jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
verändert sich allerdings nicht
Bitte ein BUG-issue aufmachen
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issuesMöglichkeit abhängig vom Darkmode eine andere URL anzeigen zu lassen
Bitte ein Feature Request eröffnen.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issuesDanke.
Пользователь @mcu написал в jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
@lstt https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#bodystyle-label-vergroessern
@MCU It's work only for Body, not for label..
Hab bei einem Tablet mit dem Fully browser über Wifi angeschlossen häufiger das Problem, dass das Laden zu lange dauert. Folgende Fehlermeldung:
Error: Timeout
Hide Lock (4)- ist das einfach ein Hardwareproblem?
- kann ich diesen Fehler von außen erkennen und automatisch einen Reload veranlassen?
- sonst noch eine Idee, wie man das beheben kann
@rapunzel Welches Tablet ist das denn?
@mcu B3-A40FHD (Acer)
@mcu Noch etwas genauer:
Acer Iconia One 10 B3-A40 -
@rapunzel Läuft auf dem Tablet noch was anderes parallel?
Gibt im Netzwerk mehrere Accespoints, so dass das Tablet sich die beste Verbindung sucht?
Kannst du das Tablet auf nur einen AccessPoint festlegen?
Wenn du einmal das Wifi aus / ein schaltest, ist es dann besser? -
@mcu Ist ein Wandtablet, da läuft im Hintergrund nur noch die Software für die Türsprechanlage. RAM ist auch noch genügend frei. Es gibt mehrere Access-Points, aber die haben alle die gleiche SSID. Performance scheint auch kein Problem zu sein.
Ich boote das Tablet jede Nacht, da wird auch das Wifi ein und ausgeschaltet.Gibt es die Möglichkeit den Timeout hochzusetzen?
Was sagt mir Hide Lock (4)? Gibt's da irgendwo eine Stelle, wo das protokolliert wird? -
@rapunzel
Dafür bitte ein Feature Request einrichten:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues -
Noch eine kurze Frage: Ich nutze als Tablet ein Samsung Galaxy Tab S5e, dies hat eine Auflösung von 2.560 x 1.600 und ein 10,5" grosses Display.
Im Weather Widget wird mir nur dir Vorschau für 4 Tage und nicht die Widstärke, Schneefallgrenze etc angezeigt.
Auf meinem Desktop PC mit grösseren Monitor, aber kleiner Auflösung werden mir die Vorhersage für 5 Tage, sowie Widstärke, Schneefallgrenze etc angezeigt.
Kann man das irgendwie ändern?
ich habe auch eine Frage.
ich habe mir meine Heizungsthermostate so gebaut:
mit diesem css:
.q-slider__track { background: linear-gradient( to right, #009fff 0%, #00cfff 33%, #ffffff 50%, #fff000 83%, #ff5000 100% ); height: 10px; } .q-slider__track { color: transparent; }ich möchte aber gerne das er das nur für die popups bei der Heizung übernimmt, weil ich bei Licht einen anderen farbverlauf machen möchte.
Hat da einer eine Idee wie ich das css so eingrenzen kann? -
@mcu Hi Mcu, für die Farbanpassung des Sliders... vermute mal Du hast das in Deinem Wiki?! Hast Du mir einen Link? Viele Grüße!
UPDATE: Gerade gesehen
@rkccorian Steht 1 Post drüber? Welche Anpassung meinst du?
Für Heizungen werde ich auch die andere Variante vom Farbverlauf mit übernehmen. -
@mcu Hab nicht vollständig runtergescrollt
@mcu leider funktioniert es nicht, egal welche Einstellung ich im breakpoint eintrage auf meinem Tablett bleibt es bei 4 Tagen Vorausschau
@mcu Detailsfrage... kann ich bei CSS auch gleich mehrere Widgets eintragen?! Bzw. wie geht das?
