    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • bahnuhr
      @gst666:
      @bahnuhr:
      Hat nicht geholfen.
      Jetzt bleibt er rot; wird auch nicht gelb. `
      Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen. `
      Habe eben robo resettet und neuen token geholt.
      Keine Veränderung.
      Mit der neuen main.js bleibt er rot !!
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @bahnuhr:
        Keine Veränderung.
        Mit der neuen main.js bleibt er rot !! `
        Kannst Du den Token hier bitte mal posten, damit ich einmal sehe, wie so ein Token aussieht.
        • bahnuhr
          wie oben beschrieben
          mit packet Sender den helo senden und dann die Antwort abwarten
          Und von der Antwort die letzten 32 Stellen (bzw. 16 Byte).
          mfg
          • bahnuhr
            gst66
            Habe jetzt mal alle 3 main.js durchprobiert die ich habe:
            1. main.js: Die bei der Installation kommt.
            Ergebnis:
            Adapter bleibt gelb.
            Im log steht "terminated with code null()"
            2. main.js: Deine 1 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 17.03.
            Ergebnis:
            3. main.js: Deine 2 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 31.03.
            Ergebnis:
            Adapter bleibt rot.
            Im log steht "terminated with code 1"
            Vielleicht hilfst ja.
            mfg
            • Schubi
              Schubi last edited by
              Also mal vielen Dank für die Rückmeldungen!
              Danke für die Aufklärung.
              Jetzt is es mir auch wieder klar :idea: - ein Zeichen 0-f sind 4 bit
              also 2 Zeichen sind 8 bit - also ein byte.
              Ich dachte immer für ein Zeichen braucht man ja ein Byte - das ist aber die HEX-Schreibweise.
              Asche über mein Haupt! :roll:
              Ich werde natürlich jetzt mal mit packet Sender probieren - aber dass schaff ich heute nicht mehr.
              Ich melde mich wieder wenns was neues gibt.
              Danke an alle! 😄
                gst666 last edited by
                @bahnuhr:
                gst66
                mfg `
                Du hattest doch mal eine Version, bei der es zweitweise funktionierte. Wisst Du noch, welche es war? Hier sollten wir noch mal ansetzen. Bitte Diese Version mir mal posten, damit wir nich aneinander vorbeireden.
                Bei Deinem jetzigen Stand, scheint es in keiner Version zu gehen.
                • bahnuhr
                  Es war die 2.
                  filename="main.js Stand 17.03.2017.txt" index="0">~~
                  • bahnuhr
                    Nachtrag:
                    Die 2. (die ich eben angehängt hatte) ist jetzt grün.
                    Bei der 1. (Original nach Install) zeigt bei mir auch den Fehler "cannot ping".
                    mfg
                    • Knallochse
                      Knallochse last edited by
                      hab gerade auf die 0.2.0 geupdatet (master).
                      Seit dem wird der Adapter kurz grün und wird dann gleich gelb.
                      Der Eintrag aus dem Log : " mihome-vacuum.0 2017-04-03 22:03:54.281 warn Cannot send ping: Error: Not running"
                      Hab ich was falsch gemacht?
                      • Meistertr
                        ich habe die Vermutung, dass es mit der änderung von gst666 vor 4 tagen zu tun hat
                        • Knallochse
                          Die Version vom 17.03.2017 lief bei mir (iobroker auf Win10)
                          Problemlos.
                          • Knallochse
                            Nochmal zu Bestätigung.
                            Habe die alte Main.js (17.03.2017) zurück kopiert, und der Adapter läuft wieder.
                            • bahnuhr
                              Kurze Rückinfo an alle.
                              Bei mir läuft es nun seit 2 Tagen auch (auf einem alten ! Win7 Rechner 😉
                              Es läuft aber nur mit der main.js vom 17.03. (wie oben auch gepostet).
                              mfg
                              Dieter
                              P.S.
                              Ich beobachte weiter; sieht aber so aus, dass es nun klappt.
                                skorpil last edited by
                                Lieber Dieter,
                                was lehrt uns das? Ich meine, dass es jetzt auf dem alten Rechner läuft? Und warum nicht auf dem aktuellen Rechner? Was ist anders? Es wäre gut, wenn die Community das wusste!
                                Liebe Grüße
                                Bernd
                                • bahnuhr
                                  Hallo Bernd,
                                  ne, es ist immer noch der gleiche Rechner.
                                  Ich komm halt mit win7 ganz gut zurecht; habe (noch) nicht win10 im Einsatz.
                                  Mein Problem war folgendes (in aller Kürze):
                                  Ich habe ca. 10 foscam Kameras die ich alle in iobroker eingebunden habe.
                                  Und diese cams habe ich statische ip vergeben.
                                  Von 192.168.243.60 bis …70.
                                  Davon sind 2 cams per wlan angebunden (...62 und ...70).
                                  So und dann habe ich den robo eingebunden per handy app.
                                  Aus welchem Grund auch immer (das hab ich noch nicht rausgefunden) hat meine fritzbox die ip ....62 dem robo gegeben.
                                  Obwohl wie oben beschrieben ja schon eine cams läuft.
                                  Ich hatte also in meinem System die gleiche ip (....62) nun für eine foscam und für den robo.
                                  Und das hat nicht funktioniert. Aus diesem Grund ist der Adapter nur manchmal grün geworden.
                                  -> Aber bis ich darauf gekommen bin, hat schon ewig gedauert <-
                                  Dann habe ich alles in der Fritbox gelöscht was irgendwie nach robo aussah.
                                  Robo resettet und dann per Handy app neu verbunden.
                                  Und auf einmal hat die Fritzbox dem robo die ....74 zugewiesen.
                                  Und seitdem läuft alles (aber nur mit der main.js von 17.03.2017 -> das war das nächste Problem !)
                                  mfg
                                  Dieter
                                    Danke, Dieter,
                                    Also kein Windows, sondern ein ip Problem. Das mach die Fritzbox manchmal. Das Problem hatte ich auch schon. Warum, das weiß ich nicht. Ich kann nur vermuten: wenn das Geräte gerade nicht "aktiv" ist, vergibt Sie die ip nochmal. Logisch ist das nicht. Zumal du ja statische ip's eingestellt hast.
                                    Aber da müssen muss man erstmal drauf kommen…
                                    Liebe Grüße
                                    Bernd
                                      Ok. Dann ist das Problem endlich gelöst. Bezüglich des Adapters müssen wir die alte main.js nehmen. Werde das am Wochenende in die Hand nehmen.
                                      @bahnuhr
                                      Danke, dass Du Dein Problem lösen konntest und das hier mitgeteilt hast.
                                        Das war der FÜNFHUNDERTSTE Beitrag in dieser Angelegenheit! 😄 😄 😄
                                        • ruhr70
                                          und etwas OT… meiner scheint sich von China aus nach hier per Fuss zu bewegen... 😞
                                          Gearbeast
                                          Bestellung 18.03.
                                          Zum Versand 29.03.
                                          noch nicht im Verteilzentrum
                                          Geduld ist eine Tugend 😄
                                            Kannst Du hier und diesem Thread verfolgen wie das bei mir war. Hat fast 6 Wochen gedauert. Aber dann war er da!
                                            Im Tracking war er bei mir auch nur bis England gekommen. Dann Pause. Und plötzlich nach 2-3 Wochen tauchte er bei DHL auf…
                                            2196
                                            969425
