    • s.bormann
      s.bormann Most Active @ldittmar last edited by
      @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @s-bormann Eine coole Funktion fehlt noch: Das Kopieren von Geräte zwischen Instanzen...
      Ich würde gerne für jede Person im Haus eine eigene Ansicht bauen, also brauche ich mehrere Instanzen. Es wäre dann cool, wenn ich Geräte aus der Hauptinstanz kopieren könnte, anstatt diese komplett neu zu machen.
      Wäre es ausreichend, wenn man komplette Geräte exportieren und in der anderen Instanz wieder importieren kann? Diese Funktion sollte sich leicht nachreichen lassen. Über Instanzen hinweg die Konfiguration zu ändern ist glaube ich nicht so leicht (habe mich aber noch nicht wirklich damit befasst).
      Ansonsten würde ich es glaube ich wie @da_Woody lösen: Alles exportieren, in der anderen Instanz importieren und unbenötigtes löschen. Man kann auch einzelne Views exportieren/importieren (unter Optionen / Sichern und Wiederherstellen).
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by
        @dslraser na dann mach mal den erklärbär... 🙂
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Heute nicht mehr…Kannst ja probieren ob Du klar kommst. Wie die Überschrift verlinkt wird steht ja schon hier weiter oben, oder im Wiki.
          • da_Woody
            da_Woody @s.bormann last edited by
            @s-bormann okido, hols mir grad von github. schau mir das aber erst morgen in ruhe an. heute schon zu erledigt... 😞
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
              Wie Du selbst sagst: kaaainen stress :)))
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                buchner51 @s.bormann last edited by
                @s-bormann ich versuche es mal so darzustellen:
                  "common": {
                    "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "write": false,
                    "states": {
                      "0": "UNAVAILABLE",
                      "1": "DEACTIVATED",
                      "2": "DOOR_CLOSED",
                      "3": "DOOR_OPENED",
                      "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                      "5": "CALIBRATING"
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "0": "",
                        "1": "",
                        "2": "",
                        "enabled": true,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                        "targetValueId": "",
                        "statesAddInput": false,
                        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                        "showOnlyTargetValues": false,
                        "readonly": false,
                        "unit": "",
                        "unit_zero": "LOCKED",
                        "unit_one": "UNLATCHED",
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "targetValues": "",
                        "states": {
                          "DOOR_CLOSED": "true",
                          "DOOR_OPENED": "false"
                        "timeDisplayDontShowDistance": false
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1642363067003
                Das ist der Datenpunkt vom Türsensor,
                  "common": {
                    "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "write": false,
                    "states": {
                      "0": "UNCALIBRATED",
                      "1": "LOCKED",
                      "2": "UNLOCKING",
                      "3": "UNLOCKED",
                      "4": "LOCKING",
                      "5": "UNLATCHED",
                      "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                      "7": "UNLATCHING",
                      "254": "MOTOR_BLOCKED",
                      "255": "UNDEFINED"
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "0": "",
                        "1": "",
                        "3": "",
                        "enabled": true,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "readonly": false,
                        "unit": "",
                        "unit_zero": "",
                        "unit_one": "",
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "targetValues": {},
                        "states": {
                          "1": "true",
                          "3": "false"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1642363118406
                Das ist der Datenpunkt vom State des Schlosses.
                Hilft dir das?
                • da_Woody
                  @dslraser alles gut, hab heut auch keinen bock mehr. musste mich heut das 2. mal in einer woche über DPD ärgern. der fahrer liefert die pakete einfach in der abholstation ab. kommt nicht mal den versuch zu liefern....
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @buchner51 last edited by
                    @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        {        "common": {        "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",        "role": "value",        "type": "number",        "write": false,        "states": {        "0": "UNAVAILABLE",        "1": "DEACTIVATED",        "2": "DOOR_CLOSED",        "3": "DOOR_OPENED",        "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",        "5": "CALIBRATING"        },        "custom": {        "iqontrol.0": {        "0": "",        "1": "",        "2": "",        "enabled": true,        "invert": false,        "confirm": false,        "pincode": "",        "step": "",        "roundDigits": 2,        "timeFormat": "x",        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",        "targetValueId": "",        "statesAddInput": false,        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",        "showOnlyTargetValues": false,        "readonly": false,        "unit": "",        "unit_zero": "LOCKED",        "unit_one": "UNLATCHED",        "min": "",        "max": "",        "type": "number",        "role": "value",        "targetValues": "",        "states": {        "DOOR_CLOSED": "true",        "DOOR_OPENED": "false"        },        "timeDisplayDontShowDistance": false        }        }        },        "type": "state",        "native": {},        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1642363067003        }
                    Hi, da müssen noch mehr relevante Datenpunkte sein. Beide Datenpunkte sind schreibgeschützt (write: false), stellen also nur den aktuellen Zustand dar - aber mit ihnen kann man das Schloss nicht steuern.
                    • da_Woody
                      @s-bormann zo, hab mal bißchen rumgespielt, auch auf json table gewechselt.
                      im styling bleibt jetzt auch alles, wie eingestellt beim wiederaufruf.
                      allerdings macht mir die überschrift immer noch probleme. egal, was ich dort wegen font in der html anweisung angebe, es wird ignoriert.
                      c6ee20de-e1c3-412e-a24d-bdf62693083d-grafik.png 161483e9-2cf8-44f7-aa2f-0982f4283d07-grafik.png
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                        @da_woody
                        meine Einträge (durch das Blockly) sehen z.B. so aus
                        <html><head></head><body><br><center><font color="white" size="3"><img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw; width: 6vw;float:left""> Temperaturen <img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw; width: 6vw;float:right""></font></center><br><br></body></html>
                        Wenn ich die Schrift im Widget ändere, dann wurde die auch trotzdem geändert.
