    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      gerty last edited by
      @bulli-bultmann
      Schönen Guten Morgen.
      danke für deine Antwort.
      Momentan bekomme über Modbus oder sma_em diese Werte
      aus dem Register 30581
      übewr das web erhalte ich aber diesen Wert
      Die Differenz dieser Werte schwankt über dsen Tag, also fand ich keine Regel dafür.
      Dein Ansatz mit
      Heute = Gesamt - Gestern 23:59Uhr.
      finde ich interessant.
      Welche Werte aus dem SMA_em, benutzt du dafür?
      Gerhard.
      B Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        gerty @BigTom91 last edited by
        @bigtom91
        danke für Info,
        das waren noch Leichen vom Test
          BigTom91 @gerty last edited by
          @gerty Register 30581 gibt auch den Zählerstand vom Bezugszähler an. In dem Fall vom SHM.
          5613 kWh sind nicht 5,5 kWh.
          Wie @Bulli-Bultmann schon schrieb, möchtest du den Tagesbezug haben, dann einfach mit dem 30581 Register zum Tageswechsel berechnen.
          Vom sma-em Adapter erhältst du unter pregardcounter den Bezugszähler vom SHM.
          • Bulli Bultmann
            Bulli Bultmann @gerty last edited by
            @gerty Hallo Gerhard,
            SMA liefert nicht alle Werte über den sma-em Adapter. Wie BigTom91 schon geschrieben hat.
            Einige Werte kann man sowohl über Modbus oder eben auch über sma-em bekommen.
            Bei mir nehme ich die Werte für Netzbezug, Einspeisung, Gesamterzeugung und speichere diese dann in jeweils einem Datenpunkt. Zb. Einspeisung_Vortag. In einem Blockly erfolgt dann die Berechnung.
            Einspeisung_Tag = Einspeisung Gesamt - Einspeisung Vortag.
            Das Ganze geht auch über Bindings in einigen Widgets. Html Programmierung.
            Gruß Uwe
              pi_noob15 last edited by pi_noob15
              Habe ein Problem mit der aktuellen Version 0.64 von GitHub. Die Daten in den Objekten aktualisieren sich nicht mehr laufend, manchmal teils mehere sekunden ohne Änderung. Hab dann den Adapter deinstalliert und wieder versucht auf die alte version 0.57 zu gehen. Problem ist nur ich bekomme die nicht mehr angezeigt bei den verfügbaren Adaptern in Iobroker. Hat jemand ne Idee wie ich die alten wieder draufbekomme?
              Oder Irre ich mich und der Adapter kann nur über GitHub installiert werden ?
                pdbjjens @pi_noob15 last edited by
                @pi_noob15
                Ich rate dringend davon ab, die Version 0.5.7 zu installieren, da sie weder mit aktuellen Versionen von iobroker noch SMA Energy Meter/Sunny Home Manager Firmware funktioniert.
                Das Verhalten der Version 0.6.4 deutet darauf hin, dass iobroker die schnelle Updaterate der Datenpunkte nicht schafft und daher den Adapter temporär disabled. (müsste im Log vermerkt sein).
                Abhilfe: Bei der Konfiguration des Adapters die Details deaktivieren und wenn das nicht reicht auch noch den Extended Mode.
                  Atlantis @pdbjjens last edited by
                  @pdbjjens
                  Kommen bei Euch überhaupt noch Werte?
                  Seit der neuen FW von SMA vom 26.01.2022 1:48 Vers. 20566f52-616d-431c-aa1f-f0719aa521a8-grafik.png
                  kommen keine Daten mehr im IO Broker an. Habe seit vielen Monden schon unverändert i.O. die Version
                  v0.6.4
                  am laufen...
                  Im Sunny Portal sprudeln die Daten aber fleissig weiter...
                  frana120500 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @Atlantis last edited by
                    @atlantis Update wurde bei mir diese Nacht gemacht. Werte kommen weiterhin rein.
                      Atlantis @frana120500 last edited by
                      @frana120500 Hast DU von SMA jetzt die gleiche FW wie ich?
                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frana120500
                        @atlantis yep. gerade mal ins Log geguckt im Sunnyportal
                          @frana120500
                          Das ist jetzt wirklich komisch. Ich habe an den Settings seit Ewigkeiten nichts verändert.
                          Mit dem FW Update kam das Problem. IP Adresse des IO Broker und des SMA sind gleich geblieben auch nach FW Update.
                          Restart des SMA EM brachte keinen Effekt
                          Restart des Adapters brachte kein Effekt
                          Andere SMA kompatiblen Zähler Elris wurden im SMA Adapter korrekt angezeigt.
                          Messintervall des SMA mal testweise kurz auf 200ms und dann wieder auf 1000ms setzen kein Effekt
                          Als ich dann aber in der SMA Geräteübersicht
                          die IP des IO Broker eingetragen habe (Obwohl die Kommunikation eigentlich Multicast sein sollte)
                          kamen plötzlich dann wieder Daten...
                          Das verstehe ich jetzt nicht wirklich...
                          Vielleicht hilft es ja wenigstens noch anderen...
                          Gruss
                          Atlantis
                            Sneak-L8 @Atlantis last edited by
                            @atlantis und die anderen: aktualisieren die SMA-Geräte automatisch ihre Firmware oder muss ich das manuell anstoßen? Falls letzteres: wie? Hatte schon mal nach downloads gesucht und nichts gefunden...
