    4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
      J.M last edited by
      Guten Abend. Habe mir auch diesen Adapter gewünscht. Leider stellt unsere Schule keine Login Daten zur Verfügung so das wir uns als Anonymous anmelden. Wäre es möglich dies einzubauen?
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @J.M last edited by
        @j-m Kannst du mir ein wenig mehr berichten wie das geht? wie heißt die Schule und welche Daten findet man dann da?
          J.M @Newan last edited by
          @newan Wir müssen die Schule suchen und dann die Klasse angeben. Die Gutenberg Schule in 13055 Berlin hat dies z.B.
          Wir sehen dann nur den Stundenplan und die News der Schule. Aber das würde mir auch reichen ;).
          E Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @ldittmar last edited by
            @ldittmar Newsfeed ist implementiert!
              elektrickser.de @J.M last edited by
              @j-m sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
              sieht dann in etwa so auGutenberg-Schule.png s:
              Das bedeutet, das sind öffentliche Daten ohne Login-Prodzedure.
              Die Schule hat dennoch eine Base-URL und einen School-secret.
              • Newan
                Newan @elektrickser.de last edited by
                @elektrickser-de Ok hab ich verstanden. Dafür muss ich aber die externe Lib erweitern.
                Sprich das ist nicht sooo einfach und direkt einzubauen
                • Newan
                  Ist aber noch viel Arbeit. Grundsätzlich gehts.
                    @newan Vielen lieben Dank. Der Screenshot sieht doch schon verheißungsvoll aus. Aber bitte kein Stress deswegen.
                      Seamen @oxident last edited by
                      @oxident Danke! Das hat funktioniert!
                      • Newan
                        Anonymous läuft. Version wird gleich veröffentlicht. Bitte testen!
                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          J.M last edited by
                          @newan Genial. Es funktioniert. Vielen vielen lieben Dank. Jetzt kann ich auch mitreden ;).
                          • O
                            Bei mir auch alles toll. Die Frage ist ja jetzt, wie verfahren wir, wenn Ferien anstehen. Bei mir ist es heute z. B. so, dass der Kanal "1" (also Morgen) jetzt nur den DP "timetable-date", und zwar vom Samstag, enthält.
                            • Newan
                              Newan @oxident last edited by
                              @oxident So sieht das dann auch in den Ferien aus dann sind die Punkte leer, erst zum Ende hin füllen die sich. Für mich wäre das ok.
                                elektrickser.de @Newan last edited by elektrickser.de
                                Also ich hätte für die nächste Stufe(n) dann folgende Vorschläge:
                                • Lehreranzeige
                                • Fächer in Klarnamen (zu konfigurieren in den Adapter-Einstellungen
                                • Datum&Uhrzeit teilen:
                                  DD-MM-YYYY & hh:mm in einzelnen Datenpunkten
                                • ggf noch den Wochentag als einzelnen Datenpunkt
                                • Studenplanvorlagen für die VIS
                                  • bin ich im Moment dran
                                wir können ja mal Ideen sammeln und dann eine Umfrage machen und ermittteln was am meisten gewünscht ist.
                                  J.M last edited by
                                  @elektrickser-de Da schließe ich mich gerne an. Mehr fällt mir im Moment auch nicht dazu ein. Was meinst du mit Lehreranzeige? Bei mir werden sie pro Fach angezeigt.
                                    @j-m Bei mir wird bei Teacher (null) angezeigt. Deswegen der Punkt. Bei anderen klappt dies also?
                                    Dann muss ich mich an meine Schule wenden.
                                      J.M @elektrickser.de last edited by
                                      @elektrickser-de teacher ist bei mir mit den richtigen Namen gefüllt. Werden im Stundenplan über die App Namen angezeigt?
                                        @j-m jep. Also zumindest die Abkürzungen
                                          @newan wäre es möglich in den Datenpunkten, die Ordner 0,1,2,3,4 für Montag - Freitag zu nutzen.
                                          Als Abfrage Zeitraum eventuell als Datum von Sonntag-Samstag wählen. Dann bekommt man am Sonntag die aktuelle Woche.
                                            amw-tue @Seamen last edited by amw-tue
                                            @seamen sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                            ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                                            webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.768	error	Login WebUntis failed
                                            webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.767	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}
                                            Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
                                            Malte
                                            @newman
                                            Hallo allerseits,
                                            zuerst einmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                                            Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung wie Malte, die Einträge in der Instanz sollten aber korrekt sein.
                                            Die Schule, um die es hier geht, ist das Kepler-Gymnasium in Tübingen. Hinterlegt nach Deiner Anleitung sind:
                                            School secret: kepi+tuebingen
                                            School base url: tipo.webuntis.com
                                            Ersatz des "+" mit Leerzeichen funktioniert übrigens auch nicht. Hast Du noch eine Idee, wo der Fehler liegt?
                                            Gruß Mario
                                            Newan E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            191
                                            31254
