    4. ESPhome - Werte per MQTT zum ESP senden
    • a200
      a200 last edited by
      Moin,
      der ESPhome-Adapter ist einfach spitze. Jetzt versuche ich einen Wert per mqtt an mein ESP zu senden:
      logger:
        level: VERBOSE
      mqtt:
        broker: 192.168.10.61
        username: !secret mqtt_user
        password: !secret mqtt_password
        discovery: true
      sensor:
        - platform: mqtt_subscribe
          topic: ESP-Garten/Boden/Feuchtigkeit
          on_value:
            then:
              - logger.log: "--------------"
      Log im Iobroker:
      2022-01-27 11:45:43.314	debug	stateChange mqtt.0.ESP-Garten.Boden.Feuchtigkeit: {"val":23,"ack":true,"ts":1643280343313,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1643280343313}
      2022-01-27 11:42:11.403	info	Client [mqtt-84f3eb932f8a] subscribes on "mqtt.0.ESP-Garten.Boden.Feuchtigkeit"
      2022-01-27 11:42:11.403	debug	Client [mqtt-84f3eb932f8a] Handle subscribe: {"topic":"ESP-Garten/Boden/Feuchtigkeit","qos":0}
      ESP:
      [11:42:10][C][mqtt.sensor:027]: MQTT Sensor 'InFeuchte':
      [11:42:10][C][mqtt.sensor:031]:   State Topic: 'mqtt/sensor/infeuchte/state'
      Aber das war's auch schon. Ich gehe davon aus, dass ich bei jeder Wertänderung in meinem Topic "ESP-Garten/Boden/Feuchtigkeit" auf dem ESP neben der üblichen Debug-Ausgabe noch "-------------" sehen sollte.
      Wo ist mein Denkfehler? Wieso sehe ich die Änderung auf dem IoBroker in meinem ESP nicht?
        pboeck @a200 last edited by
        @a200 Aktiviere mal den Web Server:
        web_server:
          port: 80
          auth:
            username: xx
            password: xx
        Da sieht man dann alle Werte:
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Muchul last edited by
          Fehlt da nicht ein publish?
          Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @pboeck last edited by
            @pboeck Eigentlich ist das sogar besser. Meine Anforderung war die Kalibrierung des MH-Z19b (Co2) Sensors manuell anstoßen zu können. Die Idee war es über mqtt das zu steuern, aber für solche einmalige Sachen ist der Server wesentlich besser. Vielen Dank.
              @a200 hier sind Beispiele für den MH-Z19b
              https://esphome.io/components/sensor/mhz19.html
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Andreios
                Andreios Forum Testing @Muchul last edited by
                @muchul Du solltest schreiben, wo Du meinst, dass ein publish fehlt.
                • a200
                  @pboeck sagte in ESPhome - Werte per MQTT zum ESP senden:
                  der Mh-Z19b läuft bei mir seit einigen Tagen. Das war ja kein Problem. Es ging darum die Kalibrierung zu triggern. In ESP-Assistant gibt es die Möglichkeit über Services Aktionen auf dem ESP zu triggern. Da der ESPhome-Adapter diese noch nicht unterstützt, habe ich nach einer Methode gesucht es manuell auszulösen. Mit dem Web ist es dann ganz einfach. Ich habe einen Switch angelegt:
                    - platform: template
                      name: "Starte Kalibrierung"
                      turn_on_action:
                        - mhz19.calibrate_zero: co2sensor
                  Jetzt kann ich über die GUI die Kalibrierung per Klick zu triggern.
                  Das mit MQTT werde ich mir bei Gelegenheit anschauen. Danke.
                    Muchul @Andreios last edited by
                    @andreas-5
                    Ich habe in den zur Verfügung gestellten log nicht gesehen das der Sensor die Daten gesendet hat.
                    • Andreios
                      Andreios Forum Testing @Muchul last edited by Andreios
                      @muchul sagte in ESPhome - Werte per MQTT zum ESP senden:
                      @andreas-5
                      Oh sorry, das habe ich ganz schlecht gemacht, weil ich nicht zitiert habe! Falscher Klick. 🙂
                      Meine Anmerkung bezog sich auf das MQTT-Bild mit der Frage "Fehlt da nicht ein publish?".
                      Ich bezog das auf das Bild und da fehlt, meiner Meinung nach, keins. 😉
                        @andreas-5
                        Alles gut. Das bild soll nur zeigen wie die Kommunikation normalerweise läuft.
                        1069
