    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • metaxa
      metaxa @Issi last edited by
      @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      Wenn der Bildschirmschoner eingeschaltet ist, aber keine URL eingetragen wird, dann setzt der Adapter den Bildschirmschoner auf einem schwarzen Bild, da bei eingeschaltetem Bildschirmschoner nun mal was eingetragen sein muss und wenn es der User nicht macht muss es der Adapter machen.
      Sieht bei mir nun so aus 😀
      Du kannst dir aber ein Script schreiben und die Heiligkeit manuell steuern
      dazu bei Nr. 1 auf User umschalten und dann bei Nr.2 die Heiligkeit einstellen
      1. Lieben Dank für deine umgehende Reaktion
      2. Lieben Dank für deine klare Erklärung, das mit dem "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" hatte ich noch nicht durchschaut, war aber schon am knabbern dran 🤗
      3. Ganz lieben Dank für deine Arbeit und diesen Adapter (schätze, in den nächsten Tagen den FullyAdapter plus paar Scripte in Pension schicken zu können)!
      LG & GN8, mxa
      • metaxa
        metaxa @mguenther last edited by metaxa
        @mguenther sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        Ich habe ein Samsung Galaxy TAB A7 T500 - hat das hier noch einer und ähnliche Probleme? Hat einer eine Lösung gefunden?
        Ich habe ein uralt TAB3 mit alternativer Software geflashed und habe genau das gleiche Problem festgestellt.
        Bitte schlage mich nicht, aber ich habe einfach mit einem Stück Isolierband (=AT) in der passenden Farbe des Tablets gelöst. Einfach den Helligkeitssensor, meist neben der Cam, so unscheinbar wie möglich abkleben. Seit dem denkt mein Tablet es ist auch tagsüber finstere Nacht.
        Edit nach 24 Std. Test: War an sich eine super Idee von mir 😇 in der Praxis pfeift Samsung aber drauf. Dreht die adaptive Helligkeitregelung selbstständig wieder ab und der Sensor ist wieder außer Funktion.
        • metaxa
          metaxa @Issi last edited by metaxa
          @issi Bitte, ich habe da noch eine Frage bzw. falsche Konfig:
          fully-tablet-control.0 2022-01-27 22:21:06.199	warn	Attention the screen on tab3_bad has been switched off, an attempt is made to switch it on again
          Am Tablet direkt sind sämtliche Sreensaver, in den Fullyeinstellungen m.M. auch alles deaktiviert.
          Wo oder was muss ich noch besser einstellen oder justieren?
          LG, mxa
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @metaxa last edited by Issi
            @metaxa sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            Das liegt daran, dass dein Tablet den Bildschirm ausschaltet und der Adapter das verhindert und warnt dich mit der Meldung.
            Das ist hier aktiviert
            diese Funktion sorgt dafür, dass der Bildschirm immer an ist und daher immer eine WLAN-Verbindung hat.
            Bei vielen Tablets gibt es Probleme, sobald der Bildschirm eine Weile aus ist, wird das Tablet in den Ruhezustand versetzt und das WLAN ausgeschaltet, das sorgt dafür, dass der Adapter keine Verbindung mehr hat, diese Funktion verhindert es, indem er den Bildschirm wider anmacht.
            Du solltest dein Tablet so einstellen, dass er den Bildschirm nicht ausmacht
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • metaxa
              m.M. hätte ich alles richtig gemacht 🙇‍♂️ 🤷‍♂️
              Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @metaxa
                entweder am Tablet selbst oder im fullyBrowserAdmin
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  @metaxa
                  der Adapter schaltet den Bildschirm nur wider an, es setzt keine Einstellungen, dass der Bildschirm immer an bleiben soll
                  • metaxa
                    @metaxa
                    Ich werde morgen nochmals alles kontrollieren, danke für deine rasche prompte Reaktion!