                              Atlantis @Sneak-L8 last edited by
                              ganz nach unten und dort auf Bearbeiten.
                              Dann läßt sich das hier ein und ausschalten...
                                @atlantis Vielen Dank für die Beschreibung. Aber was nutzt du? Eine Software von SMA oder ein Portal? Ich hab nur den Sunny Explorer (1.07.29) und der sieht ganz anders aus... Updates habe ich da auch nicht gesehen.
                                Aber ich habe die Befürchtung, dass ich da noch auf einem sehr alten Stand bin...
                                  Sneak-L8 @Atlantis last edited by Sneak-L8
                                  @atlantis Hab selbst gefunden, das Sunny Portal online ist es. Dort habei ch die Einstellungen gefunden. Automatische Updates waren bereits aktiv, dann aktualisieren sich TriPower und SHM automatisch. Danke!
                                  Edit: habe noch einen SMA-EM der in der Anlage nicht auftaucht. Vermutlich hat er dehsalb noch die Firmware 2.0.16.R während der SHM 2.0 auf 2.8.5.R ist. Gibt es eine Möglichkeit den EM in die Anlage mit aufzunehmen? Er sitzt beim Heizungszähler, der SHM beim Haushaltszähler...
                                    pdbjjens @Atlantis last edited by
                                    @atlantis
                                    Bei mir erfolgte der automatische Update auf Version 2.08.5.R am 25.01.2022 . Der sma-em adapter v0.6.4 funktioniert bei mir wie bisher unverändert. Allerdings wurde schon vor einiger Zeit ein solches Problem nach dem Update auf Version 2.08.5.R via GitHub gemeldet. Das Problem konnte - wie bei Dir - durch Einstellen der direkten Zähler Kommunikation umgangen werden. Eine Ursache warum nach dem Update die udp multicast Kommunikation in manchen Installationen nicht mehr geht konnte bisher nicht identifiziert werden. Ich vermute, dass SMA Änderungen am udp multicast Protokoll vorgenommen hat, so dass etwas kompliziertere lokale Netzwerke (mit mehreren Netzwerksegmenten oder Subnetzen oder iobroker in docker VM) die multicasts jetzt blockieren. Einfachste Abhilfe scheint mir daher weiterhin das Einstellen der direkten Zähler Kommunikation zu sein.
                                      pdbjjens @Sneak-L8 last edited by
                                      @sneak-l8 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                      Ich habe eine gleichartige Konfiguration und bisher keine Möglichkeit gefunden, den SMA-EM mit im Sunny Portal aufzunehmen oder einen automatischen Update anzufordern. Ich wäre aber auch an Hinweisen interessiert ob und wie das geht.
                                        Hugo Oberstein last edited by
                                        @pdbjjens
                                        Hallo, bei mir funktioniert die obrige Konfiguration leider nicht.
                                        Sobald ich eine ip da eintrage, steigt meine Batterie aus.
                                        Wenn ich die Batterie IP mit aufnehme, wird der Anlagenstatus nicht übertragen.
                                        auch der sma-em Adapter 0.65 bleibt rot - in allen drei Bereichen.
                                        Leider keine Chance. Funktioniert nur, wenn keine IP Adresse in dem Bereich vorhanden ist.
                                        Früher mit alter Firmware homemanager ging es noch...
                                        Hugo
                                          pdbjjens @Hugo Oberstein last edited by
                                          @hugo-oberstein
                                          Es wäre gut, wenn Du Deine Systemumgebung mal genau beschreibst - also welche PV-Wechselrichter, welche Batterie, welche Meßeinrichtungen, worauf läuft der iobroker (Raspi, Docker, etc.) usw, inkl, software und firmware Versionen und wie sieht das verbindende Netzwerk aus - also router, hubs, vlans und wie d.h. in welchen Segmenten sind die PV-Geräte daran angeschlossen. Vielleicht können wir dann herausfinden, warum bei manchen usern die neue SMA-EM firmware nicht funktioniert. Bei mir hat der SMA firmware update z.B. keine Störungen verursacht. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest/125
                                            Hugo Oberstein @pdbjjens last edited by Hugo Oberstein
                                            @pdbjjens
                                            Ok,
                                            Bei mir ist ein sunny boy SBS 2.5 1VL10, ein Wechselrichter SMA STP 9000 TL-20 und eine dect 200 steckdose installiert.
                                            alle Geräte hängen einem netgear 24 Port switch mit Vlan.
                                            iobroker hängt im gleichen Netz mit identischem Subnetz auf meinem raspberry pi und ist auch über den Switch angesprochen. kein Docker, sondern direkte Installation.
                                            wie gesagt, hatte damals mit der vorherigen SMA Firmware und 0.64 geklappt. Dann mit der neuen Firmware von sma nicht. Dan habe ich mit großer Mühe den Adapter auf die Version 0.65 geuppdated und hatte die Hoffnung, dass es damit klappt, aber geht nicht.
                                            iobroker ist aktuell node 16.12
                                            Bin aber leider ein newbie was iobroker angeht, also kann ich gerne weitere Details nach Anweisung posten.
                                            Hugo
                                            380
                                            98983
