    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      klassisch Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Der 0_userdata.0 wird ja vpm Controller angelegt, da sollte man nicht dran rumfummeln 🙂
      Ich glaube nicht, daß der das bei mir gemacht hat.
      Ich hatte ja schon von Anfang an eine eigene Datenstruktur angelegt, die ich "data.0" genannt hatte - weil man sowas braucht.
      Und als dann bekannt gegeben wurde, daß man "0_userdata.0" für diesen purpose definieren wird, habe ich mir das sogleich angelegt und eine sanfte Migration gestartet.
      Ob es damals schon folder oder meta gab? Erinnere mich nicht. Ich kannte halt channel und habe das entsprechend angelegt.
      Der Controller kann da wohl nichts dazu. Das geht auf meine Kappe, wenn ich mich recht erinnere.
        Einigermaßen verständlich?
        Ja, das hilft. Hatte bisher die Welt auf channels und states verkürzt und channels statt der devices verwendet. Spart auch eine Ebene und Klicks und verbessert den Überblick, wenn man nicht gerae soviele Metadaten wie HM hat.
          apollon77 @klassisch last edited by
          @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          iobroker setup first sollte das gradeziehen (vllt ... versuch in jedem Fall wert)
            @apollon77
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain036>iobroker stop
            2022-01-10 17:18:08,003 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(ioBrMain036)'
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain036>iobroker setup first
            object _design/custom updated
            object _design/system updated
            Jetzt gibt es etliche Meta-Types, bei den Adaptern.
            Kaputt scheint nichts gegangen zu sein. 🙂
            Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Thomas Jansen
              Thomas Jansen @klassisch last edited by
              @apollon77 Hallo zusammen, ich bin leider etwas aufgeschmissen, ich müsste einen Datenpunkt anlegen und suche die Datenpunkt Eigenschaften von früher:
              gibt es die noch, wo man min und max werte und Vorzeichen Bsp € % etc eingeben kann?
              LG
              mickym apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @Thomas Jansen last edited by mickym
                @thomas-jansen
                Musst Du alles manuell unter common eintragen:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "unit": "%",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                  "native": {},
                Ansonsten musst Du halt auf die alte Oberfläche zurückschalten.
                Ein Übersicht der möglichen Eigenschaften des common - Objektes findest Du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                  apollon77 @Thomas Jansen last edited by
                  @thomas-jansen neben der korrekten Antwort von @mickym gibts auch ein Admin issue die Felder wieder bereitzustellen. Dort gern mit „Daumen hoch“ abstimmen im github
                  • Thomas Jansen
                    Thomas Jansen @mickym last edited by
                    @mickym super vielen Dank, das bekomme ich hin 🙂
                    • Thomas Jansen
                      Thomas Jansen @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Hey , vielen Dank für die Info, hab ich schon gemacht.... 🙂
                        klassisch Most Active @Thomas Jansen last edited by
                        @thomas-jansen Weclcher der 174 offenen ist es denn? Hänge ich dann noch mit dran. Hatte kürzlich nicht mal mehr die Einheit gefunden und sie dann manuell irgendwo in raw reingefrickelt.
                        paul53 Thomas Jansen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @klassisch last edited by
                          @klassisch sagte: Weclcher der 174 offenen ist es denn?
                          966
                          Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Thomas Jansen
                            @klassisch Ich hab mich hier mal drangehangen...
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966
                            wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed Add possibility to edit Object meta data like min, max, unit (...) directly #966
                            • Thomas Jansen
                              Thomas Jansen @paul53 last edited by
                              @paul53 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966 ob das der ist? 🙂
                              hab hier mal Daumen hoch gegeben
                                Danke @Thomas Jansen und @paul53
                                466
                                91122
