    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      apollon77 @Phil82 last edited by
      @phil82 Es geht beides, Nodejs 12 ist noch das empfohlene
        passuff last edited by
        Ich habe gerade mit dem Install Skript versucht zu installieren.
        Ich nutze ein aktuelles Debian 11 System. Nach der Installation lließ sich Flot nur manuell per cli installieren und einige Instanzen wollen nicht so richtig. Irgendwas stimmt mit der Installation nicht.
        ich habe daher folgendes geprüft:
        passuff@iobrokerV2:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
        Ich denke das sollte so nicht sein 😉
          passuff @passuff last edited by
          @passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
          Folgendes habe ich nun durchgeführt:
          sudo apt-get --purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          sudo reboot
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          sudo reboot
          Danach wieder die Versionsabfrage:
          Weiter gelesen und folgendes probiert:
          passuff@iobrokerV2:~$ sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Di                               e Datei existiert bereits
            Thomas Braun Most Active last edited by
            Doch, ist in Ordnung.
            Ich würde aber dennoch nodejs linken.
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            Danach sollte
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            auch vollständig durchlaufen.
              passuff @Thomas Braun last edited by
              Vermutlich haben sich unsere Posts überschnitten. Das habe ich bereits erfolglos versucht.
                Thomas Braun Most Active @passuff last edited by Thomas Braun
                @passuff
                Schau einzeln danach:
                which node
                which nodejs
                which npm
                  @thomas-braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                  which npm
                  passuff@iobrokerV2:~$ iob start
                  passuff@iobrokerV2:~$ which node
                  /usr/bin/node
                  passuff@iobrokerV2:~$ which nodes
                  passuff@iobrokerV2:~$ which npm
                  /usr/bin/npm
                    Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
                    ich laube das sollte which nodejs heißen
                      passuff @Homoran last edited by
                      Ja, habe ich auch probiert. Ändert nichts am output. Es kommt nichts zurück.
                        @passuff
                        ls -l /usr/bin/nodejs
                          passuff @Thomas Braun last edited by passuff
                          passuff@iobrokerV2:~$ ls -l /usr/bin/nodejs
                          ls: Zugriff auf '/usr/bin/nodejs' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            @passuff
                            Der Befehl
                            ist ja auch Quatsch. Wo haste den denn her?
                            sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                            Als Test:
                              DokBiz @mimue last edited by
                              @mimue said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                              Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
                              gibt es hier in der zwischenzeit schon eine "freundlichere" ausgestaltung?
                              ich versuche gerade, als kompletter linux noob, iobroker von windows auf manjaro umzuziehen, und hab zumindest schonmal verstanden, dass ich mit apt nix reissen kann, weil arc basierende distros mit pacman arbeiten... jetzt gibt es hier unter diesem link
                              https://iobroker.net/install.sh
                              ein 34-seitiges script, bei dem u.a. 'apt' durch 'pacman'ersetzt werden müsste... aber das ist, wie ich befürchte, nicht das einzige, was dort geändert werden müsste !?
                              wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @DokBiz last edited by
                                @dokbiz guckst du hier
                                www.iobroker.net
                                Mal diesen aktuellen "Einzeiler" probiert.
                                Wenn ich das richtig lese ist "manjaro" ja eher was mit GUI und Desktop. Ist für iobroker als "Server" eh nicht empfehlenswert.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @DokBiz last edited by
                                  @wendy2702 das ist genau das Skript was er meinte.
                                  @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                  Vermutlich ist da mehr zu tun, ja. Aber ohne dass sich jemand, der die Distribution kennt, darum kümmert, wird da nix passieren. Die "großen" sind unterstützt.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                    @alcalzone sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                    Ja, habs gerade mal angesehen. Hätte ich auch vorher machen können.
                                      DokBiz @wendy2702 last edited by DokBiz
                                      @wendy2702 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                      www.iobroker.net
                                      dieser "einzeiler" ist die quelle für das script, das bei manjaro eben nicht funktioniert (da "apt" statt "pacman")
                                      btw: windows ist auch eher was mit gui und desktop und lief/läuft trotzdem problemlos 🤓
                                      wendy2702 Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @dokbiz Naja.... ich würde mal behaupten das Windows vielleicht nicht ganz so ein Paradiesvogel wie manjaro ist.
                                        Ist am Ende auch deine Sache ob du deinen Server mit GUI oder ohne laufen lassen willst. Je nach HW benötig das halt nur unnötige ressourcen.
                                          Thomas Braun Most Active @DokBiz last edited by Thomas Braun
                                          Ich hab den iobroker zuletzt mal einem manjaro aufgezwungen.
                                          Wenn ich mich recht entsinne:
                                          nodejs vorab mit pacman installiert und dann ganz stumpf den Installations-Einzeiler verwendet und die Meckerei überlesen bzw. die Pakete dann auch noch nachinstalliert.
                                          Das Ganze natürlich ohne GUI, das geht auf einem Manjaro ja auch.
                                          Hier der 'Nachweis':
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51315/iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4
                                          Also 'geht' schon, ist aber etwas fummelig. Ich würde den ioBroker aber immer auf einem reinen Debian Bullseye betreiben, da ist einfach der Support eher gegeben als bei solchen Distributionen, die nicht so im Focus stehen bei ioBroker. Das Terminal sieht ja eh hüben wie drüben gleich aus, das Aussehen kann ja kein Argument für Manjaro sein.
                                          D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            DokBiz @Thomas Braun last edited by DokBiz
                                            @thomas-braun said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                            den post von dir hatte ich schon gesehen, daher, und durch @mimue , weiss ich auch, das es prinzipiell geht..
                                            ich hab hier halt seit jahren einen 2. rechner mit windows laufen, auf dem in der vergangenheit alle möglichen server liefen.. in der zwischenzeit sind da nur noch iobroker und teamspeak übrig, ausserdem fungiert er als mediazentrale...
                                            manjaro war auch nicht meine erste wahl.... mint, kubuntu und fedora haben aus verschiedenen (noob-)gründen die try&error phase nicht überlebt.. jetzt läuft hier, seit ner noch nicht sehr langen weile, manjaro zufriedenstellend auf 2 rechnern (vorsichtshalber natürlich im dualboot mit windows), weil es halt as windowsähnlich as possible sein sollte... das ist für linux profis sicherlich kein nachvollziehbarer, rationaler werdegang, aber ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt schon so weit bin 🙇‍♂️
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114553
