    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • metaxa
      metaxa @Issi last edited by
      @issi Lieben Dank, kaum macht man es richtig ... 😁
        mguenther @Issi last edited by mguenther
        @issi
        @all
        ich habe wohl das Problem meines Tablet Abdunkelns gefunden. Es sind die Energiesparoptionen in einem Samsung Tablet. Ich kann unter Einstellungen im Tablet die Helligkeit einstellen, je nach Umgebungshelligkeit stellt das Samsung Tablet erst automatisch ein. Dann kannst du es mit einem Schieberegeler einstellen. ABER: es regelt sich nach einer Zeit wieder zurück zu den ursprünglich automatisch eingestellten Helligkeitswerten. Ich habe alles Automatische unter Helligkeit rausgenommen, hat nicht geholfen. Dann habe ich im Internet recherchiert und siehe da, es gibt ganz viele User, die das Problem kennen und haben. Die Grundeinstellung des Samsungs ist zu dunkel und zwar wohl aufgrund der Energiesparoption. Auch die habe ich deaktiviert und auch ein "Reduzierung der Helligkeit bei Akkubetrieb" herausgenommen, es hilft jedoch nix.
        Es liegt nicht an deinem Adapter, das klappt alles wie es soll, nur sind die zB. eingestellten 15% Helligkeit im Adapter in einem hellen Raum heller als in einem dunklem Raum...
        Momentan hängt alles an der Wand, es geht. Eine Lösung habe ich aber noch nicht...
        Ich habe ein Samsung Galaxy TAB A7 T500 - hat das hier noch einer und ähnliche Probleme? Hat einer eine Lösung gefunden?
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @issi
          gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das ganze Tablet neu über den Adapter zu starten?
          Bei mir ist es in der Wand eingebaut und ich komme gar nicht mehr an irgendwelche AN/AUS Taster ran - ich habe es über den Adapter noch nicht gefunden...
          Marcus
          Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @mguenther last edited by
            @mguenther
            Ja, das wäre möglich, das ist aber nur mit Tablets die Root Zugang haben möglich und da es bei den meisten User (mich eingeschlossen) nicht der Fall ist habe ich das gar nicht erst in den Adapter reingenommen.
            • Issi
              Issi Developer @mguenther last edited by Issi
              @mguenther
              das sind die Möglichkeiten, die man zusätzlich hat, wenn man Root Zugang zum Tablet hat:
              • Enable Root Features - Holen Sie sich Root-Rechte für die App und erlauben Sie Root-Funktionen, verwenden Sie es mit Vorsicht
              • Daily System Restart - Geplante Zeit (HH:MM) im 24-Stunden-Format für den automatischen Neustart des Geräts, leer lassen für deaktiviert
              • Shutdown on Power Disconnect - Schaltet das Gerät nach einer bestimmten Anzahl von Sekunden nach dem Herausziehen des Netzsteckers ab, 0 für deaktiviert halten
              • Clear Launcher Apps - setzt alle Launcher-Apps zurück, nachdem Fully Kiosk für eine bestimmte Anzahl von Sekunden im Vordergrund ist, 0 für deaktiviert halten
              • Clear Single App after Idle Time - setzt eine einzelne App nach einer definierten Anzahl von Inaktivitätssekunden zurück, 0 für deaktiviert setzen
              • Kill Apps Before Starting Them - Ausgewählte Apps immer vor dem Starten beenden, pro Zeile einen Paketnamen eingeben
              Aber wie ich schon sagte, ist es nicht im Adapter enthalten.
              Ich bin aber dran den Adapter Komplet umzustellen ⇨ (React GUI / jedes Tablet seine eigene config / mögliche Steuerung aus der GUI heraus ⇨ (steht noch nicht fest, ob das kommt).
              Eventuell kann ich dann für die User die Root Zugang haben was in den Adapter einbauen
              Ich arbeite da aber nur dran, wenn ich Zeit habe, da auf der Arbeit grade viel los ist komme ich bloß langsam voran
              M metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @issi
                alles gut - bei mir kam heute die Meldung, dass meine Kamera einen Fehler verursacht hätte. Da dachte ich an einen Neustart. Ich habe dann Fully aus dem Kioskmodus geholt und die APP neu gestartet. Seit dem gibt es keine Probleme - auch ohne Neustart...
                • metaxa
                  metaxa @Issi last edited by metaxa
                  @ alle
                  Ich bin zu blöd, die Einstellungen am tablet in der Systemsteuerung, am tablet in fully und jene dieses Adapters zu koordinieren.
                  Aktuelles Problem:
                  Mein TabA geht immer nach 60-90 Sekunden automatisch aus (schräg gehalten kann man aber noch sehen, das der Bildschirm an ist). Lässt sich nur durch touch wieder aktivieren.
                  Lösungsversuche:
                  In den Systemeinstellungen
                  • Helligkeit auf 100%
                  • Auto Helligkeit aus
                  • Bildschirm-Timeout 30 Minuten (kleiner geht nicht)
                  Fully
                  • alles was nach ausschalten klingt abgedreht oder auf default gestellt
                  Dieser Adapter
                  Wunsch:
                  Ich möchte gerne den Bildschirm auf 0 abdunkeln, wenn mein DP "Bewegung Buero" auf "false" geht, bzw. auf 100 wenn der DP "true" ist.
