    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker
      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
      @kusselin sagte in LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker:
      alter, was ihr immer alles schon vorher wisst.....echt krass...
      Ich würde auch soweit gehen zu behaupten, dass hier eigentlich Zeuch von tuya verbastelt wurde und die Lampen auch per tuya-Adapter und tuya-App zu steuern sein dürften.
      • Kusselin
        Kusselin @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun dh wenn die echt in iobroker unter alexa2 adapter zu finden ist dann könnte ich den schalter immer auf an lassen udn zb mit einem motion aquara wenn ich reinkomme das licht steuern....
          @kusselin
          Ja, z. B.
          Das ist ja auch Sinn und Zweck des ioBrokers.
          • Kusselin
            Kann man sowas kaufen ?
            Oder würdet ihr hier was anderes nehmen?
            Gruss
            • mickym
              mickym Most Active @Kusselin last edited by mickym
              @kusselin Du könntest auch Dein zigbee Netz ausbauen:
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/L1529.html
              oder
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/L1527.html
              Wäre wohl auch gleich ein Router.
              Aber sind nicht farbig.
              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kusselin
                Kusselin @mickym last edited by
                @mickym hi, ich wollte hslt schon RGB LEDs..um halt auch mal die Raumstimmung zu verändern…
                Aber ok..fakt ist ich muss den Lichtschalter immer auf an lassen und dann zb über Motion aquara steuern…
                • mickym
                  @kusselin Ja wie gesagt - musst Dich für Farbe woanders umschauen. Das Problem mit den smarten Lampen ist halt immer, dass sie immer am Strom sein müssen - egal ob WLAN, Zigbee etc.
                  Aus "Sicherheitsgründen" habe ich deshalb für den Urlaub auch immer smarte Schalter davor geschaltet.
                  • Kusselin
                    Kusselin @mickym last edited by Kusselin
                    @mickym ok aber Fehler wärs jetzt nicht mit der led und dem preis oder?
                    Wie hast du das gemacht mit smart schalter davor? In die Schalterdose bestimmt ne tiefe welchen smartschslter eingebaut?
                    Ev ein shelly 1 könnte man da als smarten schalter davor nehmen richtig?
                    • mickym
                      Ja das Problem ist halt, ob der Hersteller das inzwischen nicht so abgesichert ist, dass man es über iobroker steuern kann. Am Besten wäre es halt wenn der Hersteller wenigstens ein API bereitstellt. Meist werden immer irgendwelche Apps dazu angeboten.
                      Ja entweder Shelly in der Dose oder halt ein Shelly PlugS in der Steckdose an der die Lampe betrieben wird.
                      Manche Lampen gehen nämlich nach Stromwiederkehr an und man kann ihnen nicht per Default mitgeben, was sie zu tun haben, wenn der Strom wieder kommt.
                      • mickym
                        Ja damit hast Du mehr Kontrolle. 🙂 - Kann auch ein shell1pm sein, wenn du stromverbrauch messen willst - was auch immer.
                        • Kusselin
                          @mickym sagte in LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker:
                          super..danke für die Infos und ja das geht dann über ne App Medion Life+ heisst die...
                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kusselin
                            Shelly PlugS
                            aber ein Shelly PlugS nüztzt da ja nicht viel..das ist ja wie ein zwiwchenstecker.....ich will aber an den Schalter udn da davor.....
                            • mickym
                              @kusselin Klar für eine Deckenleuchte verbaust Du was in Deinen Wandschalter (keinen PlugS). Aber ich habe ja auch Tischlampen, die man in eine Steckdose steckt 😉 . Die werden über Zigbee geschaltet und gedimmt, aber hängt halt noch ein Schalter davor - auch wenn dann wieder ein Router flöten geht.
                              Aber mit so einem Shelly steuerst halt nur den Strom aus/ein und nicht die Lampe in Deinem Fall. Ich würde trotz allem schauen, wie man so eine Lampe auch ohne App - also mit iobroker ansteuern kann. Das wirst Du auf kurz oder lang wollen.
                              • Kusselin
                                Ok danke dir für den netten Dialog
                                • mickym
                                  gelöscht, da OffTopic.
                                  • Kusselin
                                    @mickym was gelöscht?
                                    • mickym
                                      @kusselin Mein OffTopic Beitrag habe ich gelöscht - wollte mich nur bedanken - und Dein Avartar sticht mir immer ins Auge, den finde ich richtig goldig. 😉
                                      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • hydrotec
                                        hydrotec @Kusselin last edited by
                                        @kusselin
                                        Hallo Kussel,
                                        wenn du noch mehr Informationen zu diesem Panel haben möchtest.
                                        https://www.paul-neuhaus.de/led-panel-deckenleuchte-weiss-45x45cm-smart-home-dimmbar
                                        In der Bedienungsanleitung steht sogar eine Kontaktadresse zur Verfügung.
                                        LeuchtenDirekt GmbH
                                        Olakenweg 36 · D-59457 Werl
                                        +49(0)2922 9721 9290
                                        Kundenservice@neuhaus-group.de
                                        Gruß, Karsten
                                        Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Kusselin
                                          Kusselin @hydrotec last edited by
                                          @hydrotec danke Karsten 👍
                                          • Kusselin
                                            Ja das war unser Westie der „ TIMMY“..der freut sich jetzt bestimmt im Hundehimmel über Deinen schönen Satz👍
                                            4691
