    4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Hallo Tobi,
      schaut leider so aus als ob dein 'dimmer' eine unbekannte Konfiguration erzeugt, da muss ich wohl im source was ändern und versuchen so 'nen Dimmer bei mir zum Testen zu konfigurieren.
      Welchen Dimmer setzt du ein und wie schaut die XS1-konfig dafür aus?
      Ideal wäre es super die JSON-Daten zu sehen die zurückgesendet werden wenn man im browser eingibt:
      http://xs1/control?callback=CallBack&cm … _actuators
      (xs1 mit deiner xs1-ip austauschen falls dein router nicht dafür eingerichtet ist)
      Danach versucht der Adapter die states anzulegen.
        Commatze last edited by
        auch ich habe das beschriebene Problem mit dem Dimmer. Auch bei mir kommt folgende Meldung in der Log:warn Undefined type dimmer for Actuators.LED
        Ich benutze die Dimmer aus der FS20-Serie (FS20 DI-4; DC-LED-Dimmer).
        Am Anfang bei der Installation wurden nicht alle Aktoren erkannt, erst nach Umstellen der Dimmer aus Schalter wurde alle Aktoren erkannt.
        Ansonsten läuft alles perfekt, meine Heizkörperthermostate und Aktoren sind über Amazon ALEXA steuerbar.
        Ich sende einen Auszug aus den Json-Daten:
        Ich wäre sehr dankbar, wenn das Problem zu lösen wäre.
        Vielen Dank im Voraus!
        LG
        Mathias
        "name": "LED",
        "id": 50,
        "type": "dimmer",
        "value": 0.0,
        "newvalue": 0.0,
        "utime": 1487365204,
        "unit": "%",
        "function": [
        "type": "on",
        "dsc": "AN"
        "type": "off",
        "dsc": "AUS"
        "type": "disabled",
        "dsc": ""
        "type": "disabled",
        "dsc": ""
        • O
          oese last edited by
          Hi, ich finde es super, die alte XS1 in eine moderne Umgebung einpflegen zu können, vielen Dank für den super Job! Habe auch das Dimmer-Problem, bei Umstellen des "Type" auf Schalter kann man alles einlesen und schalten, aber die Dimmer dann tatsächlich nur auf an oder aus, dimmen geht so nicht… Fenstermelder erkennt der Adapter auch nicht, umgestellt auf Türmelder, und alles ist gut.
          Also nochmal : Vielen Dank!
          Torsten
          Torsten
          • frankjoke
            danke an Matthias für das Beispiel.
            Torsten, kannst du auch so ein Beispiel liefern für den Fenstermelder?
            Habe leider nicht alle Typen selbst zum Testen und kann deshalb nicht immer die Richtige Behandlung herausfinden.
            • O
              oese last edited by
              @fsjoke:
              Torsten, kannst du auch so ein Beispiel liefern für den Fenstermelder? `
              Hallo, ja kann ich. Ist aber ja nur ein Sensor, daher gar nicht tragsich und wenn man es weiß, auch schnell in "Türmelder" umbenannt, das klappt dann beim Einlesen. Sieht so aus:
              "name": "Fenster_Bad",
              "id": 30,
              "type": "windowopen",
              "value": 0.0,
              "utime": 1488301826,
              "unit": "boolean",
              "state": [ "ok"]
              • N
                Netzanbinder last edited by
                ich versuche mich gerade an ioBroker, jetzt wollte ich meine alte EZcontrol Xs1 einbinden.
                Aber irgentwie funktioniert es nicht richtig. Ich kann unter Ereignisse meinen Kombisensor mit aktuellen Werten sehen,
                aber unter Objekte lädt er sich keine Geräte rein.
                Muss ich noch irgentwo etwas anderes Einstellen?
                Den Passwortschutz habe ich aus der Xs1 raus genommen.
                Im Log steht folgendes:
                xs1.0	2017-03-02 07:53:57.459	info	Finished state creation. Added totally 2 actuators or sensors
                xs1.0	2017-03-02 07:53:57.456	info	Update Error: [ReferenceError: n is not defined]
                xs1.0	2017-03-02 07:53:57.447	warn	Undefined type blind for Actuators.West
                xs1.0	2017-03-02 07:53:56.751	info	CopyList = {}
                xs1.0	2017-03-02 07:53:56.629	info	config XS1 Addresse: http://XS1
                xs1.0	2017-03-02 07:53:56.597	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v4.8.0
                xs1.0	2017-03-02 07:53:51.722	info	terminating
                xs1.0	2017-03-02 07:53:51.693	info	cleaned everything up...
                xs1.0	2017-03-02 07:47:42.236	info	Finished state creation. Added totally 2 actuators or sensors
                xs1.0	2017-03-02 07:47:42.234	info	Update Error: [ReferenceError: n is not defined]
                Unter Objekte sieht es so aus:
                system.adapter.xs1.0
                	xs1	instance
                	alive	state	xs1.0.alive	state	indicator.state			true
                	connected	state	xs1.0.connected	state	indicator.state			true
                	memHeapTotal	state	xs1.0.memHeapTotal	state	indicator.state			11.48 MB
                	memHeapUsed	state	xs1.0.memHeapUsed	state	indicator.state			9.98 MB
                	memRss	state	xs1.0.memRss	state	indicator.state			25.89 MB
                	uptime	state	xs1.0.uptime	state	indicator.state			363 seconds
                	system.adapter.xs1.upload	state	xs1.upload	state	indicator.state			0 %
                Hat es vieleicht mit den 0% etwas auf sich? Das er die Geräte nicht geladen hat?
                Danke im Vorraus
                geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                • chucky666
                  chucky666 last edited by
                  Hallo
                  Habe jetzt ein Raspberry am laufen , der läuft besser wie mein pc .