                  Bitte um Eure Hilfe
                  Edit01:
                  Hab gerade in die DP des Adapters geschaut:
                  wenn der Bildschirm aus ist
                  Wenn an
                  Wer oder was schaltet denn den Sreensaver ein?
                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    Issi Developer @metaxa last edited by Issi
                    @metaxa sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                    der Adapter
                    Wenn der Bildschirmschoner eingeschaltet ist, aber keine URL eingetragen wird, dann setzt der Adapter den Bildschirmschoner auf einem schwarzen Bild, da bei eingeschaltetem Bildschirmschoner nun mal was eingetragen sein muss und wenn es der User nicht macht muss es der Adapter machen.
                    Dazu gibt es im Adapter keine Funktion, die Funktion Bewegungsmelder ist nur zum Bildschirmschoner anmachen und auszumachen gedacht.
                    Du kannst dir aber ein Script schreiben und die Heiligkeit manuell steuern
                    dazu bei Nr. 1 auf User umschalten und dann bei Nr.2 die Heiligkeit einstellen
                    metaxa ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • metaxa
                      @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      Sieht bei mir nun so aus 😀
                      1. Lieben Dank für deine umgehende Reaktion
                      2. Lieben Dank für deine klare Erklärung, das mit dem "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" hatte ich noch nicht durchschaut, war aber schon am knabbern dran 🤗
                      3. Ganz lieben Dank für deine Arbeit und diesen Adapter (schätze, in den nächsten Tagen den FullyAdapter plus paar Scripte in Pension schicken zu können)!
                      LG & GN8, mxa
                      • metaxa
                        metaxa @mguenther last edited by metaxa
                        @mguenther sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                        Ich habe ein uralt TAB3 mit alternativer Software geflashed und habe genau das gleiche Problem festgestellt.
                        Bitte schlage mich nicht, aber ich habe einfach mit einem Stück Isolierband (=AT) in der passenden Farbe des Tablets gelöst. Einfach den Helligkeitssensor, meist neben der Cam, so unscheinbar wie möglich abkleben. Seit dem denkt mein Tablet es ist auch tagsüber finstere Nacht.
                        Edit nach 24 Std. Test: War an sich eine super Idee von mir 😇 in der Praxis pfeift Samsung aber drauf. Dreht die adaptive Helligkeitregelung selbstständig wieder ab und der Sensor ist wieder außer Funktion.
                        • metaxa
                          @issi Bitte, ich habe da noch eine Frage bzw. falsche Konfig:
                          fully-tablet-control.0 2022-01-27 22:21:06.199	warn	Attention the screen on tab3_bad has been switched off, an attempt is made to switch it on again
                          Am Tablet direkt sind sämtliche Sreensaver, in den Fullyeinstellungen m.M. auch alles deaktiviert.
                          Wo oder was muss ich noch besser einstellen oder justieren?
                          LG, mxa
                          • Issi
                            Das liegt daran, dass dein Tablet den Bildschirm ausschaltet und der Adapter das verhindert und warnt dich mit der Meldung.
                            Das ist hier aktiviert
                            diese Funktion sorgt dafür, dass der Bildschirm immer an ist und daher immer eine WLAN-Verbindung hat.
                            Bei vielen Tablets gibt es Probleme, sobald der Bildschirm eine Weile aus ist, wird das Tablet in den Ruhezustand versetzt und das WLAN ausgeschaltet, das sorgt dafür, dass der Adapter keine Verbindung mehr hat, diese Funktion verhindert es, indem er den Bildschirm wider anmacht.
                            Du solltest dein Tablet so einstellen, dass er den Bildschirm nicht ausmacht
                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • metaxa
                              m.M. hätte ich alles richtig gemacht 🙇‍♂️ 🤷‍♂️
                              • Issi
                                @metaxa
                                entweder am Tablet selbst oder im fullyBrowserAdmin
                                • Issi
                                  @metaxa
                                  der Adapter schaltet den Bildschirm nur wider an, es setzt keine Einstellungen, dass der Bildschirm immer an bleiben soll
                                  • metaxa
                                    @metaxa
                                    Ich werde morgen nochmals alles kontrollieren, danke für deine rasche prompte Reaktion!
                                    • Issi
                                      @metaxa
                                      also wenn das bei dir aktiv ist, sorgt irgendetwas dafür das dein Tablet den Bildschirm ausmacht, hast du eventuell noch Scripte laufen die das steuern?
                                      • metaxa
                                        Das will ich morgen versuchen zu finden. Betroffenes Script habe ich deaktiviert.
                                        • metaxa
                                          @issi Bin wieder um ein Stück klüger! 😁
                                          Diesen DP habe ich jetzt schon mehrfach auf "User(true)" umgestellt:
                                          Nach einer unbestimmten Zeit, ist der Datenpunkt wieder auf Admin (false) umgestellt und die Helligkeit nimmt max. 51 (leider sehr dunkel) an.
                                          Die lästigen Fehlermeldungen
                                          sind jetzt im Moment weg.
                                          • Issi
                                            dann schalte ihn generell auf false in dem du in der Config auf Manuell um stellst dar du ja die Helligkeit sowieso manuell schaltest.
                                            Wie zuvor erwähnt, die Meldung kommet immer dann wen der Bildschirm ausgeschaltet wird, das kann auch über den Knopf am Tablet passieren.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80095
