    4. help please - iobroker läuft nicht
      Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
      @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      sudo systemctl unmask iobroker.service
      systemctl status iobroker.service
        Pahan @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
        liefert folgende Ausgabe:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
        ● iobroker.service
           Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
           Active: inactive (dead)
        pi@raspberrypi:~ $
          @pahan
          Dann fällt mir auch nichts mehr dazu ein.
          P crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @pahan
            könntest du mir ggf. hiermit helfen?
            "ich könnte auch damit leben...wenn es ginge....iobroker neu zu installieren, aber mir ist wichtig, dass ich Grafana beibehalte."
              @pahan
              Ich hab kein Grafana laufen. Aber ein Backup haben hilft.
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun vllt hilft ein reboot und dann nochmal probieren
                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Kann man mal probieren. Sollte aber eigentlich auch per daemon-restart funktionieren.
                    Pahan last edited by Pahan
                    Leute, ich bin echt am Boden zerstört...ich habe nur den fehlerhaften UPNP Adapter richtig deinstalliert...Hammer.
                    Könnt ihr mir empfehlen, wie ich in meinem Fall iobroker installiere? Ohne dass sich später etwas zerschießt. Klar, ich könnte die SD-Karte formatieren und alles neu installieren, aber so würde ich Grafana verlieren und das wäre sehr sehr schade.
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Offengesagt: Ich glaube nicht, dass dir der Adapter den Service maskiert. Das darf der user iobroker gar nicht.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Pahan last edited by crunchip
                        @pahan hast du grafana mit gesichert?
                        Dann kannst du doch neu installieren und die backups einspielen.
                        Andernfalls musst du dir das grafana manuell rauskopieren und danach wieder einspielen
                        https://community.grafana.com/t/backup-restore-to-new-system/37218/2
                          @thomas-braun oder ist das so wie https://forum.iobroker.net/post/526313
                            @crunchip
                            Möglich. Aber da steht ja auch keine Lösung drin.
                              Pahan @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                              Nein, für Grafana habe ich leider kein Backup, aber ich werde die Anleitung durchgehen. Bin ich bei den weiteren Schritten richtig?
                              • Format SD Karte
                              • iobroker neu installieren
                              • Backup adapter installieren und Backup einspielen
                              • Grafana backup (aus Anleitung oben) installieren?
                                @pahan ich würde sicherheitshalber ne neue Sd Karte nehmen. Falls was nicht klappt, hast du immer noch den Ursprung auf deiner alten Karte
                                  Hallo Community,
                                  ich bin leider gezwungen, hier erneut um Hilfe zu bitten.
                                  Mein iobroker läuft wieder nicht.
                                  was ich bisher gemacht hatte:
                                  • alle Systempakete sind aktualisiert
                                  • alle Instanzen laufen
                                  • admin Instanz ist logischer auch installiert
                                  • "iobroker status" meldet zurück, dass iobroker läuft
                                  • "fix" durchgeführt
                                  • Raspi vom Strom für längere Zeit getrennt
                                  es scheint, als ob alles laufen sollte, jedoch komme über den webbrowser nicht mehr auf die admin-Oberfläche. Bis dieses Problem kam, hatte ich nichts geändert oder installiert.
                                  Eine Sache fällt jedoch auf, nämlich, dass der Raspi 4 gefühlt sehr langsam läuft und die grüne LED ist ebenso dauerhaft an. Mit dem Befehl "top" konnte ich jedoch nicht feststellen, was die CPU überlastet.
                                  Gibt es weitere Ansatzpunkte, die ich prüfen könnte/sollte?
                                  Danke euch !
                                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Pahan last edited by
                                    ja, gibt es - keine Nacherzählungen sondern Fakten in Form von
                                    iob diag
                                    in der Langfassung zeigen bitte 😉
                                      @pahan
                                      Mach einen neuen Thread auf. Und lass den hier in der Versenkung.
                                      Die Ausgabe (Langfassung) dann dort rein
                                      iob diag
                                        @pahan
                                        iob diag
                                        Mache ich, danke
                                        3833