                  Nur habe ich ein Problem mit Ezcontrol, wie kann ich diesen Fehler beheben ? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 84f408.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170304/55f0ab2c197b2c3428fbb2e4cc84f408.png</link_text>" />
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                  • O
                    oese last edited by
                    Hi, eine kurze Frage: Ich benutze noch FHT8 Raumthermostaten. Ist jemandem bekannt, wie ein Befehl in Scenes heißen müsste, um eine Temperatur im Automatikmodus einzustellen? Gebe ich nur eine Gradzahl vor, geht das Teil in den manuellen Modus. Das möchte ich verhindern.
                    Torsten
                      malsbier last edited by
                      Hey, brauche bitte eure Hilfe.
                      ich habe das aktuelle Raspbian Jessie Lite auf dem RPi Zero W laufen, wenn ich den XS1 Adapter in der Weboberfläche installieren möchte, bekomme ich folgenden Fehler:
                      $ ./iobroker add xs1
                      ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
                      Error: listen EADDRINUSE :::9001
                          at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                          at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                          at listen (net.js:1295:10)
                          at Server.listen (net.js:1391:5)
                          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
                          at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
                          at ontimeout (timers.js:365:14)
                      ERROR: process exited with code 1
                        Hallo und Willkommen im Forum!
                        @malsbier:
                        ich habe das aktuelle Raspbian Jessie Lite auf dem RPi Zero W laufen `
                        ich denke, dass hier das gleiche gilt wie beim Raspi1:
                        • 1GHz, single-core CPU
                        • 512MB RAM
                          Das ist sehr wenig!
                        Der Workaround für den RPi1 ist:
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker add xsl
                        sudo iobroker start
                        Wobei ich keine Ahnung habe was iobroker xsl ist.
                        BTW: Ich habe deinen code in Code-Tags gesetzt.
                        Rainer
                          habe es selber geschafft 😄
                          Es gibt ein Parameter in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json:
                          "system": {
                          "memoryLimitMB": 0
                          "network": {
                          "IPv4": true,
                          "IPv6": true,
                          "bindAddress": null,
                          "useSystemNpm": true
                          "objects" : {
                          "type" : "file",
                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                          "host" : "127.0.0.1",
                          "port" : 9001,
                          "user" : "",
                          "pass" : "",
                          "noFileCache": false,
                          "connectTimeout": 2000
                          Mach mal connectTimeout auf 5000 oder mehr Sekunden und probiere neu.
                            Hey,
                            vielen Dank für den Adapter, funktioniert Einwandfrei!
                            Nur wenn ich in vis einen Button mit einem Object der XS1 verknüpfe, schaltet er diesen zwar aus, aber für das einschalten erhält die XS1 als Wert für den Actor 1% und nicht 100%.
                            Wie kann man das lösen?
                            iobroker 0.17.2
                            vis 0.10.15
                            Raspberry PI Zero W mit dem fertigem Image 2017-03-02-raspbian-jessie-lite
                            EZconrtol Adapter 0.5.2
                            Vielen Dank schon Mal
                              Bitte Screenshot der Einstellungen
                              Ich nehme mal an du hast bei min und max nicht 1 und 100 stehen.
                              Auch wenn ich nicht weiß wie deine Datenpunkte aussehen und welches Widget du verwendest.
                              Rainer
                                in welchen Einstellungen meinst du?
                                  Welches Widget steuert denn den Datenpunkt zu "einem Objekt von xs1"?
                                  Dazu hätte ich gerne die Einstellungen des Widgets welches evtl, die radiobuttons sind ??
                                  Außerdem die Einstellungen des Datenpunktes unter Objekte.
                                  Rainer
                                  • frankjoke
                                    Malsbier,
                                    hatte das noch nicht. Ist der Schalter ein Schalter oder ein Dimmer im XS1?
                                    Sonst kann es nur beim widget liegen, hab' mehrere Schalter in VIS mit XS1 laufen.
                                    • Mario
                                      Mario last edited by
                                      Hallo, danke erst mal für den Adapter und die Diskussion hier,
                                      die mir mein EZCONTROL-System rettet (mit ca. 60 Aktuatoren und Sensoren), nachdem ich mit Voxcommand auf dem Rechner und Voxwav auf einer Android Smartwatch nicht mehr so glücklich war.
                                      Aber wichtige Frage für mich zur Weiternutzung von Echo und iobroker mit EZCONTROL:
                                      Gibt es Ideen, wie man den Passwort-Schutz von der XS1 wieder nutzen kann ?
                                      Für jeden Hinweis dankbar. MfG
                                      (PS: auf den neuen Smartwatches gibt es nur Android Wear, aber die normale Android-App Voxwav lässt sich natürlich nicht laden und ein Update von Voxwav auf Android Wear ist nicht in Sicht, ansonsten war ich mit der Aktivierung der Spracheingabe über eine Handbewegung wie zum Uhrablesen ganz zufrieden)
                                        Robi75 last edited by
                                        Hallo miteinander,
                                        ich habe den XS1-Adapter im iobroker installiert und konfiguriert. Schaut alles soweit gut aus. Es werden auch in den Zuständen Werte angezeigt. Allerdings erscheint kein Objekt für das XS1. Was mache ich falsch? Vielleicht hat hier einer eine Antwort für mich.
                                        VG
                                        Robi
                                        • Webranger
                                          Webranger last edited by
                                          hat es schon wer hinbekommen eine Sensor Temperatur von Alexa zu erfragen?
                                          Gruss Danyel
                                          • chucky666
                                            Hallo
                                            Das kann Alexa ( noch ) nicht
                                            Gruß Chucky
                                            126
                                            19332
