    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
    • Rene55
      Rene55 last edited by
      @Pittini Danke für die schnelle Antwort. So hab ichs jetzt im Winter gelöst: Die Einschaltzeit passt ja wunderbar. Die Ausschalttimer hab ich deaktiviert und durch ein kleines Script wird mit einer festen Zeit (mit Zeitversatz zu den einzelnen Leuchten) wieder ausgeschaltet. Ich dachte, das ging komfortabler. Dennoch Danke fürs Script.👍
        Rosi8818 last edited by
        erst einmal klasse Script, habe ich heute für mich entdeckt und bin fleißig am testen. Läuft alles bestens.
        Eine Frage habe ich dazu, ich habe mehrere Ladegeräte für Fahrzeuge die ich automatisch (statt wie bisher manuell) Wochenweise einschalten möchte also bspw.
        Ladegerät 1 = 2 Wochen ein, dann 2 Wochen aus, ...
        Ist das irgendwie möglich über ein kniff?
        Über jeden Tipp wäre ich dankbar.
          Pittini Developer @Rosi8818 last edited by
          @rosi8818 Du brauchst nen Monatstimer, hast aber nur nen Wochentimer. Also nein geht nicht und mir fällt auch kein Trick ein.
          F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            FuXXz2 @Pittini last edited by
            ich habe nun so viele Timer, dass die neuen nicht mehr angezeigt werden. Bei mir kann ich die Tabelle nicht scrollen 😞
            Ist da was bei mir falsch oder ist das normal? Wie kann ich die Timer nun zu Gesicht bekommen?
            Btw. Eine alphabetische Sortierung ist nicht möglich oder?
              Rosi8818 @Pittini last edited by
              @pittini ah okay, hätte ja sein können das es ein Trick gibt den ich noch nicht gesehen hatte.
              Dann muss ich mal sehen wie ich das realisieren kann mit JavaScript oder so...
                Pittini Developer @FuXXz2 last edited by Pittini
                @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                Ja, da is bei Dir was komisch, die Vorlage ist so angelegt dass Scrollen geht, sobald ein Überlauf da ist (auto). Kannst ja mal kontrollieren, bzw. permanent anmachen:
                Nein, ist nicht drin oder geplant.
                Dominik F. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                  @pittini
                  Guten Morgen,
                  mir ist aufgefallen, dass gewissen Zeiten von der Vis und den zugehörigen Objekten nicht übereinstimmen.
                  Auf dem Bild sieht man bei Timer 7,9 und 12 die gleiche Einschaltzeit "Beginn Sonnenuntergang".
                  Jedoch sind die 3 Zeiten unterschiedlich, was ja nicht sein kann.
                  Mir ist dazu aufgefallen, dass bei Timer 7 der Datenpunkt javascript.0.Timer.9.TimerChoice auf sunset steht, bei den anderen beiden auf Time. Ich habe das Script auch schon mal neu gestartet.
                  Ein Verändern der Einstellungen und speichern aktualisiert die Daten wieder richtig.
                  Hast du eine Idee?
                    Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                    @dominik-f Hab ich aktuell keine Idee dazu, is bei mir auch nich und war auch noch nie wem aufgefallen. Evtl. ein Offset angegeben, der wird gleich mit in der Zeitangabe verrechnet. Oder der entsprechende Timer länger nicht aktiviert worden, dann wird die Zeit auch nicht neu berechnet.
                      DirkS last edited by DirkS
                      Vielleicht kann mir mal jemand über die Straße helfen. Ich versuche nun schon zwei Stunden das Timerscript, was über ein Jahr problemlos lief wieder gangbar zu machen. Ich habe den internen Zigbee Adapter auf Zigbee2MQTT umgestellt. Danach haben sich zwangsläufig die Datenpunkte verschoben. Also habe ich an den neuen Datenpunkten die Funktion "Timertarget" aktiviert und den JS neu gestartet. Dann hagelt es Fehlermeldungen, dass es das Objekt nicht gibt. Sobald ich die Funktion wieder entferne, startet das Sktipt wieder?
