    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      apollon77 @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Ich glaube nicht, daß der das bei mir gemacht hat.
      iobroker setup first sollte das gradeziehen (vllt ... versuch in jedem Fall wert)
        klassisch Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain036>iobroker stop
        2022-01-10 17:18:08,003 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(ioBrMain036)'
        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain036>iobroker setup first
        object _design/custom updated
        object _design/system updated
        Jetzt gibt es etliche Meta-Types, bei den Adaptern.
        Kaputt scheint nichts gegangen zu sein. 🙂
        Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Thomas Jansen
          Thomas Jansen @klassisch last edited by
          @apollon77 Hallo zusammen, ich bin leider etwas aufgeschmissen, ich müsste einen Datenpunkt anlegen und suche die Datenpunkt Eigenschaften von früher:
          gibt es die noch, wo man min und max werte und Vorzeichen Bsp € % etc eingeben kann?
          LG
          mickym apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Jansen last edited by mickym
            @thomas-jansen
            Musst Du alles manuell unter common eintragen:
              "type": "state",
              "common": {
                "unit": "%",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 100,
              "native": {},
            Ansonsten musst Du halt auf die alte Oberfläche zurückschalten.
            Ein Übersicht der möglichen Eigenschaften des common - Objektes findest Du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
              apollon77 @Thomas Jansen last edited by
              @thomas-jansen neben der korrekten Antwort von @mickym gibts auch ein Admin issue die Felder wieder bereitzustellen. Dort gern mit „Daumen hoch“ abstimmen im github
              • Thomas Jansen
                Thomas Jansen @mickym last edited by
                @mickym super vielen Dank, das bekomme ich hin 🙂
                • Thomas Jansen
                  Thomas Jansen @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Hey , vielen Dank für die Info, hab ich schon gemacht.... 🙂
                    klassisch Most Active @Thomas Jansen last edited by
                    @thomas-jansen Weclcher der 174 offenen ist es denn? Hänge ich dann noch mit dran. Hatte kürzlich nicht mal mehr die Einheit gefunden und sie dann manuell irgendwo in raw reingefrickelt.
                    paul53 Thomas Jansen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @klassisch last edited by
                      @klassisch sagte: Weclcher der 174 offenen ist es denn?
                      966
                      Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Thomas Jansen
                        @klassisch Ich hab mich hier mal drangehangen...
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966
                        wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed Add possibility to edit Object meta data like min, max, unit (...) directly #966
                        • Thomas Jansen
                          Thomas Jansen @paul53 last edited by
                          @paul53 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966 ob das der ist? 🙂
                          hab hier mal Daumen hoch gegeben
                            Danke @Thomas Jansen und @paul53
                            466
                            91232
