    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      mguenther @Issi last edited by
      @issi
      alles gut - bei mir kam heute die Meldung, dass meine Kamera einen Fehler verursacht hätte. Da dachte ich an einen Neustart. Ich habe dann Fully aus dem Kioskmodus geholt und die APP neu gestartet. Seit dem gibt es keine Probleme - auch ohne Neustart...
      • metaxa
        metaxa @Issi last edited by metaxa
        @ alle
        Ich bin zu blöd, die Einstellungen am tablet in der Systemsteuerung, am tablet in fully und jene dieses Adapters zu koordinieren.
        Aktuelles Problem:
        Mein TabA geht immer nach 60-90 Sekunden automatisch aus (schräg gehalten kann man aber noch sehen, das der Bildschirm an ist). Lässt sich nur durch touch wieder aktivieren.
        Lösungsversuche:
        In den Systemeinstellungen
        • Helligkeit auf 100%
        • Auto Helligkeit aus
        • Bildschirm-Timeout 30 Minuten (kleiner geht nicht)
        Fully
        • alles was nach ausschalten klingt abgedreht oder auf default gestellt
        Dieser Adapter
        Wunsch:
        Ich möchte gerne den Bildschirm auf 0 abdunkeln, wenn mein DP "Bewegung Buero" auf "false" geht, bzw. auf 100 wenn der DP "true" ist.
        Bitte um Eure Hilfe
        Edit01:
        Hab gerade in die DP des Adapters geschaut:
        wenn der Bildschirm aus ist
        Wenn an
        Wer oder was schaltet denn den Sreensaver ein?
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @metaxa last edited by Issi
          @metaxa sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
          der Adapter
          Wenn der Bildschirmschoner eingeschaltet ist, aber keine URL eingetragen wird, dann setzt der Adapter den Bildschirmschoner auf einem schwarzen Bild, da bei eingeschaltetem Bildschirmschoner nun mal was eingetragen sein muss und wenn es der User nicht macht muss es der Adapter machen.
          Dazu gibt es im Adapter keine Funktion, die Funktion Bewegungsmelder ist nur zum Bildschirmschoner anmachen und auszumachen gedacht.
          Du kannst dir aber ein Script schreiben und die Heiligkeit manuell steuern
          dazu bei Nr. 1 auf User umschalten und dann bei Nr.2 die Heiligkeit einstellen
          metaxa ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • metaxa
            @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            Sieht bei mir nun so aus 😀
            1. Lieben Dank für deine umgehende Reaktion
            2. Lieben Dank für deine klare Erklärung, das mit dem "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" hatte ich noch nicht durchschaut, war aber schon am knabbern dran 🤗
            3. Ganz lieben Dank für deine Arbeit und diesen Adapter (schätze, in den nächsten Tagen den FullyAdapter plus paar Scripte in Pension schicken zu können)!
            LG & GN8, mxa
            • metaxa
              metaxa @mguenther last edited by metaxa
              @mguenther sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
              Ich habe ein Samsung Galaxy TAB A7 T500 - hat das hier noch einer und ähnliche Probleme? Hat einer eine Lösung gefunden?
              Ich habe ein uralt TAB3 mit alternativer Software geflashed und habe genau das gleiche Problem festgestellt.
              Bitte schlage mich nicht, aber ich habe einfach mit einem Stück Isolierband (=AT) in der passenden Farbe des Tablets gelöst. Einfach den Helligkeitssensor, meist neben der Cam, so unscheinbar wie möglich abkleben. Seit dem denkt mein Tablet es ist auch tagsüber finstere Nacht.
              Edit nach 24 Std. Test: War an sich eine super Idee von mir 😇 in der Praxis pfeift Samsung aber drauf. Dreht die adaptive Helligkeitregelung selbstständig wieder ab und der Sensor ist wieder außer Funktion.
              • metaxa
                @issi Bitte, ich habe da noch eine Frage bzw. falsche Konfig:
                fully-tablet-control.0 2022-01-27 22:21:06.199	warn	Attention the screen on tab3_bad has been switched off, an attempt is made to switch it on again
                Am Tablet direkt sind sämtliche Sreensaver, in den Fullyeinstellungen m.M. auch alles deaktiviert.
                Wo oder was muss ich noch besser einstellen oder justieren?
