    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Pittini last edited by D3ltoroxp
      @pittini Vielen Dank, ich hatte auf Git die Anleitung durchgelesen aber ich finde diesen Punkt nicht, ich muss Blind sein ? Was gebe ich denn da an ?
      BatteryMinLimit_30
      EDIT :: Ich habs gefunden, gleich 2 Satz.
      Diese neue Funktion DeadCheck kann ich auch nutzen für z.b. Fensterkontakte, um zu schauen ob sie noch eine Verbindung haben oder erreichbar sind, genau so wie Geräte die gar keine Batterie haben.
      dog-rgb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer last edited by
        @Pittini Da es ja bekanntermaßen Probleme mit dem DeadCheck gibt, weil sich States oft nur selten melden, wäre ein DeadCheck mit Zeitangabe sinnvoll?
        Also quasi DeadCheck_24 für 24h oder DeadCheck_72 für 72h.......
          Pittini Developer @Schmakus last edited by
          @schmakus Isses Wert drüber nachzudenken. Da ich grad aber keine Zeit hab, bitt Issue auf Git, damits nicht vergessen wird, ob ich je dazukomme is ne andere Frage.
            Frank579 last edited by
            @Pittini
            Wollte gerade die 1.8.5 von deinem Skript mal testen (zur zeit läuft die 1.8.1) Er schmeiß mir aber beim starten die fehler ins Log
            javascript.0
            2022-01-15 13:17:03.876	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
            javascript.0
            2022-01-15 13:17:03.876	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
            javascript.0
            2022-01-15 13:17:03.876	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Batt_185:126:13)
            javascript.0
            2022-01-15 13:17:03.876	error	at main (script.js.common.System.Batt_185:266:5)
            javascript.0
            2022-01-15 13:17:03.876	error	at MakeTable (script.js.common.System.Batt_185:610:75)
            javascript.0
            2022-01-15 13:17:03.876	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
            javascript.0
            2022-01-15 13:17:03.868	info	script.js.common.System.Batt_185: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            Hast du eine Idee was ich falsch mache, habe bis jetzt nur den DP fürs Skript auf userdata.0 geändert
              Pittini Developer @Frank579 last edited by
              @frank579 Zeig mal Einstellungen und kontrollier obs irgendwo nen leeren Datenpunkt gibt.
              F Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Frank579 @Pittini last edited by
                @pittini
                Super der leere Datenpunkt wars, hatte noch eine Leiche im Alias drin, wurde beim alten Skript als Dead erkannt.
                Vielen Dank 👍 👍
                • dog-rgb
                  dog-rgb @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                  Kann ich den DeadCheck denn für Geräte ohne Batteriemeldung verwenden {scheint mir nicht so), oder muss ich dann einen Dummy DP erstellen der für den Batteriewert verwendet werden kann?
                  Ich würde den DeadCheck gerne für weitere Geräte verwenden, wäre nur gut wenn es ausreichen würde diese Geräte nur dem DeadCheck zuzuweisen. Oder habe ich da was falsch eingestellt?
                  Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @dog-rgb last edited by
                    @dog-rgb said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Der DeadCheck arbeitet autark von der Batteriespannung. Du kannst demnach auch nur den DeadCheck verwenden.
                    • dog-rgb
                      dog-rgb @Schmakus last edited by dog-rgb
                      @schmakus said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Ich habe den Eindruck das dies nicht der Fall ist. Wenn ich einen DP nur im DeadCheck habe, dann taucht der weder in der Liste noch im Logging auf (wenn ich es einschalte).
                      • Schmakus
                        Du könntest tatsächlich recht haben:
                        21.06.21 (1.8.1)
                        Change: Die bisherige automatische DeadCheckfunktion auf dem Batteriespannungdatenpunkt wurde entfernt aufgrund von einigen, insbesonders HM, Geräten welche kaum oder nicht aktualisieren. Wird ein DeadCheck gewünscht, so muß die Funktion "DeadCheck" explizit auf den gwünschten Datenpunkt gelegt werden. Dies muß innerhalb des gleichen Channels wie der Batteriedatenpunkt geschehen. https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/18
                        stony2k created this issue in Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                        closed Gerät wird als dead angezeigt, obwohl LOWBAT false ist #18
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Pittini last edited by
                          @pittini
                          Ich hab gerade das Skript aktualisiert, hat das einen Grund, dass die Einstellungen zum Ausschalten für die Tabellenspalten doppelt vorhanden sind?
                          /Tabellen Einstellungen
                          const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                          const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                          const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                          const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
                          const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                          const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                          const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                          const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                          const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                          const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                          const TblShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                          const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                          const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                          const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                          const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                          const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                          const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                          const TblShowHasDeadCheck = true; //Tabellenspalte mit DeadCheckstatus ausgeben?
