/install.sh
                                  ein 34-seitiges script, bei dem u.a. 'apt' durch 'pacman'ersetzt werden müsste... aber das ist, wie ich befürchte, nicht das einzige, was dort geändert werden müsste !?
                                  wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @DokBiz last edited by
                                    @dokbiz guckst du hier
                                    www.iobroker.net
                                    Mal diesen aktuellen "Einzeiler" probiert.
                                    Wenn ich das richtig lese ist "manjaro" ja eher was mit GUI und Desktop. Ist für iobroker als "Server" eh nicht empfehlenswert.
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @DokBiz last edited by
                                      @wendy2702 das ist genau das Skript was er meinte.
                                      @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                      Vermutlich ist da mehr zu tun, ja. Aber ohne dass sich jemand, der die Distribution kennt, darum kümmert, wird da nix passieren. Die "großen" sind unterstützt.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                        @alcalzone sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                        Ja, habs gerade mal angesehen. Hätte ich auch vorher machen können.
                                          DokBiz @wendy2702 last edited by DokBiz
                                          @wendy2702 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                          www.iobroker.net
                                          dieser "einzeiler" ist die quelle für das script, das bei manjaro eben nicht funktioniert (da "apt" statt "pacman")
                                          btw: windows ist auch eher was mit gui und desktop und lief/läuft trotzdem problemlos 🤓
                                          wendy2702 Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            @dokbiz Naja.... ich würde mal behaupten das Windows vielleicht nicht ganz so ein Paradiesvogel wie manjaro ist.
                                            Ist am Ende auch deine Sache ob du deinen Server mit GUI oder ohne laufen lassen willst. Je nach HW benötig das halt nur unnötige ressourcen.
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114553
