    4. MieleCloudService Adapter
      Mechler @hausbenutzer last edited by
      Moin Moin,
      ich habe seit ein paar Wochen diese Meldung bei mir im Log.
      mielecloudservice.0
      2021-12-30 11:38:37.991 info undefined is not a valid state value for id "mielecloudservice.0.153688331.ACTIONS.programId"
      Ich habe mal manuell etwas in den Datenpunkt geschrieben. Dieses wird in kürzester Zeit in der MieleApp angezeigt, wenn ich in der App etwas ändere, kommt es im iobroker nicht an.
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @Mechler last edited by
        @rekorboi
        Das Problem mit SignalDoor ist in der 5.0.3 behoben.
        @mechler
        Ich vermute das Du einen StaubsaugerBot hast. Richtig?
        Welche Adapterversion setzte du ein und kannst du das Logging mal auf Debug stellen und mir nach einer solchen ProgramId-Aktion zukommen lassen (am besten als Textfile)?
        In der 5.0.3 prüfe ich vor dem setzen des State aber schon einmal ob er undefined ist und setze ihn in dem Fall nicht.
          gluecksmann @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee
          Wo benatrage ich denn die DAten für die Miele API?
            stan23 @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann das müsste dieser Link sein:
            https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer last edited by Grizzelbee
              Hi @jimrob25
              What kind of issue are you facing? What info do you need? Please provide more information.
              Maybe it's best to open an issue on github (https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice) to discuss this if it's an issue with the adapter.
              best
              grizzelbee
                gluecksmann @stan23 last edited by
                @stan23
                Super! DAs war richtig.... danke
                  michael 1975 last edited by
                  @Grizzelbee Seit heute habe ich folgende Meldung
                  [addMieleDeviceState]: Cannot read property 'includes' of undefined, Stacktrace: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:125:28 at new Promise (<anonymous>) at getLightState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:124:12) at Object.module.exports.addLightSwitch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:153:25) at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:525:34) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:330:17) at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:277:5) at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:146:9)
                  was ist das
                  FredF Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @michael 1975 last edited by
                    @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                    Habe ich heute auch...
                      vielleicht hat das auch was damit zu tun Adapter geht auch noch kurzem Grün auf gelb und bleibt gelb.
                      mielecloudservice.0
                      2022-01-27 16:44:42.132 error [main] :Cannot read property 'deviceIdentLabel' of undefined, Stacktrace:TypeError: Cannot read property 'deviceIdentLabel' of undefined at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:142:40) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:658:19) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.921 error instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:231:11)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:257:17)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.emit (events.js:400:28)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:146:15)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:277:11)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:400:28)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:272:9)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:665:17)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.emit (domain.js:475:12)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:272:9)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:400:28)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:257:17)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:231:11)
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iobroker
                      2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:303:70)
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by Grizzelbee
                        Hi @michael-1975 , @FredF
                        was ist das
                        Das ist nur eine harmlose Fehlermeldung. Kein größeres Problem.
                        😬 Komisch ist daran eigentlich nur, dass sie gestern wie aus dem Nichts auftauchte und heute wieder verschwunden ist. Ich hatte sie gestern auch tonnenweise im Log und heute ... nichts. Ich tippe da auf ein Problem bei Miele - und ... naja ... beim Fehlerhandling im Adapter. Das muss ich wohl mal echt verbessern. Ich spiele mitlerweile wirklich mit dem Gedanken den Adapter noch einmal von Grund auf neu zu schreiben...
                        Edit:
                        Anekdote am Rande: Gestern war Waschtag und ich hatte mit Waschmaschine, Trockner und Kaffeemaschine wirklich heavy traffic auf dem Adapter ... habe aber nichts von den Fehlermeldungen bemerkt. 😉
                          rekorboi @Grizzelbee last edited by
                          @Grizzelbee
                          Danke, scheint geklappt zu haben, der Fehler ist in den letzten Wochen nicht wieder aufgetaucht.