                    • Issi
                      @metaxa
                      also wenn das bei dir aktiv ist, sorgt irgendetwas dafür das dein Tablet den Bildschirm ausmacht, hast du eventuell noch Scripte laufen die das steuern?
                      metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • metaxa
                        Das will ich morgen versuchen zu finden. Betroffenes Script habe ich deaktiviert.
                        • metaxa
                          @issi Bin wieder um ein Stück klüger! 😁
                          Diesen DP habe ich jetzt schon mehrfach auf "User(true)" umgestellt:
                          Nach einer unbestimmten Zeit, ist der Datenpunkt wieder auf Admin (false) umgestellt und die Helligkeit nimmt max. 51 (leider sehr dunkel) an.
                          Die lästigen Fehlermeldungen
                          sind jetzt im Moment weg.
                          • Issi
                            dann schalte ihn generell auf false in dem du in der Config auf Manuell um stellst dar du ja die Helligkeit sowieso manuell schaltest.
                            Wie zuvor erwähnt, die Meldung kommet immer dann wen der Bildschirm ausgeschaltet wird, das kann auch über den Knopf am Tablet passieren.
                            • metaxa
                              Jein, das Tablet Bad möchte ich gerne selbst steuern. Das Tablet Buero allerdings mit Monitor aus/an über Fully direkt, Bewegung- und Motiondedection. Die dortige Androidversion hatte damit bis jetzt kein Problem.
                              Ich werde die nächsten Stunden die beiden Tablets wieder beobachten. Der DP "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" ist global für alle eingetragenen Tablets, das war mir nicht klar.
                              • Issi
                                Nein, er ist nicht global, er ist nur für das Tablet, das du steuern willst, du hast ja mehrere Ordner z. B. Samsung, Firetablet usw. die config auf der Config Seite ist global für alle Tabletts.
                                Was du aber machen kannst ist das Tablet, was du nicht mit Helligkeit steuern möchtest von der Steuerung auszuschließen.
                                Aber ACHTUNG das ist nur für die Helligkeitseinstellung nicht für die Bildschirm permanent eingeschaltet Einstellung
                                • metaxa
                                  Das verstehe ich leider nicht wirklich.
                                  Ich habs soeben so eingestellt:
                                  • Issi
                                    Ja, das ist ok so jetzt ist der DP "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" auf true und der DP "fully-tablet-control.0.device.tab3_bad.brightness_control_mode" auf false.
                                    Jetzt kannst du das Tablet im Bad Manuel steuern, das Tablet im Büro aber nicht, das wird vom Adapter gesteuert.
                                    Meine Warnung galt dieser Einstellung
                                    die ist global für alle Tablets.
                                    Da du Ja gesagt hast.
                                    Wenn die Einstellung an ist und du bei irgend einem Tablet den Bildschirm ausmachst wider der Adapter ihn wider anmachen, egal ob du es willst oder nicht.
                                    Mach dann die Einstellung aus, dann musst du aber darauf achten, dass die Tablets die WLAN-Verbindung nicht verlieren.
                                    • metaxa
                                      daran scheitere ich derzeit im Buero.
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Issi last edited by ESP8266
                                        @issi , gibt es den Adapter Fully Tablet Control Adapter nicht mehr? Unter den Adaptern finde ich ihn nicht..
                                        • Issi
                                          Issi Developer @ESP8266 last edited by
                                          @esp8266 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                          er war da noch gar nicht drin ihn kann man nur über GitHub link oder NPM installieren
                                            eviltrooper last edited by
                                            ich habe schon länger das Problem das ich unter Protokolle die folgende "INFO" bekomme.
                                            fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.device_info.displayHeightPixels" has to be type "string" but received type "number"
                                            ich habe die Instanz gestoppt, den ganzen Objektbaum gelöscht und wieder gestartet..
                                            das besagte Objekt ist jetzt auch "type" String.. aber die Meldung kommt immer noch..
                                            jemand eine Idee???
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80067
