    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @funky4t last edited by
      @Zefau Gibt es eig eine Übersicht welche Funktionen von der v2 in der V3 nur noch über Premium funktionieren?
        Lstt last edited by
        Is it possible, that HistoryGraph widget will autoreload after sometime period?
          MCU @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich Das kennst du schon?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
            MCU @Lstt last edited by
            @lstt No, developer is informed, maybe it will be an feature request for the future? So we' ll wait.
            L Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Lstt @MCU last edited by
              Пользователь @mcu написал в jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Ok, thanks for the answer
              • Dominik F.
                Dominik F. @MCU last edited by
                @mcu
                Ich würde gerne das Body Element "level body", also den slider weiter nach unten positionieren.
                Ich habe es dazu mit folgendem versucht:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
                Leider ändert sich auch mit dem Beispiel die Größe nicht, es passiert nichts.
                Hast du eine Idee?
                  MCU @funky4t last edited by
                  @funky4t sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Mein Ziel ist es, den SAT Slider von 0-100 gehen zu lassen
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1567
                  Mögklichkeit WHITE und RGB zu toggeln
                  Binding?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed LevelBody mit DP Eigenschaften funktioniert nur in einer Richtung #1567
                    MCU @Dominik F. last edited by MCU
                    @dominik-f Das ist ja auch eine Klasse für v2.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/thumb-groesse-aendern
                    Was soll wo nach unten?
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Der blaue Slider auf dem Bild soll etwas weiter unten angeordnet werden
                        @dominik-f Der Thumb?
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Das ganze Element:
                            @dominik-f Also das Blaue soll unten dem Grau laufen?
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              So sieht es momentan aus:
                              Alles was auf diesem Bild abgebildet ist, soll weiter nach unten:
                                funky4t @MCU last edited by
                                @mcu Danke für die Issue Eröffnung auf GIT. Lag ich also doch nicht so falsch mit dem Umsetzen der 255 auf 100 damit! 😉
                                Thema "Binding" ist die halbe Miete, folgendes wäre für die HUE mit Tunable White super:
                                ToggleSwitch "Weiß/RGB" setzt DP "colormode" auf CT (colortemp) oder xy (RGB Farben). Abhängig vom Toggle Switch wird ein Levelbody RGB oder Levelbody White eingeblendet.
                                Herausforderung wird es nebenbei sein, dass a) damit zwei unterschiedliche DPs gesteuert werden, entweder "colortemp" oder "huecolor" und b) der Levelbody auch noch für "tunable white" erstellt werden müsste.
                                In Step 1 wäre schon alleine ein neuer LevelbodyCT total cool, also quasi ein LevelbodyHue mit den dargestellten Kelvin Farben für Weiß statt RGB. Das wären dann zwei, die optisch zueinander passen und nicht ein bunter und einer wo Kelvin auf der Skala angegeben sind. Ich spinn grade rum, aber das ließe sich doch bei HueLevelbody noch als "Option" vestecken. Sprich HueLevelbody und im Hintergrund kann ich auswählen ob "HueRGB" oder eben neu dazu "HueWHITE".
                                  MCU @funky4t last edited by MCU
                                  @funky4t
                                  Vorab:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider
                                  HueRGB und HueWhite müssten dann aber auch per Binding umschaltbar sein.
                                  @uwe72 hat das mit dem Umschalten schon umgesetzt.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/992 und Umgebung
                                    @dominik-f
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/abstand-slider-label
                                    • U
                                      uwe72 @MCU last edited by
                                      @funky4t @MCU
                                      Bei mir sieht es so aus:
                                      MO_Screen Recording (27.01.2022 18-54-28).wmv
                                        MCU @uwe72 last edited by MCU
                                        @uwe72 Farbtemperatur könntest du noch anpassen mit Tuneable White Slider
                                        Grundlage normaler Slider!
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider#fuer-popup
                                        Wenn es klappt, bitte neues Video, nehme ich dann in die Doku.
                                        Wenn möglich bitte mit ScreenToGif erzeugen, dann muss man es nicht runterladen. Ist für die Doku besser. Danke.
                                        U F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Ich hab folgendes ins CSS eingetragen:
                                          [index="2"] [role="slider"] {
                                          	padding-top: 20px;
                                          Leider keine Veränderung
                                            @dominik-f
                                            Hat bei mir funktioniert:
                                            .jarvis-StateListItem-Body [role="slider"] {
                                            	padding-top: 20px;
                                            Der Slider ist nicht im Popup, oder?
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650813