                          Hinsichtlich der ausbleibenden Aktualisierungen gibt es bisher keine Besserung. Auch der Workaround mit einem Neustartintervall von 24 h führt bei mir zu keinem verlässlichen Betrieb. Ich könnte nun auf z.B. stündlichen Neustart eskalieren, das erscheint mir aber wenig zielführend.
                          Außer den Neustart-Meldungen gibt es keine Log-Einträge (Info) des Adapters, d.h. die von Dir erwähnten Reconnect-Warnings habe ich bisher noch nicht gesehen. Für die Unterscheidung „Gerät aus“ vs. „Events kommen nicht mehr an“ ist mir kein Kriterium bekannt. Zeitstempel helfen nur bei laufendem Gerät - gibt es Miele-seitig irgendwelche Optionen hinsichtlich Heartbeat/Watchdog etc.? Könnte ein periodisches Lebenszeichen des Adapters (SSE-Anforderung) an den Server helfen?
                            M-A-X @rekorboi last edited by M-A-X
                            Hey.
                            Ich habe soeben den host geupdatet und folgende Meldung bekommen
                            The following notifications happened during sync:
                            Ignoring Directory "mielecloudservice.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory
                            Woher stammt das :)? Ich habe es garantiert nicht selber angelegt. Kann ich das einfach löschen? Wenn ja, wo finde ich dieses Verzeichnis :)?
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @M-A-X last edited by
                              @m-a-x
                              Hmmm. Das is t eine gute Frage. Ich habe gerade einmal geschaut und der Adapter legt auch kein solches Meta-Objekt an. Keine Ahnung wo das herkommt. Ich bekomme in meiner Dev-Umgebung keine solche Meldung. Obschon alles auf dem letzten Stand lt. latest-repo ist. Komisch. 🤔
                                M-A-X @Grizzelbee last edited by
                                @grizzelbee
                                Ok. Ich hab den Adapter gelöscht und neu installiert und dann den host nochmal geupdatet und die meldung kommt nicht mehr 🙂
                                  BlueBook last edited by
                                  Danke für den tollen Adapter!
                                  Läuft perfekt mit meiner neuen Spülmaschine 🙂
                                    SigiMOE @BlueBook last edited by
                                    @bluebook welche hast Du dir gegönnt ? Habe eine G 75xxx
                                      Hallo Leute
                                      habe heute mal wieder bischen rumgespielt da ist mir aufgefallen das meine Geräte bei den Datenpunkte ECOfeetback keine Daten liefert an was kann das liegen??
                                      Gruß Michael
                                      • Grizzelbee
                                        Tatsächlich ist es so, dass (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) nur Waschgeräte (Waschmaschinen, Trockner, Waschtrockner) da überhaupt etwas liefern und die auch nur, wenn sie gerade laufen. Im Stillstand zeigen die nix.
                                          deta Most Active last edited by
                                          Guten Morgen zusammen.
                                          Es freut mich zu sehen, das es für Miele (Waschmaschiene) diesen Adapter gibt.
                                          Wir bekommen heute oder morgen unsere Miele Waschmaschiene.
                                          Welche Lösungen habt Ihr installiert?
                                          Meine Wie nutzt Ihr in welcher Form es?
                                          Die App, Vis, Alexa?
                                          Ja mit der Alexa Skill ist diese eingebaut, oder bessere Lösung?
                                          Wie macht Ihr das?
                                          Habt Ihr eine VIS, was Ihr ggf. auch zur Verfügung stellen würdet? Muss ja nicht alles neu erfunden werden.
                                          Freu mich auf euer Feedback.
                                          cu Deta
                                            JoergH @deta last edited by
                                            @deta
                                            Moin,
                                            ich habe ein Skript laufen, welches nach dem Start prüft, ob genug Strom von der PV kommt, wenn nicht wird pausiert bis sie "grünes Licht" bekommt. Ansonsten habe ich halt auf der Vis die Endzeit eingeblendet und ich bekomme eine Ansage wenn sie fertig ist.
                                            Die App läuft auf dem Handy parallel.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            851
                                            203929
