    4. help please - iobroker läuft nicht
      @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      Lösch das dickste Ding.
      @Pahan
      ab dem 21. ist dein log explodiert. Hast fuvda ein paar Instanzen auf debug gestellt.
      stell sie wieder zurück. Ab dem 23. war wohl die Karte voll, dass die logs nicht mehr drauf passten
        Pahan last edited by
        Hallo Leute,
        habe die größte log-Datei gelöscht, Pi rebootet,
        jedoch keine Änderung spürbar. Ich bin nach wie vor bei Schritt 1:
        Alle diese Eingaben :
        iobroker fix
        iobroker add admin
        iobroker restart
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        iobroker status
        liefern absolut keine Reaktion
        d.h. ich bin wohl noch weit entfernt, etwas von debug wegzustellen 😞
          Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
          @pahan
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            Pahan @Thomas Braun last edited by
            @pahan
            cd /opt/iobroker
            sorry, hatte ich vergessen. Klar, hattest du ja oben schon erwähnt.
            Diese Eingabe liefert folgendes:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.15
            > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            object _design/custom updated
            object _design/system updated
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            + iobroker.js-controller@3.3.22
            updated 4 packages in 103.877s
            111 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
              @pahan
              systemctl status iobroker
                Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
                @pahan
                liefert :
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
                ● iobroker.service
                   Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                   Active: inactive (dead)
                  Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by Thomas Braun
                  @pahan
                  systemctl unmask iobroker.service
                  Wenn das nicht geht mit
                  sudo systemctl unmask iobroker.service
                  probieren.
                    @pahan
                    probieren.
                    beides probiert, das Ergebnis scheint das Gleiche zu sein. "dead"
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                    Authentication is required to reload the systemd state.
                    Authenticating as: ,,, (pi)
                    Password:
                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                    ● iobroker.service
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                    ● iobroker.service
                    pi@raspberrypi:~ $
                      Pahan last edited by Pahan
                      keine weitere Idee?
                      ich könnte auch damit leben...wenn es ginge....iobroker neu zu installieren, aber mir ist wichtig, dass ich Grafana beibehalte.
                      Oder kann man in meinem Fall doch noch was retten?
                        @pahan
                        Gib bitte nochmal die Ausgabe auf
                        sudo systemctl daemon-reload
                        systemctl status iobroker.service
                        ls -l /lib/systemd/system/iobroker.service
                          @pahan
                          Habe die Befehle einzeln eingegeben, anbei die Ausgabe, meist springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, ohne etwas zu kommentieren:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                          ● iobroker.service
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /lib/systemd/system/iobroker.service
                          -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 26 21:29 /lib/systemd/system/iobroker.service
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                              liefert folgende Ausgabe:
                              ● iobroker.service
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @pahan
                                Dann fällt mir auch nichts mehr dazu ein.
                                P crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @pahan
                                  könntest du mir ggf. hiermit helfen?
                                  "ich könnte auch damit leben...wenn es ginge....iobroker neu zu installieren, aber mir ist wichtig, dass ich Grafana beibehalte."
                                    @pahan
                                    Ich hab kein Grafana laufen. Aber ein Backup haben hilft.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun vllt hilft ein reboot und dann nochmal probieren
                                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Kann man mal probieren. Sollte aber eigentlich auch per daemon-restart funktionieren.
                                          Leute, ich bin echt am Boden zerstört...ich habe nur den fehlerhaften UPNP Adapter richtig deinstalliert...Hammer.
                                          Könnt ihr mir empfehlen, wie ich in meinem Fall iobroker installiere? Ohne dass sich später etwas zerschießt. Klar, ich könnte die SD-Karte formatieren und alles neu installieren, aber so würde ich Grafana verlieren und das wäre sehr sehr schade.
                                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Offengesagt: Ich glaube nicht, dass dir der Adapter den Service maskiert. Das darf der user iobroker gar nicht.
                                            3839
