    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by
      @tombox
      Installation über "Benutzerdefiniert" funktioniert, nach einem neuen Aufruf der ioBroker Oberfläche sehe ich das ...d26d0224-5931-4d4e-81cd-87e7cf16846a-grafik.png
      • RaspiUser
        @tombox
        Irgendwie ist der Wurm bei den Aktualsierungen drin ... Es werden DP neu geschrieben aber irgendwie nicht in dem eingestellten Interval.
        Lass mich wissen, welche Informationen ich Dir geben muss, damit Du den Fehler einkreisen kannst.
        Danke, dass Du deine Zeit in diesen Adapter investierst !!! 👍
          tombox @RaspiUser last edited by
          @raspiuser Also eigentlich macht der Adapter nichts anderes als die App also sollte es da keine Unterschiede geben du siehst ja auch vom Timestamp wie alt die Daten angeblich sind.
          Wenn da wirklich was anders läuft als in der App benötige ich Zugangsdaten zu einem Account um zu sehen was da anders ist.
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @tombox last edited by
            @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
            Stimmt ... danach wäre alles in Ordnung. Das z.Zt. eingestellte Interval von 3 min sehe ich dort.
            Ich beobachte beim nächsten Ladevorgang die DP ...
            • RaspiUser
              OK ... aber die Aktualisierung findet (scheinbar) nicht kontinuierlich statt ...
              Der Abstand zw. "Zeitstempel" und "zuletzt geändert" ist hier 18 min. Da der Ladevorgang stetig stattfindet sollte doch zw. diesen 2 Werten das 3 min Intervall sichtbar sein aber keinesfalls 18 min, oder ?
              Und nochmal mit 21 min ...
              Und das sehe ich in der App ( die gefühlt ewig braucht bis sie lädt ...) ...
              .... udn diese Werte sehe ich jetzt auch in den DP.
                @raspiuser Wie gesagt der Adapter macht nichts anderes als die App.
                Im Debug mode siehst du auch welche Daten wann abgefragt werden.
                Vielleicht kann die App noch ein refresh triggern aber das kann ich nicht sagen.
                Zeigt denn die App minuten aktuelle Werte an oder auch mit größeren Abständen
                • RaspiUser
                  @tombox
                  ... das Laden ist für heute erl., den Debug Mode schalte ich beim nächsten Ladevorgang ein.
                  ... die Aktualisierugn der App-Anzeige löse ich bei Bedarf durch tippen auf das "LADEN"-Icon aus. Dann erscheint nach längerer Wartezeit im oberen Bereich die Aktualisierungszeit, minütlich ist das nicht.
                    Digi-Bit @RaspiUser last edited by
                    @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                    @tombox
                    Moin,
                    An der Stelle bin ich auch....
                    Wobei die APP aber auch nicht immer die Aktuellen daten zeigt, da steht oben rechts glaub ich, eine zeit und die kann auch schon mal etwas länger her sein.
                    außerdem denke ich das die DP nur neue daten bekommt wenn man an der APP was macht, kommt mir jedenfalls so vor.
                    mfg
                    Digi-Bit
                      @digi-bit ok dann bräuchte ich kurzzeitig zugangsdaten um zu sehen was die app anders macht
                      M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Matze1909 @tombox last edited by
                        Nabend,
                        gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Vorklimatisierung über den ioBroker einzuschalten?
                        Wenn ich das entsprechende Objekt auf "Enabled" setz, passiert leider nichts bzw. das Enabled geht auf rot und die Vorklimatisierung startet nicht. Das gleiche gilt für den Zeitplan. Auch diesen kann ich über ioBroker nicht an- und ausschalten.
                        Schade eigentlich...eine Steuerung über meine Alexa hätte ich cool gefunden. Oder muss ich etwas anderes beachten?
                        Matze
                        T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @Matze1909 last edited by
                          @matze1909 geht noch nicht jemand müsste den komplexen sms aktivierungs flow einbauen ich denke das kommt irgendwann
                            Digi-Bit @Matze1909 last edited by Digi-Bit
                            @matze1909 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                            Nabend,
                            Matze
                            Moin,
                            Ja, genau deswegen habe ich mir den PSA auch installiert ^^
                            Na wenn es noch etwas dauert, warte auch auch gerne noch etwas !
                            mfg
                            Digi-Bit
                              Digi-Bit @tombox last edited by
                              @tombox sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                              Kannst du gerne haben, wie kann ich dir die zukommen lassen ?