                LG, mxa
                • Issi
                  Das liegt daran, dass dein Tablet den Bildschirm ausschaltet und der Adapter das verhindert und warnt dich mit der Meldung.
                  Das ist hier aktiviert
                  diese Funktion sorgt dafür, dass der Bildschirm immer an ist und daher immer eine WLAN-Verbindung hat.
                  Bei vielen Tablets gibt es Probleme, sobald der Bildschirm eine Weile aus ist, wird das Tablet in den Ruhezustand versetzt und das WLAN ausgeschaltet, das sorgt dafür, dass der Adapter keine Verbindung mehr hat, diese Funktion verhindert es, indem er den Bildschirm wider anmacht.
                  Du solltest dein Tablet so einstellen, dass er den Bildschirm nicht ausmacht
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • metaxa
                    m.M. hätte ich alles richtig gemacht 🙇‍♂️ 🤷‍♂️
                    Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      @metaxa
                      entweder am Tablet selbst oder im fullyBrowserAdmin
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        @metaxa
                        der Adapter schaltet den Bildschirm nur wider an, es setzt keine Einstellungen, dass der Bildschirm immer an bleiben soll
                        • metaxa
                          @metaxa
                          Ich werde morgen nochmals alles kontrollieren, danke für deine rasche prompte Reaktion!
                          • Issi
                            @metaxa
                            also wenn das bei dir aktiv ist, sorgt irgendetwas dafür das dein Tablet den Bildschirm ausmacht, hast du eventuell noch Scripte laufen die das steuern?
                            metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • metaxa
                              Das will ich morgen versuchen zu finden. Betroffenes Script habe ich deaktiviert.
                              • metaxa
                                @issi Bin wieder um ein Stück klüger! 😁
                                Diesen DP habe ich jetzt schon mehrfach auf "User(true)" umgestellt:
                                Nach einer unbestimmten Zeit, ist der Datenpunkt wieder auf Admin (false) umgestellt und die Helligkeit nimmt max. 51 (leider sehr dunkel) an.
                                Die lästigen Fehlermeldungen
                                sind jetzt im Moment weg.
                                • Issi
                                  dann schalte ihn generell auf false in dem du in der Config auf Manuell um stellst dar du ja die Helligkeit sowieso manuell schaltest.
                                  Wie zuvor erwähnt, die Meldung kommet immer dann wen der Bildschirm ausgeschaltet wird, das kann auch über den Knopf am Tablet passieren.
                                  • metaxa
                                    Jein, das Tablet Bad möchte ich gerne selbst steuern. Das Tablet Buero allerdings mit Monitor aus/an über Fully direkt, Bewegung- und Motiondedection. Die dortige Androidversion hatte damit bis jetzt kein Problem.
                                    Ich werde die nächsten Stunden die beiden Tablets wieder beobachten. Der DP "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" ist global für alle eingetragenen Tablets, das war mir nicht klar.
                                    • Issi
                                      Nein, er ist nicht global, er ist nur für das Tablet, das du steuern willst, du hast ja mehrere Ordner z. B. Samsung, Firetablet usw. die config auf der Config Seite ist global für alle Tabletts.
                                      Was du aber machen kannst ist das Tablet, was du nicht mit Helligkeit steuern möchtest von der Steuerung auszuschließen.
                                      Aber ACHTUNG das ist nur für die Helligkeitseinstellung nicht für die Bildschirm permanent eingeschaltet Einstellung
                                      • metaxa
                                        Das verstehe ich leider nicht wirklich.
                                        Ich habs soeben so eingestellt:
                                        • Issi
                                          Ja, das ist ok so jetzt ist der DP "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" auf true und der DP "fully-tablet-control.0.device.tab3_bad.brightness_control_mode" auf false.
                                          Jetzt kannst du das Tablet im Bad Manuel steuern, das Tablet im Büro aber nicht, das wird vom Adapter gesteuert.
                                          Meine Warnung galt dieser Einstellung
                                          die ist global für alle Tablets.
                                          Da du Ja gesagt hast.
                                          Wenn die Einstellung an ist und du bei irgend einem Tablet den Bildschirm ausmachst wider der Adapter ihn wider anmachen, egal ob du es willst oder nicht.
                                          Mach dann die Einstellung aus, dann musst du aber darauf achten, dass die Tablets die WLAN-Verbindung nicht verlieren.
                                          • metaxa
                                            daran scheitere ich derzeit im Buero.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80105
