    3. Entwicklung
    4. Eigenen Adapter erstellen
    • Ben1983
      Ben1983 @apollon77 last edited by Ben1983
      @apollon77 ich binwie in der readme vorgegangen und bekomme dann hier diese meldung:
      PS C:\vscodeprojekte\iobroker\gridvis_adapter\ioBroker.gridvis_adapter> git push origin main
      remote: Repository not found.
      EDIT:
      Wenn ich es über die git gui gemacht habe, dann ging es
      • Ben1983
        Ben1983 @Ben1983 last edited by Ben1983
        @ben1983 Allerdings wird der adapter zwar in den objekten, nicht aber in den instanzen angezeigt?
        Woran liegt das denn?
        War das eventuell die react with admin gui Frage ?
        • Ben1983
          @apollon77 Ich hatte in der package.json nach einer änderung hier die Version geändert.
          "version": "0.0.1",
          Danach kam dann ein x bei github
          wie bekommt man die Version hoch gezogen, sodass auch im iobroker diese richtig angezeigt wird und ein update verlangt wird?
          • OliverIO
            OliverIO @Ben1983 last edited by
            @ben1983
            während der anfänglichen entwicklung verwende ich git (also das tool) als versionsverwaltung.
            um einen adapter im iobroker zu erstellen, ist es nicht notwendig dan adapter nach git hochzuladen
            und von dort aus wieder zu installieren.
            idealerweise hast du ein iobroker entwicklungssystem.
            den angelegten ordner kopierst du nach
            /opt/iobroker/node_modules
            in diesem ordner findest du auch alle anderen adapter die du installiert hast.
            sobald der ordner da ist und du iobroker startest, erkennt er den adapter und zeigt ihn auch im reiter
            adapter an. dann kannst du eine instanz anlegen
            um dein lokales git-repo mit dem von github zu synchronisieren gehst du wie folgt vor
            1. leeres repo auf github anlegen. Name sollte exakt den Vorgaben entsprechen, wie du im adapter-creater den adapter genannt hast. also irgendwas mit ioBroker.meinadapter
            2. dann verknüpfst du lokal mit remote(also github) mit dem befehl
            git remote set-url origin git@github.com:oweitman/iobroker.rssfeed.git
            die url ab git@github nimmst du von github im repository gibt es ein dropdown wo code draufsteht.
            da steht die url drin
            der befehl muss im Verzeichnis deines adapters ausgeführt werden, sonst änderst du das uU in einem anderen repository.
            Ich verwende immer die Kommunikation per SSH. Dazu musst du aber auch noch SSH einrichten und auf github einen schlüssel generieren
            https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh
            1. wenn du das geschafft hast, dann kannst du mit
            git push
            immer im richtigen Verzeichnis ausführen. git weiß wo du dich befindest (bei npm später genauso)
            am besten du suchst im internet mal nach git cheatsheet, da stehen dann die wichtigsten befehle drauf.
            wenn du die versionsverwaltung nutzt, dann kannst du auch vergangene versionen wieder einsehen, falls du mal was gelöscht oder verworfen hast.
            eine neue version anlegen ist folgender ablauf
            vorgesehene dateien hinzufügen . ist erst mal alle geänderten. diese befinden sich dann im staging
            git add .
            mit
            git commit -m "hier kurz benennen was du geändert hast"
            wird die version dann angelegt.
            im nächsten schritt beschäftigst du dich erst einmal mit der start datei von iobroker (meist main.js)
            dort gibt es verschiedene funktionen, die von iobroker zu bestimmten ereignissen aufgerufen werden (adapter start/ende, wenn ein objekt geändert wird, wenn ein datenpunkt geändert wird, wenn eine nachricht eintrifft, ect.)
            weißt du schon wie du debuggen kannst?
            das ist meines erachtens enorm wichtig, besonders am anfang. beim debuggen kannst du jeden einzelnen schritt im programm prüfen, was da passiert und ob es so passiert wie du gedacht hast.
            Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • AlCalzone
              Ja liest denn wirklich keiner die Readme, die der Creator im Adapter erzeugt? Da stehen die exakten Schritte sogar drin, hier für den Beispiel-Adapter:
              Upload nach Github
              https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_React/README.md#getting-started
              Installieren in einer existierenden ioBroker-Instanz
              https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_React/README.md#test-the-adapter-manually-on-a-local-iobroker-installation
              Oder alternativ (falls gewählt), testen in einer frischen Instanz mit dem Dev-Server:
              https://github.com/ioBroker/create-adapter/tree/master/test/baselines/dev-server#test-the-adapter-manually-with-dev-server
              Ben1983 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Ben1983
                Ben1983 @AlCalzone last edited by
                @alcalzone leider war die readme wenn ich drauf geklickt habe leer
                • Ben1983
                  Ben1983 @OliverIO last edited by
                  @oliverio Also ich habe den Adapter pfad jetzt in das Verzeichnis:
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules
                  kopiert. Auch nach einem Neustart wird mir der Adapter nicht angezeigt
                  • OliverIO
                    OliverIO @AlCalzone last edited by OliverIO
                    @alcalzone sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                    Upload nach Github
                    wo liegt die den dann?
                    weil auf github in diesem verschachtelten Verzeichnis findet das doch niemand.
                    wollte es gerade selbst mal ausprobieren, aber bei funktioniert der adapter-creater wohl gerade nicht
                    Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      Issi Developer @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      die Readme
                      Du bist doch schon paar Jahre als Entwickler dabei, da sollte dir doch bereits aufgefallen sein, dass es immer weniger Leute gibt, die z. B. eine Anleitung oder eine Readme richtig, genauer gesagt ganz lesen und dann erst anfangen, was zu machen.
                      Also mir ist das sehr schnell aufgefallen, dass die meisten nur paar Zeilen lesen, dann das, was sie gelesen haben, machen und dann denken, dass es jetzt alles funktionieren muss, obwohl drei Zeilen weiter noch andere wichtige Sachen stehen.
                      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ben1983
                        Ben1983 @Issi last edited by
                        @issi Die heb ich ja gefunden, aber wenn ich genau so vor gegengen bin kamen nur fehlermeldungen
                        • Ben1983
                          Ben1983 @Issi last edited by Ben1983
                          @issi Adapter Adapter wird nun doch direkt als installiert angezeigt.
                          Hatte ihn in einem unterverzeichnis, dann ging es nicht
                          Trotzdem erscheint er nicht bei den instanzen.
                          WARUM?
                          Und das png zieht er auch nicht richtig????
                          • Issi
                            Issi Developer @Ben1983 last edited by
                            @ben1983
                            bei mir klappt es jedes Mal und ich mache nichts anderes als das, was in der Readme vom adapter-creater steht.
                            Damit der Adapter in den Instanzen auftaucht musst du das noch machen
                            • Ben1983
                              @issi Habe es gerade gecheckt.
                              War iritiert, weil dort stand installierte Version 0.0.1 und dann dachte ich er wäre schon installiert.
                              Aber wi ändere ich denn jetzt die Version?
                              • Issi
                                @ben1983
                                in diesen 3 Dateien musst du die Version ändern
                                • Ben1983
                                  @issi habe jetzt in der io-package.json schon das hier geändert:
                                  "native": {
                                  		"IP-Adresse": "localhost",
                                  		"Port": "8080"
                                  trotzdem erscheint anstatte ip und port in der konfiguration immer noch option1 und option2
                                  Issi apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Issi
                                    @ben1983
                                    in welcher Konfig ? im admin oder in den Objekten ?
                                      apollon77 @Ben1983 last edited by
                                      @ben1983 Nach äbderungen an admin Dingen ioder io-package immer "iob upload adaptername" machen
                                      • Ben1983
                                        @apollon77 ???
                                        • Ben1983
                                          @issi in der io-package.json
                                          die liegt im hauptverzeichnis
                                          • Ben1983
                                            @issi kann auch kein request auf eine url machen.
                                            mit dem js adapter funktioniert das.
                                            hier bekomme ich diese meldung im log
                                            gridvis_adapter.0
                                            2022-01-28 17:24:26.318	error	request is not defined
                                            gridvis_adapter.0
                                            2022-01-28 17:24:26.318	error	ReferenceError: request is not defined at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:89:3)
                                            gridvis_adapter.0
                                            2022-01-28 17:24:26.316	error	unhandled promise rejection: request is not defined
                                            gridvis_adapter.0
                                            2022-01-28 17:24:26.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            14971
