    5. Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?
      Wolfi last edited by Wolfi
      Wie kann man einen Blockly Trigger zum Test manuell auslösen?
      (z.B einen Zeit oder Astro Trigger)
      Thomas Jansen A David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Jansen
        Thomas Jansen @Wolfi last edited by
        @wolfi entweder mit nem einfachen z.b tür/fensterkontakt oder du legst einfach einen datenpunkt an den du mit true/false steuerst und mit dem script verknüpfst. so kannst du das testen. oder einen cron block mit zeit z.b gibt viele möglichkeiten
          Ahnungsbefreit @Wolfi last edited by
          @wolfi Wenn Du vorab wirklich testen willst, ob ein Blockly zu einer bestimmten Zeit auslöst (was eigentlich nicht nötig ist), dann lass doch erst einmal ein Blockly mit diesem Trigger (Zeit/Astro) laufen, dass Dir lediglich z.B. eine Mail oder eine Nachricht via z.B. Telegram schickt. Oder auch nur einfach ein Debug, dann steht's im Log.
            Wolfi @Ahnungsbefreit last edited by Wolfi
            Schade das ist nicht wirklich eine Lösung für mich.
            Habe bei meinem Projekt interne schleifen die in einem Zeitfenster laufen sollen.
            Nach einer Änderung und speichern des scriptes stoppen diese ja und starten dan erst beim nächsten Trigger wieder möchte diese aber sofort wieder starten ohne den triggern zu verändern.
            Das wäre ein Verbesserungsvorschlag für die Blockly Trigger einen Test Knopf sozusagen .
            Wäre sehr praktisch für das debuggen.
            Danke an alle
            A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @wolfi Klingt für mich etwas widersprüchlich. Ein Trigger löst zu dem Zeitpunkt aus, den Du vorgibst. Sollen mit dem Testbutton dann alle Trigger in dem Script auslösen? Aber vielleicht verstehe ich Dein Problem auch nicht richtig...
                Homoran Global Moderator Administrators @Wolfi last edited by
                @wolfi sagte in Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?:
                zieh es aus dem Trigger raus - dann wird es einmalig beim Speichern gestartet
                  Wolfi @Homoran last edited by Wolfi
                  Und dann habe ich eine gespeicherte Version ohne Trigger ????
                  Das nütz mir nichts.
                  Ich habe schon verstanden das es einen Triggerstart außerhalb der eingestellten Zeit nicht möglich ist bzw. nicht gibt.
                  Ist halt so Danke.
                  Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wenn du nur das Skript testen willst ohne auf den Trigger zu warten ist das der einzige Weg den ich kenne.
                    Danach schiebst du den Rest wieder in den Trigger und fertig
                    Wo ist dein Problem
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Wolfi last edited by Ralla66
                      @wolfi
                      Lege dir einen Datenpunkt unter userdata als boolean mit Namen Schalter an.
                      Im Blockly ist dann Trigger deine Zeit und Schalter Status xy.
                      frana120500 W David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • frana120500
                        frana120500 @Ralla66 last edited by
                        irgendeinen boolean Datenpunkt anlegen und dann darauf triggern und später umstellen auf Cron, Astro oder was auch immer oder aber einfach das komplette Script, was sich in deinem Astro Trigger befindet einmal rausziehen, also vom Trigger lösen, und das Script speichern. Dann wird es genau 1x ausgeführt mit allem was im Script drinsteht.
                        Wenn alles funktioniert, schiebst du den ganzen Kladderadatsch wieder in den Trigger.
                        • David G.
                          David G. @Wolfi last edited by
                          @wolfi
                          Kannst es auch so lösen:
                            Wolfi @Ralla66 last edited by
                            @ralla66
                            Ja genau gute Lösung Dankeschön
                            • David G.
                              David G. @Ralla66 last edited by
                              @ralla66
                              Warum den Schalter auswerten (was zudem noch was umständlich gelöst ist im Beispiel)?
                              Der TE möchte doch (wie ich es verstanden habe) nur sein Skript separat neben dem Shedule anstoßen oder?
                                Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                @david-g sagte in Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?:
                                so habe ich das auch verstanden.
                                Und was ist dann einfacher als das Skript au dem Trigger zu nehmen, kurz speichern (dann läuft das Skript einmal durch) und dann wieder zurück in den Trigger damit, wenn alles ok war
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  ja umständlich, aber für Einsteiger eben für das Grundverständnis von Vorteil.
                                  So kann ein Script per Hand gestartet werden.
                                  Das bringt später den Vorteil das diese Script per Button aus der Visu startbar ist.
                                  Scheint ja für das Forumsmitglied eine gute Lösung zu sein 🙂
                                  • David G.
                                    @ralla66
                                    Geht mit meinem Vorschlag auch. Nur leichter...
                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @David G. last edited by
                                      Viele Wege führen nach Rom und manche fahren halt lieber übers Ruhrgebiet nach Spanien... oder war´s Italien?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by
                                        @frana120500 sagte in Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?:
                                        das ist doch der direkte Weg!
                                        (kommt nur darauf an wo man herkommt)
                                        1311
