    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Q
      Qlink last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit mit dem Adapter auch die Unifi Access Produktreihe in iobroker zu bekommen ?
      Allen voran der Unifi Access Pro Reader als Gegensprechanlage mit Videocam und NFC Türöffner ?
      https://store.ui.com/products/unifi-access-reader-pro
      2e3d5016-dabb-407b-a09c-306f7a9741c0-image.png 4d39d7a9-d6b5-45af-9bb1-a037d4871098-image.png 0730c328-263e-4be3-b349-e17365e22cf6-image.png
        guergen @Qlink last edited by guergen
        Hi, hat sich schon was in Bezug auf
        fetchWlans: Returned data is not in valid format
        und
        fetchDevices: Returned data is not in valid format
        getan?
        Ich habe alle Vorschläge hier aus dem Forum probiert, ich bekomme den unteren Fehler alle 5 Minuten und den oberen alle 30 Minuten angezeigt.
        Ich nutze hier eine USG 3P
        Adpter : 0.5.10
          csamaggi last edited by
          Hallo ihr lieben,
          vielleicht habt ihr ja eine Idee für mein Problem.
          Soweit läuft der Adapter alles IO.
          Aber irgendwie sagt er bei einem meiner Geräte dass diese nicht Online "is_online" "false".
          Obwohl es da ist und auch Online er hat es ja auch bei Last seen drin also hat er es auch gesehen.
          Wenn ich bei Unify schaue wird es auch angezeigt dass es da ist.
          Das Gerät lässt sich auch anpingen.
          Hoffe ihr habt da eine Idee.
          MFG Maggi
            crunchip Forum Testing Most Active @csamaggi last edited by
            @csamaggi sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            mag sein das es seit den letzten Unifi update's kommt?
            hab seit neustem im Controller, das manchmal Lan als Wlan angezeigt wird, oder auch ein Lan Gerät als nicht verbunden, obwohl alles läuft.
              Ja ich hatte die Tage mal alle meine Geräte upgedatet.
              Aber das Problem hab ich schon einige Tage länger.
              MFG Maggi
              • NWH
                NWH last edited by
                Ich habe seit 2 Tagen Plötzlich diese Fehlermeldung im Protokoll.
                Geändert habe ich nur, dass ich den UNIFI Controller auf den neuesten Stand gebracht habe.
                Was kann ich tun, damit der Unifi Adapter wieder funktioniert?
                "fetchSites: Returned data is not in valid format"
                  Ben. 0 last edited by
                  Könntest du ein Attribut "ClientCount" oder so einfügen, das einfach die Anzahl der aktuell verbundenen Clients bereithält, oder beschränkst du dich bei deiner Implementierung auf die API?
                  Danke für deine Arbeit!
                    crunchip Forum Testing Most Active @NWH last edited by
                    @nwh die Meldung kommt, wenn dein Controller nicht erreichbar ist, z.b bei einem Update
                    • Q
                      Hi Leute,
                      ich habe heute erfolgreich meinen Unifi Adapter in Betrieb genommen.
                      Alles grün soweit.
                      Ich würde jetzt gerne die Möglichkeit haben per iobroker Blockly Script einzelne APs zu deaktivieren/aktivieren.
                      Ich habe hierzu einen Eintrag auf github gefunden, werde aber nicht ganz schlau daraus bzw. hab ich auch kein nodered im Einsatz:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/124
                      Should be easily possible.
                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi
                      `"disableWlan : Disable/Enable Wlan { command: "disableWlan", wlan_id: "use _id from command WlanSettings", disable: true }"
                      enableAP : Enable an Access point { command: "enableAP", device_id: "24 char device id" }
                      disableAP : Disable an Access point { command: "disableAP", device_id: "24 char device id" }`
                      Disable/enable an access point (using REST) - disable_ap()
                      https://github.com/jens-maus/node-unifi/blob/76f99562806bcd5e5abcbc3e4c0e9fc86bcfcd1d/unifi.js#L2013
                      Kann mir jemand erklären bzw. ein Beispiel posten, wie ich damit per Blockly einzelne APs deaktivieren/aktivieren kann ?
                      Beste Grüße
                      Draygv2 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                      open Device/disable #124
                      Hiltex Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Hiltex
                        Hiltex @Qlink last edited by
                        @qlink So wie ich das sehe ist diese Funktion nicht im Adapter implementiert.
                        Ich habe in der Vergangenheit bestimmte Einstellungen (zum Beispiel PoE für bestimmte Ports abschalten, um Geräte zu deaktivieren) per SNMP-Adapter gemacht.
                        Die richtige SNMP-Adresse zu finden ist ein wenig frickelig, aber das hat bei meinem Switch (Cisco) immer einwandfrei funktioniert.
                        Vielleicht ist das ja auch für dich ein guter Weg?
                        • Q
                          Qlink @Hiltex last edited by
                          @hiltex die einfachste und durchgängigste Lösung wäre für mich wenn ich keinen extra Adapter für das Deaktivieren von APs benötigen würde. SNMP kann echt mühsam sein wie ich finde, noch dazu weiß ich gar nicht ob mein Netgear PoE Switch das überhaupt beherrschen würde...
                          Würde das deaktivieren einzelner PoE Ports komfortabel mit dem Unifi Adapter funktionieren, wenn ich einen Unifi PoE Switch einsetzen würde ?
                          Das wäre eventuell noch eine gute Option für mich, falls sich tatsächlich keine Lösung mit dem o.g. REST API Befehl findet.
                          Beste Grüße
                          • Q
                            Qlink @Qlink last edited by
                            @qlink said in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Hi Leute,
                            Alles grün soweit.
                            Beste Grüße
                            @liv-in-sky hast du eventuell eine Idee ob und wie das funktionieren könnte ?
