    4. [Frage] Yamaha Musicast
      Ritschi last edited by
      Hi Jey Cee
      Ich habe das mal so umgesetzt.
      Nun sieht das Script am Anfang so aus:
      var device = '"upnp.0.Badezimmer.MediaRenderer""/*Badezimmer*/'; //hier das upnp Gerät eintragen das gesteuert werden soll
      var control = 'javascript.0.Badezimmer'; //hier das Objekt eintragen wo die Steuerobjekte angelegt werden sollen
      var oldVol; //Wird zur Berechnung der neuen Lautstärke genutzt
      aber leider funktioniert der Button in Vis nicht.
      Habe es mit Pause, Mute, Vol up, Vol down versucht.
      Hast du noch tipps?
      Gruss
      Ritschi
      • Jey Cee
        Ja, ".MediaRenderer" muss weg. Das Übergeordnete Objekt wäre das richtige, lässt sich aber Wohl nicht auswählen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
        Sorry für die Umstände.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
          Leider auch jetzt noch keine Reaktion.
          Im log ist mir noch aufgefallen, dass da immer wieder dieselben upnp errors kommen:
          qupnp.0	2017-03-16 19:21:38.186	info	Auto discover: true
          upnp.0	2017-03-16 19:21:38.186	info	starting. Version 0.3.6 in /Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v4.4.4
          upnp.0	2017-03-16 19:21:07.569	info	Alive and sid states cleared
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.559	info	cleaned everything up...
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.559	info	Alive and sid states cleared
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.557	error	at Object.write (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1022:11)
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.557	error	at beginWhiteSpace (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:967:7)
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.557	error	at strictFail (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:693:7)
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.557	error	at error (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:669:5)
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.557	error	at emit (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:640:35)
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.557	error	at Object.onerror (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:308:26)
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.557	error	at Parser.emit (events.js:169:7)
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.557	error	at emitOne (events.js:77:13)
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.557	error	at Parser. (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:487:18)
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.557	error	at /Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1330:63
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.557	error	TypeError: Cannot read property 'Event' of undefined
          upnp.0	2017-03-16 19:21:06.554	error	uncaught exception: Cannot read property 'Event' of undefined
          upnp.0	2017-03-16 19:20:38.346	info	Auto discover: true
          upnp.0	2017-03-16 19:20:38.341	info	starting. Version 0.3.6 in /Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v4.4.4
          upnp.0	2017-03-16 19:20:07.715	info	Alive and sid states cleared
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.708	info	cleaned everything up...
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.707	info	Alive and sid states cleared
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.704	error	at Object.write (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:991:14)
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.704	error	at end (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:674:47)
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.704	error	at strictFail (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:693:7)
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.704	error	at error (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:669:5)
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.704	error	at emit (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:640:35)
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.704	error	at Object.onerror (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:308:26)
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.704	error	at Parser.emit (events.js:169:7)
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.704	error	at emitOne (events.js:77:13)
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.704	error	at Parser. (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:487:18)
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.704	error	at /Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1330:63
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.704	error	TypeError: Cannot read property 'Event' of undefined
          upnp.0	2017-03-16 19:20:06.702	error	uncaught exception: Cannot read property 'Event' of undefined
          upnp.0	2017-03-16 19:19:38.297	info	Auto discover: true
          upnp.0	2017-03-16 19:19:38.292	info	starting. Version 0.3.6 in /Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v4.4.4
          upnp.0	2017-03-16 19:19:07.699	info	Alive and sid states cleared
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.690	info	cleaned everything up...
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.689	info	Alive and sid states cleared
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.686	error	at Decoder.add (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.686	error	at Decoder.Emitter.emit (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.686	error	at Decoder. (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.686	error	at Manager.ondecoded (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.686	error	at Manager.Emitter.emit (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.686	error	at Manager. (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.686	error	at Socket.onpacket (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.686	error	at Socket.onack (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.686	error	at Socket. (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1289:27)
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.686	error	at new setNewState (/Users/Server/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1321:72)
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.686	error	TypeError: Cannot read property 'LastChange' of undefined
          upnp.0	2017-03-16 19:19:06.684	error	uncaught exception: Cannot read property 'LastChange' of undefined
          Kann das sein, dass es mit dem zusammenhängt?
