    3. Entwicklung
    4. Eigenen Adapter erstellen
    • Ben1983
      Ben1983 @AlCalzone last edited by
      @alcalzone leider war die readme wenn ich drauf geklickt habe leer
      • Ben1983
        Ben1983 @OliverIO last edited by
        @oliverio Also ich habe den Adapter pfad jetzt in das Verzeichnis:
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules
        kopiert. Auch nach einem Neustart wird mir der Adapter nicht angezeigt
        • OliverIO
          OliverIO @AlCalzone last edited by OliverIO
          @alcalzone sagte in Eigenen Adapter erstellen:
          Ja liest denn wirklich keiner die Readme, die der Creator im Adapter erzeugt? Da stehen die exakten Schritte sogar drin, hier für den Beispiel-Adapter:
          Upload nach Github
          https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_React/README.md#getting-started
          Installieren in einer existierenden ioBroker-Instanz
          https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_React/README.md#test-the-adapter-manually-on-a-local-iobroker-installation
          Oder alternativ (falls gewählt), testen in einer frischen Instanz mit dem Dev-Server:
          https://github.com/ioBroker/create-adapter/tree/master/test/baselines/dev-server#test-the-adapter-manually-with-dev-server
          wo liegt die den dann?
          weil auf github in diesem verschachtelten Verzeichnis findet das doch niemand.
          wollte es gerade selbst mal ausprobieren, aber bei funktioniert der adapter-creater wohl gerade nicht
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @OliverIO last edited by
            @oliverio
            die Readme
            Du bist doch schon paar Jahre als Entwickler dabei, da sollte dir doch bereits aufgefallen sein, dass es immer weniger Leute gibt, die z. B. eine Anleitung oder eine Readme richtig, genauer gesagt ganz lesen und dann erst anfangen, was zu machen.
            Also mir ist das sehr schnell aufgefallen, dass die meisten nur paar Zeilen lesen, dann das, was sie gelesen haben, machen und dann denken, dass es jetzt alles funktionieren muss, obwohl drei Zeilen weiter noch andere wichtige Sachen stehen.
            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              Ben1983 @Issi last edited by
              @issi Die heb ich ja gefunden, aber wenn ich genau so vor gegengen bin kamen nur fehlermeldungen
              • Ben1983
                Ben1983 @Issi last edited by Ben1983
                @issi Adapter Adapter wird nun doch direkt als installiert angezeigt.
                Hatte ihn in einem unterverzeichnis, dann ging es nicht
                Trotzdem erscheint er nicht bei den instanzen.
                WARUM?
                Und das png zieht er auch nicht richtig????
                • Issi
                  Issi Developer @Ben1983 last edited by
                  @ben1983
                  bei mir klappt es jedes Mal und ich mache nichts anderes als das, was in der Readme vom adapter-creater steht.
                  Damit der Adapter in den Instanzen auftaucht musst du das noch machen
                  • Ben1983
                    @issi Habe es gerade gecheckt.
                    War iritiert, weil dort stand installierte Version 0.0.1 und dann dachte ich er wäre schon installiert.
                    Aber wi ändere ich denn jetzt die Version?
                    • Issi
                      @ben1983
                      in diesen 3 Dateien musst du die Version ändern
                      • Ben1983
                        @issi habe jetzt in der io-package.json schon das hier geändert:
                        "native": {
                        		"IP-Adresse": "localhost",
                        		"Port": "8080"
                        trotzdem erscheint anstatte ip und port in der konfiguration immer noch option1 und option2
                        Issi apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Issi
                          @ben1983
                          in welcher Konfig ? im admin oder in den Objekten ?
                            apollon77 @Ben1983 last edited by
                            @ben1983 Nach äbderungen an admin Dingen ioder io-package immer "iob upload adaptername" machen
                            • Ben1983
                              @apollon77 ???
                              • Ben1983
                                @issi in der io-package.json
                                die liegt im hauptverzeichnis
                                • Ben1983
                                  @issi kann auch kein request auf eine url machen.
                                  mit dem js adapter funktioniert das.
                                  hier bekomme ich diese meldung im log
                                  gridvis_adapter.0
                                  2022-01-28 17:24:26.318	error	request is not defined
                                  gridvis_adapter.0
                                  2022-01-28 17:24:26.318	error	ReferenceError: request is not defined at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:89:3)
                                  gridvis_adapter.0
                                  2022-01-28 17:24:26.316	error	unhandled promise rejection: request is not defined
                                  gridvis_adapter.0
                                  2022-01-28 17:24:26.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  • Issi
                                    @ben1983
                                    das Meinte der @apollon77
                                    und zu der Fehlermeldung das sagt doch schon alles
                                    im js adapter sind schon viele Sachen vorgeladen in deinem eigenen Adapter musst du das alles selbst machen
                                    • Ben1983
                                      @issi was ist hier falsch?
                                      		let url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues/.json?value=27;PowerActive;SUM13';
                                      		this.log.info("Test: " + url);
                                      const fetch = require('node-fetch');
                                      	  fetch(url)
                                          .then(function (response) {
                                            return response.json();
                                          .then(function (data) {
                                            this.log.info("test");
                                      Antwort von ioBroker:
                                      gridvis_adapter.0
                                      2022-01-28 17:50:24.168	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js
                                      gridvis_adapter.0
                                      2022-01-28 17:50:24.167	error	Error: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:961:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18) at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:90:15)
                                      gridvis_adapter.0
                                      2022-01-28 17:50:24.166	error	unhandled promise rejection: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js
                                      gridvis_adapter.0
                                      2022-01-28 17:50:24.165	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Issi OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Issi
                                        @ben1983
                                        Er kann das modul nicht finden hast du es in der package.json in den dependencies eingetragen und ein npm install gemacht?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                                          @ben1983
                                          noch besser ist im adapter verzeichnis den folgenden befehl einzugeben
                                          npm install node-fetch
                                          dadurch wird die dependency in dein package.json eingetragen
                                          die bibliothek heruntergeladen und im verzeichnis node_modules
                                          unterhalb deines adapterverzeichnisses gespeichert
                                          das ist node standard und nix iobroker spezifisches
                                          Ben1983 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ben1983
                                            @oliverio habe ich gemacht, trotzdem kommt fetch not defined
                                            14971