                              mfg
                              Digi-Bit
                              • I
                                InGENIEur @tombox last edited by
                                @tombox Hi, erstmal vielen Dank fürs Bereitstellen des Adapters.
                                Nachdem ich ihn mir installiert hab, um mir damit ein einfaches Lademanagement zu basteln bin ich auch auf das Problem mit der nicht stattfindenden Aktualisierungdes SOC gestoßen.
                                Der Adapter aktualisiert sich regelmäßig, wie am Zeitstempel zu sehen ist. Das Problem liegt meiner Meinung nach an der App selbst. Auch dort bekomme ich z.B. den Ladezustand erst mit aktuellen Werten angezeigt, nachdem ich manuell über den Aktualisierungspfeil oben rechts aktualisiere. Beim Aufrufen der App, sehe ich dort auch nur den zuletzt aktualisierten Zustand. Dummerweise aktualisiert die App die Daten nicht automatisch bei jedem Aufrufen.
                                Kann man diese manuelle Aktualisierung irgendwie über den Adapter antriggern, oder wäre dazu auch die fehlende SMS Aktivierung notwendig?
                                InGENIEur
                                  tombox @InGENIEur last edited by tombox
                                  @ingenieur das müsste auch ohne gehen müsste ich schauen ob ich den pfeil ohne fahrzeuge auch in der app sehe.
                                  Es scheint so dass das akutalisieren die pin braucht also ohne aktivierung schwierig
                                  • I
                                    @tombox Die Aktualisierungsbuttons gibt es jeweils auf der Übersichtsseite, als auch auf der Ladeseite der App. Es funktioniert mit beiden (lösen beide wahrscheinlich das gleiche aus).
                                    Screenshot_20220213-110620_My Opel.jpg Screenshot_20220213-110646_My Opel.jpg
                                    • I
                                      InGENIEur @InGENIEur last edited by
                                      @tombox Danke für´s Checken. Wär ne elegante Lösung gewesen.
                                      Ich hab mir zwischenzeitlich ne Krücke gebaut. Da beim Einstecken des Kabels und anschließenden Abschließen des Autos die Daten auf den ersten Blick zuverlässig aktualisiert werden, hab ich zumindest den Start SOC und berechne mir dann die Energiemenge, die bis zum Ziel SOC fehlt. Ist zwar etwas umständlich, scheint aber halbwegs zu funktionieren.
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @InGENIEur last edited by
                                        @ingenieur said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                        ... mit Blockly ? Würde mich auch interessieren ...
                                        • I
                                          InGENIEur @RaspiUser last edited by
                                          @raspiuser
                                          Ja, ich hab nen Shelly PM vor die Steckdose gesetzt. Damit schalte ich die Dose zu/ab und messe den Energieverbrauch. Zusätzlich hab ich mir noch ne Oberfläche in vis gebastelt, mit der ich die Daten überwachen und den Zielladezustand setzen kann. Das Ladegerät ist permanent in die Steckdose eingesteckt und wenn ich das Kabel mit dem Fahrzeug verbinde, wird die Steckdose eingeschaltet, bis der Zielladezustand erreicht ist und schaltet sich dann wieder ab. So ganz hundertprozentig ist die Lösung noch nicht. Wenn ich extern lade, schaltet sich die Steckdose auch zu, weil die API dann auch "plugged" sendet. Ich hab aber versucht, das mit ein paar Abfragen abzufangen, damit sie sich wieder selbst abschaltet, wenn das externe Laden erkannt wird. Mal schauen, ob es funktioniert.
                                          So schaut mein Skript aus:
                                          Und so die Visualisierung:
                                          • RaspiUser
                                            @ingenieur
                                            OK ... ich bin gerade dabei, ein WALLBOX-Blockly (siehe auch hier) zu basteln. Ich schalte den Strom dort von 0A zu 16 A und umgekehrt.
                                            Der Hinweis mit "extern laden" ist gut, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. 🙄
                                            Meine Beobachtungen zeigen, wenn das Auto fährt, also wenn das Level in % abfällt, klappt es mit den Aktualisierungen halbwegs zuverlässig (bei 5min Abfrageintervall) .
                                            Umkehrschluss: Wenn das Auto lädt steigt das Level und die Aktualisierungen sollten ebenfalls kommen und zum Schalten der WALLBOX genutzt werden.
                                            Wenn ich fertig bin bzw. es funktioniert stelle ich das Skript hier ein.
                                            I RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47639