          • Jey Cee
            @Ritschi:
            Kann das sein, dass es mit dem zusammenhängt? `
            Ja, sieht nach einem Problem im Adapter aus.
            Kannst du bitte mal das Logging für den Adapter auf "Debug" stellen.
              gemacht.
              Sende dir das Log als PN, hat bisschen viel Infos drin….
              • Jey Cee
                Hoffentlich auch die dich brauch. Danke.
                  Mercyful last edited by
                  Moin!
                  Die Yamaha Musiccast Geräte sprechen über einfache HTML Tags miteinander. Ich habe da eine Seite gefunden wo Code Snippets vorhanden sind. Damit wird die Funktionsweise recht gut erklärt.
                  ! https://www.heimkino-praxis.com/yamaha- … steuerung/
                  Dort sind kleine Beispiele für PHP und Node.js vorhanden.
                  Ich werde die Tage mal versuchen die Entwickler von Yahama zu erreichen, vielleicht werde ich dort etwas.
                  Sollte jemand einen Adapter entwickeln, ich stelle mich da ebenfalls als Tester zur Verfügung.
                  Gruß Mercy
                    Moin!
                    Eine Frage habe ich noch, welches Widget ist für die Steuerung eines Receives geeignet?
                    Gruß Mercy
                      Nutzt keiner iobroker um sein Homekino zu steuern?
                      Ich finde einfach kein Widget welches es mir ermöglicht am RX-A 2050 die Lautstärke zu ändern, die Eingangsquelle zu ändern etc.
                      Gruß Mercy
                      • Jey Cee
                        Mit Sicherheit Steuern hier einige hier Heimkino mit vis.
                        Aber deine Frage kann man nur Allgemein beantworten, weil keiner weiss wie du deinen Yamaha steuerst.
                        Es gibt zwei Arten von Widgets die dafür in Frage kommen. Einmal Ctrl toggle und Ctrl switch. Toggle wechseln zwischen true und false, bei switch kann man vorgeben was über geben wird.
                        Für Lautstärke und ähnliches gibt es ein increment Widget welches sich im HQ Widgets Set findet.
                        Ich hoffe das bringt dich in die richtige Richtung.
                          Hi Jay Cee!
                          Danke für die wertvollen Hinweise.
                          @Jey Cee:
                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                          Was habe ich vor?
                          Den RX-A 2050 sowie weitere Musiccast Geräte der Yamaha Reihe steuere ich zur Zeit über die Yamaha Musiccast App per Android.
                          Wenn ich z.B. das Homekino, bestehend aus Yamaha Geräten, einschalten will, muss ich erst in die Homematic App um dort die Jalousien herunter zu fahren. Dann die Homematic Steckdose einschalten und dann eben die Yamaha Geräte. Wenn ich meine MiLights noch in der Farbe anpassen möchte, muss ich noch die MiLight App öffnen und dort entsprechend das Licht ändern. Für mich alles kein großes Problem, aber meine Frau findet das alles viel zu umständlich. Daher der Versuch mittels ioBroker eine Oberfläche zu erstellen auf der ich das komplette Wohnzimmer mit Jaliousien, Steckdosen, Homekino Equi etc. abbilden kann und entsprechende Funktionen hinterlegen kann. Für den Yamaha wird eigentlich nur die Lautstärke und die Eingangsquelle benötigt.
                          Ich werde mit den Widgets mal ein wenig testen, vielleicht komme ich da weiter.
                          Danke für deine Infos!
                          Gruß Mercy
                            Irgendwie finde ich diese beiden Widgets nicht und im HQ-Widget finde ich nur den NumberKnop (Circle Knob) und der steuert die Lautstärke meines Yamaha nicht 😞
                            Für Hinweise bin ich sehr dankbar!