                      Jemand eine Idee dazu?
                      17:24:54.235	info	javascript.0 (25411) script.js.Timerscript: GetParentId(Targets[y])=mqtt.0.zigbee2mqtt.GA_Terrassenbeleuchtung.set
                      17:24:54.241	error	javascript.0 (25411) at init (script.js.Timerscript:449:86)
                      17:24:54.242	error	javascript.0 (25411) at main (script.js.Timerscript:473:5)
                      17:24:54.242	error	javascript.0 (25411) at Object.<anonymous> (script.js.Timerscript:218:17)
                      Nachdem ich mir den Post noch einmal angesehen habe, habe ich fast eine Befürchtung. Es gibt kein Gerät, es sind nur Ordner und dann der Datenpunkt "Set". Könnte dies ein Problem sein?
                        Pittini Developer @DirkS last edited by
                        @dirks Es muß entweder ein Channel oder Device sein. Ordner haben keine Objectstruktur, damit kann das Skript nix anfangen, hast in der Objektliste rechts auch keinen Schraubenschlüssel.
                          DirkS @Pittini last edited by DirkS
                          @pittini Also kann ich nur wieder über einen Umweg meine MQTT Geräte ansteuern? Ich kann im MQTT Client die Ordnerstrukturen auch nicht als Experte anpassen 😞
                          Nachtrag: Ich habe die gesamte Struktur händisch geändert und die Ordner in Gerät, Kanal und State gewandelt. Nun startet das Skript wieder.
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @DirkS last edited by
                            @dirks
                            du kannst dir auch aliase erstellen und damit die orginale Strucktur so belassen wie sie ist. Die aliase lassen sich so anpassen das alles funktioniert.
                              lucky51179 @Dominik F. last edited by
                              Wollte das Flexible Timerscript installieren leider ohne Erfolg
                              Verwendetes System: IObroker 5.3.8
                              Felermeldung: npm Error complete log of rhis run can be found
                              Hatte jemand auch das Problem ?
                              Dominik F. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @lucky51179 last edited by
                                @lucky51179
                                Bisher habe ich die Fehlermeldung hier noch nicht gelesen.
                                Ein paar mehr infos wären schön. Gibt es noch mehr im Log?
                                Bei den Benachrichtigungseinstellungen eventuell was auf true stehen was false sein sollte?
                                Heisst deine Funktion TimerTarget oder hast du eine eigene genommen?
                                  Pittini Developer @lucky51179 last edited by
                                  @lucky51179 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                  NPM Error ist Betriebssystem Ebene. Da macht das Skript aber definitiv überhaupt nix. Hast Du das Skript evtl. versucht als Adapter zu installieren? Ansonsten...bitte genaue Angabe was Du wie gemacht hast.
                                    lucky51179 @Pittini last edited by
                                    @pittini Das ist richtig ich habe es als Adapter installieren wollen.
                                    Muss mann das anders installieren ?
                                    Wenn ja wie ?
                                      Pittini Developer @lucky51179 last edited by Pittini
                                      Ja.
                                      Wenn ja wie ?
                                      Rtfm. Anleitung .2 Wenn Dir das nich hilft, hier hab ichs noch ausführlicher, Relevant ist Punkt 4.1 bis 4.3
                                        @pittini habe jetzt das Script installiert und habe mal zwei Schaltern die Funktion (TimerTarget) und einen Raum zugeteilt leider wir nichts angezeigt auch nach dem Neustart des Java Scripts.
                                        Es werden auch nicht die Icons angezeigt wo finde ich diese ? wohin muss ich sie kopieren ?
                                          @lucky51179 Zeig mal nen Screenshot Deiner Zuweisung von Raum und TimerTarget. Welche Icons wo?
                                            @pittini Screenshot habe ich hinzugefügt, die Icons meine ich vom Script die + Symbol, Mülleimer und und und.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111426
