      SevenUp last edited by
      (v3.0.11-beta.0)
      Ich habe die Jarvis-Logik wohl noch nicht ganz verstanden und bekomme es nicht hin, den Abfallkalender darzustellen.
      Wunsch: Icon (über base64) darzustellen und drunter Anzahl der Tage bis zur Abholung.
      Das habe ich als Gerät konfiguriert:
      So sieht die Widget-Konfig aus:
      Und so das Ergebnis:
      --> was mache ich falsch?
        MCU @SevenUp last edited by MCU
        @sevenup
        • auswählen
        • Ist ein BUG.
          -> Ausschalten.
        • Das Icon muss unten rein:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/icons-eigene/eigene-icons
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1564
        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed HomeKitTile Hide Widget Title and Icon (an) Anzeige inkorrekt #1564
          SevenUp @MCU last edited by
          @mcu danke!
          Durch "action state" sehe ich zumind. nun die Werte. Verstanden habe ich es aber noch nicht 🙂
          In den Widget Einstellungen (Modul Konfiguration) lege ich per Dropdown fest, was und wo angezeigt werden soll (oben zentriert: icon, mittig zentriert: Label, unten zentriert: state).
          -> aus welcher Quelle/DP/State kommen dann die Werte? Ich dachte, das kommt alles von dem ausgewählten Body state?
          Nun wird icon aber vom action state genommen, label vom widget namen und state wieder vom action state.
          Das verwirrt mich.
            @sevenup Die Werte werden aus dem Gerät genommen.
            Label vom Gerät, Icon vom Gerät, State vom Gerät Datenpunkt Anzeige
            BodyState kann man auch leer lassen (momentan)
            Wählt man Body State aus -> Label aus dem Geräte-DP (Leider auch ein BUG)
              RkcCorian @Torsten81 last edited by RkcCorian
              @torsten81 Ich nutze...
              Datenpunkt: life360.0.people.<Die ID Deines Benutzers>.gps-coordinates
              Adapter-Config
                funky4t last edited by
                Servusla aus dem Süden,
                kann mir vielleicht mal jemand helfen, "die Palme vor meinem Wald" zu entfernen... 🕵
                Ich hab eine HUE Lampe, die soweit so gut in Jarvis funktioniert. Allerdings bekommen ich trotz verschiedener Änderungen die SAT Werte nicht wie erwünscht visualisiert. Bevor ich jetzt nen Bug aufmache, such ich den Fehler erstmal an der Tastatur!
                Der SAT DP wird von 0-254 angesteuert, im Device unter DP EIgenschaften auch angelegt:
                Im Widget habe ich probiert sowohl den Rohwert als auch den verabeiteten Wert zu nutzen, siehe hier:
                Aber egal was ich im Widget nutze, in der Visu hab ich später einen Slider von 0-254:
                Mein Ziel ist es, den SAT Slider von 0-100 gehen zu lassen (für den WAF 😉 ), im Hintergrund aber natürlich mit 0-254 zu steuern. Klar ich könnte da noch einen eigenen DP aufmachen, aber so wie ich es hoffe zu verstehen, müsste das doch auch in Jarvis machbar sein? Wahrscheinlich steht mir hier wirklich nur eine Palme im Weg, aber ich find einfach nicht den richtigen Dreh...
                By the way, wie löst Ihr die Darstellung von Hue Lampen mit "white color ambiance". Gibt es eine schlaue Mögklichkeit WHITE und RGB zu toggeln und dann abhängig davon den Farbslider in der Visu zwischen RGB und White zu wechseln? Das wäre doch für Hue Leuchten eine super Option? Oder hab ich schon was übersehen, falls ja sorry....
                Danke für eure Hilfe und ans Team Jarvis: Die 3.0 ist wiedereinmal Suuuuuper!!!
                Stephan Schleich M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @funky4t last edited by
                  @Zefau Gibt es eig eine Übersicht welche Funktionen von der v2 in der V3 nur noch über Premium funktionieren?
                    Lstt last edited by
                    Is it possible, that HistoryGraph widget will autoreload after sometime period?
                      MCU @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich Das kennst du schon?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                        MCU @Lstt last edited by
                        @lstt No, developer is informed, maybe it will be an feature request for the future? So we' ll wait.
                        L Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Lstt @MCU last edited by
                          Пользователь @mcu написал в jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Ok, thanks for the answer
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @MCU last edited by
                            @mcu
                            Ich würde gerne das Body Element "level body", also den slider weiter nach unten positionieren.
                            Ich habe es dazu mit folgendem versucht:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
                            Leider ändert sich auch mit dem Beispiel die Größe nicht, es passiert nichts.
                            Hast du eine Idee?
                              MCU @funky4t last edited by
                              @funky4t sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1567
                              Binding?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
                              closed LevelBody mit DP Eigenschaften funktioniert nur in einer Richtung #1567
                                MCU @Dominik F. last edited by MCU
                                @dominik-f Das ist ja auch eine Klasse für v2.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/thumb-groesse-aendern
                                Was soll wo nach unten?
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Der blaue Slider auf dem Bild soll etwas weiter unten angeordnet werden
                                    @dominik-f Der Thumb?
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Das ganze Element:
                                        @dominik-f Also das Blaue soll unten dem Grau laufen?
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          So sieht es momentan aus:
                                          Alles was auf diesem Bild abgebildet ist, soll weiter nach unten:
                                            funky4t @MCU last edited by
                                            @mcu Danke für die Issue Eröffnung auf GIT. Lag ich also doch nicht so falsch mit dem Umsetzen der 255 auf 100 damit! 😉
                                            Thema "Binding" ist die halbe Miete, folgendes wäre für die HUE mit Tunable White super:
                                            ToggleSwitch "Weiß/RGB" setzt DP "colormode" auf CT (colortemp) oder xy (RGB Farben). Abhängig vom Toggle Switch wird ein Levelbody RGB oder Levelbody White eingeblendet.
                                            Herausforderung wird es nebenbei sein, dass a) damit zwei unterschiedliche DPs gesteuert werden, entweder "colortemp" oder "huecolor" und b) der Levelbody auch noch für "tunable white" erstellt werden müsste.
                                            In Step 1 wäre schon alleine ein neuer LevelbodyCT total cool, also quasi ein LevelbodyHue mit den dargestellten Kelvin Farben für Weiß statt RGB. Das wären dann zwei, die optisch zueinander passen und nicht ein bunter und einer wo Kelvin auf der Skala angegeben sind. Ich spinn grade rum, aber das ließe sich doch bei HueLevelbody noch als "Option" vestecken. Sprich HueLevelbody und im Hintergrund kann ich auswählen ob "HueRGB" oder eben neu dazu "HueWHITE".
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650813
