    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker
    • Kusselin
      Kusselin @Jey Cee last edited by
      @jey-cee muss ich anfragen..melde mich wieder...danke
        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin
        Dürfte per WLAN funktionieren.
          DerT Forum Testing @Kusselin last edited by
          @kusselin
          Wenn die Lampe in Alexa als Smart Home Gerät angelegt ist siehst du sie theoretisch auch im Alexa2 Adapter.
          Dort wird unter "alexa2.0.Smart-Home-Devices" für jedes Smarte Gerät ein eigener Datenpunkt angelegt.
          Theoretisch kannst du die Geräte darüber dann auch steuern.
          Ich kann aber nicht sagen wie zuverlässig das ist da ich diesen Weg nicht nutze.
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun das ist an zu nehmen, aber wie gesagt es gibt gar keine Infos, nicht mal das es Funk verwendet. Weder auf der Seite von Aldi noch in der Anleitung.
            • Kusselin
              alter, was ihr immer alles schon vorher wisst.....echt krass...
              hier die EMAIL vom Support:
              vielen Dank für Ihre Nachricht und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten.
              Die Leuchte muss hier in WLan eingespeist werden. Dies muss auf 2,4GHz umgestellt werden.
              Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Seite.
              Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen schönen Tag.
              Gleichzeitig verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
              Selltec Kundenservice
              Mit freundlichen Grüßen
              Best regards
              Ihr Service Team
              • Kusselin
                Kusselin @DerT last edited by
                @dert o.k. weil in der Beschreibung habe ich nichts gelesen...aber sie schreiben ja alexa fähig......
                wenn die ne Lamp dann ne IP bekommt und ich mache schalte die lampe aus.....ist dann nicht auch die verbindung weg?
                Gruss
                  @kusselin sagte in LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker:
                  Natürlich. Deswegen schaltet man die Dinger ja auch nie per herkömmlichen Schalter aus. Dann sind die nämlich nicht mehr smart sondern ganz schön doof.
                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
                    Ich würde auch soweit gehen zu behaupten, dass hier eigentlich Zeuch von tuya verbastelt wurde und die Lampen auch per tuya-Adapter und tuya-App zu steuern sein dürften.
                    • Kusselin
                      Kusselin @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun dh wenn die echt in iobroker unter alexa2 adapter zu finden ist dann könnte ich den schalter immer auf an lassen udn zb mit einem motion aquara wenn ich reinkomme das licht steuern....
                        @kusselin
                        Ja, z. B.
                        Das ist ja auch Sinn und Zweck des ioBrokers.
                        • Kusselin
                          Kann man sowas kaufen ?
                          Oder würdet ihr hier was anderes nehmen?
                          Gruss
                          • mickym
                            mickym Most Active @Kusselin last edited by mickym
                            @kusselin Du könntest auch Dein zigbee Netz ausbauen:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/L1529.html
                            oder
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/L1527.html
                            Wäre wohl auch gleich ein Router.
                            Aber sind nicht farbig.
                            • Kusselin
                              Kusselin @mickym last edited by
                              @mickym hi, ich wollte hslt schon RGB LEDs..um halt auch mal die Raumstimmung zu verändern…
                              Aber ok..fakt ist ich muss den Lichtschalter immer auf an lassen und dann zb über Motion aquara steuern…
                              • mickym
                                @kusselin Ja wie gesagt - musst Dich für Farbe woanders umschauen. Das Problem mit den smarten Lampen ist halt immer, dass sie immer am Strom sein müssen - egal ob WLAN, Zigbee etc.
                                Aus "Sicherheitsgründen" habe ich deshalb für den Urlaub auch immer smarte Schalter davor geschaltet.
                                • Kusselin
                                  Kusselin @mickym last edited by Kusselin
                                  @mickym ok aber Fehler wärs jetzt nicht mit der led und dem preis oder?
                                  Wie hast du das gemacht mit smart schalter davor? In die Schalterdose bestimmt ne tiefe welchen smartschslter eingebaut?
                                  Ev ein shelly 1 könnte man da als smarten schalter davor nehmen richtig?
                                  • mickym
                                    Ja das Problem ist halt, ob der Hersteller das inzwischen nicht so abgesichert ist, dass man es über iobroker steuern kann. Am Besten wäre es halt wenn der Hersteller wenigstens ein API bereitstellt. Meist werden immer irgendwelche Apps dazu angeboten.
                                    Ja entweder Shelly in der Dose oder halt ein Shelly PlugS in der Steckdose an der die Lampe betrieben wird.
                                    Manche Lampen gehen nämlich nach Stromwiederkehr an und man kann ihnen nicht per Default mitgeben, was sie zu tun haben, wenn der Strom wieder kommt.
                                    • mickym
                                      Ja damit hast Du mehr Kontrolle. 🙂 - Kann auch ein shell1pm sein, wenn du stromverbrauch messen willst - was auch immer.
                                      • Kusselin
                                        @mickym sagte in LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker:
                                        super..danke für die Infos und ja das geht dann über ne App Medion Life+ heisst die...
                                        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Kusselin
                                          Shelly PlugS
                                          aber ein Shelly PlugS nüztzt da ja nicht viel..das ist ja wie ein zwiwchenstecker.....ich will aber an den Schalter udn da davor.....
                                          • mickym
                                            @kusselin Klar für eine Deckenleuchte verbaust Du was in Deinen Wandschalter (keinen PlugS). Aber ich habe ja auch Tischlampen, die man in eine Steckdose steckt 😉 . Die werden über Zigbee geschaltet und gedimmt, aber hängt halt noch ein Schalter davor - auch wenn dann wieder ein Router flöten geht.
                                            Aber mit so einem Shelly steuerst halt nur den Strom aus/ein und nicht die Lampe in Deinem Fall. Ich würde trotz allem schauen, wie man so eine Lampe auch ohne App - also mit iobroker ansteuern kann. Das wirst Du auf kurz oder lang wollen.
                                            4043