                        Mir gefällt aber die Lesbarkeit von der Standardschrift.
                        • da_Woody
                          @dslraser na klar änderst du da was durchs blockly, aber im prinzip sollte das auch was bewirken, wenn ich das in der config einstelle!
                          stinknormaler html code. auch wenn meine zeit schon länger vorüber ist. früher nichtmal einen htmleditor gebraucht. einfach den text eingetippert... W3C war die religion. beim IE damals konnteste auch einen zeitungsartikel/kochrezept reinkopieren. der hat alles angezeigt... 😄
                          links umgestellt auf json. rechts devicecounter.
                          links:
                          c25450a0-c95e-49ae-bb23-301c9a94340b-grafik.png e36df3f6-36ef-47e8-99ac-9d9b629fb13d-grafik.png
                          rechts:
                          fc9633ed-a09c-4b84-b14d-7a2fe77a023c-grafik.png 9dfead70-18eb-4b09-b46c-d60ca1ad36b5-grafik.png
                          vllt kann man so erkennen was passiert. zumindest bei mir.
                          schrift wird genommen, weight, style auch. größe ist schnurzegal.
                          ps: hab heut mal angefangen enum für steckdosen zu basteln und eine liste zu erstellen. musste aber bei den nachbarn eine holztür zusammenschrauben... somit wenig zeit gehabt. schau spätäter nochmal rein. 🙂
                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
                            @da_woody & @dslraser Wenn man eine Font-Size im Widget angibt, wird das als CSS-Code für *, also für alles übernommen und mit !important gekennzeichnet. Deshalb funktionieren einfache HTML-Tags nicht mehr. Aber man kann es mit CSS überschreiben:
                            Statt <font size="7">irgendwas</font> einfach
                            <span style='font-size: 7px !important;'>irgendwas</span> verwenden, dann sollte das wieder gehen.
                            Edit: Die benötigten Style-Sheets sind:
                            • font-family
                            • font-size
                            • font-weight
                            • font-style
                            • da_Woody
                              @s-bormann sorry, aber dann ist das witzlos...
                              ganz rechts noch unverändert. überschrift bold und font+
                              sobald ich was verändere passt das nicht mehr?
                              im CSS rumfummeln kann gar nix. ich bin user, kein progger, also kann und will ich dir da nicht reinquatschen, aber wenn ich was angeben kann, dann sollte das auch so sein. ohne jetzt die dinge vom @dslraser zu verwenden.
                              irgendwie war ja auch mein gedanke, das ganze eben in den optionen zu finden, bei beschriftung. wird für das anhängsel aber sicher nicht so einfach umzusetzen sein...
                              iQontrol ist einfach in kürzester zeit so schnell gewachsen, daß es jetzt verdammt schwer ist...
                              • s.bormann
                                @da_woody Hi, die Anpassung ist aber wirklich kaum anders, als Du es jetzt machst. Das traue ich Dir auf jeden Fall zu. Schau mal, statt Deinem <font-Tag mach es einfach so:
                                <span style='font-size: 16px !important; font-weight: bold !important; font-style: italic !important;'>Meine Überschrift</span>
                                Ist auch reines HTML, nur der style ist ein bisschen anders aufgeschrieben.
                                Für font-weight kannst Du lighter, normal, bold oder bolder angeben.
                                Für font-style kannst Du nomal, italic oder oblique angeben.
                                • da_Woody
                                  @s-bormann oi! ich weis das ich es kann! aber denk mal an unbedarftere user... 😉
                                  der sieht: ah, da kann ich was einstellen, erzeugt aber keine wirkung, oder eine nicht gewollte.
                                  fazit: jede menge topics mit fragen dazu...
                                  klar, wir sind da ein paar spinner, die rumprobieren. darum stell ich mich auch manchmal bisschen dämlich. 😄
                                  im endeffekt gehts aber um eine stable...
                                  • s.bormann
                                    Vielleicht hab ich das Problem auch einfach noch nicht ganz verstanden: Was meinst Du mit
                                    Ich denke, die Wirkung ist doch die gewollte, wenn ich als unbedarfter eine Schrift etc. einstelle. Oder klappt das nicht?
                                    Der Fortgeschrittene KANN dann noch zusätzlich mit HTML weiteren Spielereien einbauen, der unbedarfte bekommt das, was er per maus-klick eingetellt hat, oder?
                                    da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      wie oben beschrieben. ohne änderung (ganz rechts)
                                      ist die überschrift etwas größer und bold.
                                      sobald ich etwas im styling ändere und sei es nur die schriftart, gilt das für die ganze tabelle.
                                      ich will aber nur die schriftart ändern, die überschrift soll weiterhin größer und bold bleiben. außer, ich ändere das auch.
                                      im moment ist es so, daß der eintrag:
                                      nichts mehr bewirkt.
                                      da gehts um heading (für mich header, überschrift) gehört zwar zu der tabelle, ist aber trotzdem ein eigenes teil.
                                      den rest stell ich dann im styling ein.
                                      so wäre mein verständniss... tableheader, tablerow, tabledata
                                      https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                        So habe ich das auch verstanden und finde es auch gut so.
                                        @da_Woody
                                        Du mußt ja in der Überschrift kein html einstellen, hast Du aber in den Vergleichen, oder ?
                                        • dslraser
                                          @da_woody
                                          achso...Du willst die Überschrift extra, also unabhängig vom Rest einstellen können. Das habe ich noch nicht probiert.
                                          • da_Woody
                                            @dslraser LOL, klingeling! 😄
                                            in allgemein steht im heading was drinnen, somit erwarte ich, wenn ich dort im html was ändere, das das auch so passiert! 😉
                                            296
                                            7637
                                            6960333