                            Gruß Mercy
                              Hat schon jemand es hinbekommen die Favoriten Liste eines MusicCast Gerätes (RX-A 2050 z.B.) im vis anzeigen zu lassen?
                              In dem Yamaha Adapter gibt es m.E. zwei Punkte die dafür in Frage kämen:
                              LINE1TXT und LINE1ATTRIB, wobei LINE1ATTRIB ein Container ist. Hier meine Vermutung dass der Container ein Array darstellt in dem
                              diese Daten gespeichert sind.
                              Ich habe es bisher nicht geschafft die vorhandenen Favoriten anzuzeigen, geschweige denn diese auszuwählen.
                              Stehe da grad echt vor dem Berg 😞
                              Gruß Mercy
                                Hosifox last edited by
                                Das Problem hatte ich auch schon mal angesprochen hier im Forum, leider ohne eine Antwort bekommen zu haben. Denke das geht nicht, warum auch immer.
                                  Moin!
                                  Also ich habe mal ein wenig mit dem Yamaha Adapter und dem UPNP Adapter getestet. Ich kann meinen 2050 inzwischen
                                  ein wenig steuern. Folgendes funktioniert mit dem Yamaha Adapter
                                  • Laut, Leise, Mute
                                  • Power On und Off (leider nur mit jeweils einen Button für On und Off, hier wäre nur ein Button besser, daran arbeite ich aber noch.
                                  • Wahl der Eingangsquelle
                                  • Anzeiger der NetRadio Station
                                  • Anzeige der gewählten Eingangsquelle
                                  • Anzeige des gerade gespielten Titels (wenn dieser mit übertragen wird)
                                  ich hänge mal eien Screenshot an.
                                  Was ich jetzt noch suche aber bsiher nicht gefunden habe wie ich an die Favoriten Liste herankomme.
                                  Diese wird ja scheinbar nicht bei vTuner abgelegt sondern irgendwo im Gerät.
                                  Wenn da jemand sachdienliche Hinweise hat, immer her damit.
                                  Gruß Mercy
                                    foxthefox Developer last edited by
                                    Bin grad dabei einen Adapter für MusicCast zu schreiben. Die allererste Version ist über npm installierbar und unterstützt power, mute, volume. Der Rest kommt demnächst und auch ein eigener Thread zum Adapter. Gruß Klaus
                                      Moin!
                                      Coooool! Ich bin schwer begeistert. Wenn Du ß-Tester brauchst, ich bin dabei.
                                      @foxthefox:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      Darf ich mir die Quellen mal ansehen deines Adapters? Vielleicht können wir diesen zusammen entwickeln?
                                      Gruß Mercy
                                        @Mercyful:
                                        Moin!
                                        Gruß Mercy `
                                        Tester sind immer willkommen, selbst wenn man Geräte hat, ist vieles auch abhängig von den verwendeten Versionen und Betriebssysteme.
                                        Der Code liegt unter GitHub, ebenso die extra dafür erstellte generische Nodejs API Library.
                                        Gruß Klaus
                                          WolleGee last edited by
                                          Hallo
                                          Habe mal versucht den MusicCast Adapter zu installieren (in der Konsole mit````
                                          npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/tarball/master --production
                                          Habe in der Instanz folgende einstellungen gemacht (Bild Adapter), sollten unter Objekte nicht einstellmöglichkeiten geben um die box ein\aus schalten zu können?! habe zum ersten mal im iobroker etwas aus einer npm quelle installiert… fehlt mir noch etwas?
                                          Wolfgang
                                          [2365_objekte.jpg](/assets/uploads/files/2365_objekte.jpg)
                                          [2365_adapter.jpg](/assets/uploads/files/2365_adapter.jpg)
                                            Moin!
                                            Habe den MusicCast Adpater installieren wollen mit
                                            kann aber keinen Adapter finden 😞
                                            Und nun?
                                            Gruß Mercy
                                            6258