                          //Spalten der JSON Tabellen bei Bedarf ausschalten
                          const TblJSNShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                          const TblJSNShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                          const TblJSNShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                          const TblJSNShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                          const TblJSNShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                          const TblJSNShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                          const TblJSNShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                          const TblJSNShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                          const TblJSNShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                          const TblJSNShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                          const TblJSNShowHasDeadCheck = true; //Tabellenspalte mit DeadCheckstatus ausgeben?
                            Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f Ja hat es, das eine is für die HTML Tabelle, das andere für die JSON Tabelle.
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              @pittini
                              Achso, hatte bei beiden nur Tabelle gelesen 😄
                              • D3ltoroxp
                                DeadCheck kann ich indem Fall auch einfach auf den DP available legen ? Wenn der nicht mehr aktualisiert wird, wird das Device dann unter Dead angezeigt ?
                                  Tobi81 last edited by
                                  Ich habe JeeLink Sensoren, die den Zustand LowBatt 0 oder 1 liefern.
                                  Ich habe bisher nur die Funktionen BatterieSpannung_24 und BatterieSpannung_30.
                                  Brauche ich nun eine neue Funktion BatterieSpannung_1 oder wie gehe ich hier am besten vor um diesen Fall von dem Script zu berücksichtigen?
                                  Vielen Dank 🙂
                                    Pittini Developer @Tobi81 last edited by
                                    @tobi81 BatterieSpannung_1 würde heißen in dem Gerät is ne Batterie mit 0,1 Volt. Haste so ein Gerät/Batterie? Nein. Womit die Frage geklärt wäre.
                                    Zum Thema 0 und 1, das ist neu und wird so vom Skript nicht erkannt, bei lowbat wird ein true oder false erwartet, also am besten nen Alias machen der die 0/1 zu true/false wandelt, dann wird das vom Skript auch erkannt. Die BatterieSpannung_xx ist IMMER die tatsächliche Spannung, egal ob da dann % oder lowbat oder was auch immer kommt.
                                    T Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Tobi81 @Pittini last edited by Tobi81
                                      @pittini Vielen Dank für die Erklärung.
                                      Ich habe noch nie einen Alias Datenpunkt erstellt. Geht das über den Alias-Adapter?
                                      Danach erstellt man die neuen Datenpunkte unter Alias.0. oder? Wie sage ich dann deinem Script das er diese Datenpunkte überwachen soll? Denen muss ich ja eine Funktion zuweisen, oder?
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Tobi81 last edited by
                                        @tobi81
                                        Nimm den Alias Manager, damit geht das sehr einfach. Es lohnt sich übrigens alle Datenpunkte, die du irgendwie brauchst, also nicht nur für dieses Skript, als Alias zu erstellen. Somit brauchst du, wenn du mal etwas austauscht, nur die Alias ändern, also die Datenpunkte im Alias nur neu zuweisen, und alles funktioniert weiterhin.
                                        Wenn du das erstellst hast, folgst du einfach den Anweisungen von Pittini in seiner Erklärung.
                                        • Dominik F.
                                          @pittini
                                          Ich bekomme folgenden Log von dem Skript:
                                          avascript.0
                                          2022-02-08 18:50:48.543	info	script.js.common.Auswertung_Batterien: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.29 V) unter Limit (2.32 V) im EG Diele bei Gerät EG_Diele Heizkörper
                                          Problem an der Sache ist, der Batteriestand ist 2,4V, das wird auch in der Tabelle richtig erkannt:
                                          Hast du eine Idee was das Problem sein könnte?
                                            Ich denke ich habe den Alias Adapter erfolgreich eingerichtet und ein Testdevice sieht jetzt so aus:
                                            Ich habe LowBatt nach lowbat umbenannt und die Funktion BatterieSpannung_30 hinzugefügt. Wenn ich jetzt das Script von Pittini neustarte bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                            2022-02-08 20:45:41.094 - warn: javascript.0 (18309) getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found (3)
                                            2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at Init (script.js.common.BatterienÜberwachung:160:31)
                                            2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:261:5)
                                            2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
                                            2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                                            2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                                            2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at MakeTable (script.js.common.BatterienÜberwachung:610:75)
                                            2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:266:5)
                                            2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
                                            2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                                            2022-02-08 20:45:41.110 - error: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            Dieses "getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found" ist wohl das Problem. Ich hab dann aber auch noch lowbat wieder nach lowBatt zurückbenannt, aber immer noch die gleichen Fehler.
                                            Was mache ich falsch?
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116454
