    4. [Frage] Fehler im iobroker log XML-RPC fault: Failure
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hallo, ich habe immer wieder fehler im iobroker log die ich nicht erklären kann.
      ` > ical.0 2017-04-01 09:18:11.606 info processing URL: Calendar1 https://www.google.com/calendar/ical/an … /basic.ics
      hm-rega.0 2017-04-01 09:18:11.570 info pollingTrigger
      hm-rpc.0 2017-04-01 09:18:09.222 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2017-04-01 09:18:09.221 error xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
      hm-rpc.0 2017-04-01 09:18:07.426 info setValue ["MEQ1891922:1","STATE",false] BOOL > javascript.0 2017-04-01 10:40:18.001 info script.js.Räume.Küche.LED_Unterschrank_/_Bewegungsmelder: Bewegung true
      hm-rpc.0 2017-04-01 10:40:17.971 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2017-04-01 10:40:17.970 error xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
      host.raspberrypi3_ioBroker 2017-04-01 10:40:17.036 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      hm-rpc.0 2017-04-01 10:40:13.379 info setValue ["MEQ1891922:1","STATE",false] BOOL > javascript.0 2017-04-01 10:35:32.369 info script.js.Räume.Küche.LED_Unterschrank_/_Bewegungsmelder: Bewegung true
      hm-rpc.0 2017-04-01 10:35:32.264 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2017-04-01 10:35:32.262 error xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
      hm-rpc.0 2017-04-01 10:35:27.784 info setValue ["MEQ1891922:1","STATE",false] BOOL > javascript.0 2017-04-01 10:34:51.837 info script.js.Allgemein.(Gruppe)_Deko_Licht: Deko Lampen Aus
      hm-rpc.0 2017-04-01 10:34:47.937 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2017-04-01 10:34:47.935 error xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
      hm-rpc.0 2017-04-01 10:34:44.511 info setValue ["MEQ1739011:1","STATE",true] BOOL `
      Irgend jemand eine Idee, wie ich herausbekomme was das sein kann.
      Danke Gruß Zippolighter
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Welche Homematic-Hardware hast du denn? Eine CCU? Hast du die mal neugestartet?
        • Z
          Hallo, CCU2 mit der aktuellsten Version. Neu gestartet auch schon.
          Ich habe halt überhaupt keine Idee, wer oder was die Errormeldung verursacht
          • Thisoft
            HAst du auf der CCU im Log irgendwas Auffälliges? Wie sieht der Dutycycle aus? Klappt die Verbindung von der CCU zu dem Gerät wo der Fehler im ioBroker-Log auftritt?
            • Z
              Hallo, im log von der CCU2 habe ich gar nichts von irgend welchen Problemen drin stehen.
              Ob die Verbindung klappt weiss ich nicht, da ich ja nicht weiß um welches Gerät es geht. Wenn ich das wüsste wäre ich ja schon ein ganzes Stück weiter. DutyCycle ist ok, da alles so geschaltet wird, so wie es soll.
              Also falls noch irgend jemand einen Tipp hat, wie ich das/die Geräte herausbekomme, immer her damit
              Gruß Zippolighter
                @Zippolighter:
                da ich ja nicht weiß um welches Gerät es geht. `
                MEQ1739011:1
                Rainer
                • Z
                  Hallo Rainer, Du gehst also davon aus, das die letzte Meldung vor dem Gerät der Verursacher der Errormeldung ist??
                  Ich werde das mal beobachten, allerdings wie gesagt, fehlfunktionen oder nicht schalten habe ich nicht festgestellt
                  Auf jeden Fall,
                  Gruß Andreas
                    @Zippolighter:
                    Hallo Rainer, Du gehst also davon aus, das die letzte Meldung vor dem Gerät der Verursacher der Errormeldung ist?? `
                    Natürlich!
                    Aber ich glaube nicht, dass der Fehler unbedingt auf der CCU zu suchen ist.
                    IMHO kommt von dort der Wert und wird anschließend NICHT in ioBroker richtig verarbeitet.
                    Entweder ist dieser Datenpunkt (Objects) korrupt, oder du hast eine Datenbank im Hintergrund (SQL, influxDB) laufen, die einen falschen Typ eingestellt hat. z.B. korrekterweise BOOL, der Wert kommt aber als Zahl / Text.
                    Um was für ein Gerät handelt es sich dabei?
                    Rainer
                    • Z
                      @Homoran:
                      Um was für ein Gerät handelt es sich dabei? `
                      Ich denke zwei Geräte konnte ich schon ausfindig machen, waren STICKUNREACH = false in ioBroker Objekte.
                      Homematic Funkaktor 2fach Unterputz HM-LC-Sw2-FM
                      Homematic Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-Pl
                      Allerdings was das mit dem Bool soll, keine Ahnung
                      Habe keine DB im Einsatz
                        @Zippolighter:
                        Allerdings was das mit dem Bool soll, keine Ahnung `
                        Der State dieses Datenpunktes soll vom Typ Bool (true/false) sein.
                        Bitte nochmals:
                        • Was ist das Gerät mit der o.a. Seriennummer?
                        und
                        • Was hat der Kanal 1 für States?
                        Rainer
                        • Z
                          Ist ein Funkaktor 2fach Unterputz
                            Danke!
                            und der State ist false (also Bool)
                            @Zippolighter:
                            Habe keine DB im Einsatz `
                            auch nicht redis?
                            Rainer
                            • Z
                              Geht halt ein und aus.
                              Sorry, ich weiß noch nichtmal was Redis ist. Beim einrichten des Slave habe ich file angegeben
                              2462
