    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Thomas Braun Most Active @Phil82 last edited by Thomas Braun
      @phil82 Nimm node12. Wird ja auch vom Installer bereits mitinstalliert.
      Der Wechsel auf eine höhere Version ist ja unter Linux kein Problem und ist bei Bedarf in kürzester Zeit erledigt.
        apollon77 @Phil82 last edited by
        @phil82 Es geht beides, Nodejs 12 ist noch das empfohlene
          passuff last edited by
          Ich habe gerade mit dem Install Skript versucht zu installieren.
          Ich nutze ein aktuelles Debian 11 System. Nach der Installation lließ sich Flot nur manuell per cli installieren und einige Instanzen wollen nicht so richtig. Irgendwas stimmt mit der Installation nicht.
          ich habe daher folgendes geprüft:
          passuff@iobrokerV2:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
          Ich denke das sollte so nicht sein 😉
            passuff @passuff last edited by
            @passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
            Folgendes habe ich nun durchgeführt:
            sudo apt-get --purge remove node
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
            sudo apt install -y nodejs
            sudo reboot
            Danach wieder die Versionsabfrage:
            Weiter gelesen und folgendes probiert:
            passuff@iobrokerV2:~$ sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Di                               e Datei existiert bereits
              Thomas Braun Most Active last edited by
              Doch, ist in Ordnung.
              Ich würde aber dennoch nodejs linken.
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              Danach sollte
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              auch vollständig durchlaufen.
                passuff @Thomas Braun last edited by
                Vermutlich haben sich unsere Posts überschnitten. Das habe ich bereits erfolglos versucht.
                  Thomas Braun Most Active @passuff last edited by Thomas Braun
                  @passuff
                  Schau einzeln danach:
                  which node
                  which nodejs
                  which npm
                    @thomas-braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                    which npm
                    passuff@iobrokerV2:~$ iob start
                    passuff@iobrokerV2:~$ which node
                    /usr/bin/node
                    passuff@iobrokerV2:~$ which nodes
                    passuff@iobrokerV2:~$ which npm
                    /usr/bin/npm
                      Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
                      ich laube das sollte which nodejs heißen
                        passuff @Homoran last edited by
                        Ja, habe ich auch probiert. Ändert nichts am output. Es kommt nichts zurück.
                          @passuff
                          ls -l /usr/bin/nodejs
                            passuff @Thomas Braun last edited by passuff
                            passuff@iobrokerV2:~$ ls -l /usr/bin/nodejs
                            ls: Zugriff auf '/usr/bin/nodejs' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              @passuff
                              Der Befehl
                              ist ja auch Quatsch. Wo haste den denn her?
                              sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                              Als Test:
                                DokBiz @mimue last edited by
                                @mimue said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
                                gibt es hier in der zwischenzeit schon eine "freundlichere" ausgestaltung?
                                ich versuche gerade, als kompletter linux noob, iobroker von windows auf manjaro umzuziehen, und hab zumindest schonmal verstanden, dass ich mit apt nix reissen kann, weil arc basierende distros mit pacman arbeiten... jetzt gibt es hier unter diesem link
                                https://iobroker.net/install.sh
                                ein 34-seitiges script, bei dem u.a. 'apt' durch 'pacman'ersetzt werden müsste... aber das ist, wie ich befürchte, nicht das einzige, was dort geändert werden müsste !?
                                wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @DokBiz last edited by
                                  @dokbiz guckst du hier
                                  www.iobroker.net
                                  Mal diesen aktuellen "Einzeiler" probiert.
                                  Wenn ich das richtig lese ist "manjaro" ja eher was mit GUI und Desktop. Ist für iobroker als "Server" eh nicht empfehlenswert.
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @DokBiz last edited by
                                    @wendy2702 das ist genau das Skript was er meinte.
                                    @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                    Vermutlich ist da mehr zu tun, ja. Aber ohne dass sich jemand, der die Distribution kennt, darum kümmert, wird da nix passieren. Die "großen" sind unterstützt.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                      @alcalzone sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                      Ja, habs gerade mal angesehen. Hätte ich auch vorher machen können.
                                        DokBiz @wendy2702 last edited by DokBiz
                                        @wendy2702 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                        www.iobroker.net
                                        dieser "einzeiler" ist die quelle für das script, das bei manjaro eben nicht funktioniert (da "apt" statt "pacman")
                                        btw: windows ist auch eher was mit gui und desktop und lief/läuft trotzdem problemlos 🤓
                                        wendy2702 Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          @dokbiz Naja.... ich würde mal behaupten das Windows vielleicht nicht ganz so ein Paradiesvogel wie manjaro ist.
                                          Ist am Ende auch deine Sache ob du deinen Server mit GUI oder ohne laufen lassen willst. Je nach HW benötig das halt nur unnötige ressourcen.
                                            Thomas Braun Most Active @DokBiz last edited by Thomas Braun
                                            Ich hab den iobroker zuletzt mal einem manjaro aufgezwungen.
                                            Wenn ich mich recht entsinne:
                                            nodejs vorab mit pacman installiert und dann ganz stumpf den Installations-Einzeiler verwendet und die Meckerei überlesen bzw. die Pakete dann auch noch nachinstalliert.
                                            Das Ganze natürlich ohne GUI, das geht auf einem Manjaro ja auch.
                                            Hier der 'Nachweis':
                                            https://forum.iobroker.net/topic/51315/iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4
                                            Also 'geht' schon, ist aber etwas fummelig. Ich würde den ioBroker aber immer auf einem reinen Debian Bullseye betreiben, da ist einfach der Support eher gegeben als bei solchen Distributionen, die nicht so im Focus stehen bei ioBroker. Das Terminal sieht ja eh hüben wie drüben gleich aus, das Aussehen kann ja kein Argument für Manjaro sein.
                                            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114553