                              liv-in-sky @Qlink last edited by liv-in-sky
                              @qlink sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              ich habe mal ein wenig mit nodered gespielt - ich bekomme eine verbindung und kann standard sachen abfragen
                              leider gelingt es mir nicht, zb die led zu schalten - da muss man dann wohl auf github ein issue aufmachen - ich testete mit der led - wollte keinen ap abschalten.
                              hier noch in paar links.
                              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi - muss in nodered installiert werden - inm setting der nodered instanz
                              https://discourse.nodered.org/t/node-red-contrib-unifi/27653/12 darin ist ein beispiel für den import - funktioniert leider nicht mit led schalten
                              man braucht z.b. die id der aps - die habe ich bekommen mit:
                              @mickym : hast du zufällig unifi im einsatz ?
                              mickym Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                mickym Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Nein kann ich leider nicht mit dienen.
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Q
                                  Qlink @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Vielen Dank für den Test und die Rückmeldung.
                                  Würde das auch ohne NodeRed funktionieren ?
                                  Perfekt wäre wenn man den enableAP Befehl per Blockly Script absetzen könnte oder ist das Wunschdenken und technisch nicht möglich?
                                  Beste Grüße
                                  liv-in-sky mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @qlink mit blocky geht da wenig - der haupteil müßte javascript sein - das problem: du musst den controller via api mit z.b axios abfragen
                                    soweit ich mich erinnere, wird eingeloggt, dann ein token erzeugt, dann kann man die abfrage starten bzw das setzen
                                    ich hatte damals ein script - nutzte aber nicht axios sondern etwas anderes - dieses andere wird nicht mehr supportet.
                                    die lösung mit nodered wäre echt eine einfache lösung,, da das logging gemacht wird - und rein theoretisch brauchst du nur ein paar nodered bausteine.
                                    habe mal https://github.com/Isaksson/node-red-contrib-unifi/issues/65 was in github gechrieben - vielleicht meldet sich da jmd
                                    liv-in-sky created this issue in Isaksson/node-red-contrib-unifi
                                    closed hilfe bei command senden #65
                                      liv-in-sky @mickym last edited by liv-in-sky
                                      @mickym
                                      ich hätte noch eine frage - ich habe die node so installieren lassen:
                                      die version ist dann . _from": "node-red-contrib-unifi@0.0.6",
                                      auf github gibt es aber : "name": "node-red-contrib-unifi",
                                      "version": "0.1.17",
                                      wie kann ich sowas updaten ?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @liv-in-sky last edited by mickym
                                        @liv-in-sky Nutz den Pallettenmanager. 😉
                                        Da sollte es Dir jedenfalls angeboten werden:
                                          @mickym danke - das war es - jetzt gehts
                                          @Qlink - sollen wir das mal über anydesk zusammen machen
                                                 "id": "9640191b.199ab8",
                                                 "type": "function",
                                                 "z": "449f3b6f.357e34",
                                                 "name": "disableLED",
                                                 "func": "msg.payload = { command: \"setapled\",\n  device_id: \"5cadd9763b6a3967dd7e5389\", \n  mode: \"off\" }; \nreturn msg;\n\n/*msg.payload = { command: \"ClientDevices\"}; return msg;*/",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 670,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": [
                                                         "9881035.ef6d1"
                                                 "id": "9881035.ef6d1",
                                                 "type": "Unifi",
                                                 "name": "cont",
                                                 "ip": "192.168.178.157",
                                                 "port": 8443,
                                                 "site": "default",
                                                 "command": "70",
                                                 "unifios": false,
                                                 "x": 870,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": [
                                                         "cf76e417.825ae8"
                                                 "id": "cf76e417.825ae8",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "targetType": "full",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "statusType": "auto",
                                                 "x": 1050,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "3568cf39.7471c",
                                                 "type": "ioBroker in",
                                                 "name": "TestLogic",
                                                 "topic": "0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic",
                                                 "payloadType": "value",
                                                 "onlyack": "",
                                                 "func": "all",
                                                 "gap": "",
                                                 "fireOnStart": "false",
                                                 "x": 180,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": [
                                                         "a20cb78d.675828",
                                                         "a1ee70b2.35544"
                                                 "id": "a20cb78d.675828",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "false",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 370,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "a1ee70b2.35544",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "property": "payload",
                                                 "propertyType": "msg",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "false",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "true",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": [
                                                         "9640191b.199ab8"
                                                         "8b796ba6.b27f18"
                                                 "id": "8b796ba6.b27f18",
                                                 "type": "function",
                                                 "func": "msg.payload = { command: \"setapled\",\n  device_id: \"5cadd9763b6a3967dd7e5389\", \n  mode: \"on\" }; \nreturn msg;\n\n/*msg.payload = { command: \"ClientDevices\"}; return msg;*/",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 670,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "6cbe1d44.06b5b4"
                                                 "id": "6cbe1d44.06b5b4",
                                                 "type": "Unifi",
                                                 "name": "cont",
                                                 "port": 8443,
                                                 "site": "default",
                                                 "command": "70",
                                                 "unifios": false,
                                                 "x": 870,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "5b624b7c.fa66d4"
                                                 "id": "5b624b7c.fa66d4",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1050,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "c78837d0.3c2228",
                                                 "type": "Unifi",
                                                 "name": "cont",
                                                 "port": 8443,
                                                 "site": "default",
                                                 "command": "70",
                                                 "unifios": false,
                                                 "x": 1190,
                                                 "y": 760,
                                                 "wires": [
                                                         "b340b805.b2b028"
                                                 "id": "b340b805.b2b028",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1370,
                                                 "y": 760,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "275d68a8.045d08",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "",
                                                 "payloadType": "date",
                                                 "x": 820,
                                                 "y": 760,
                                                 "wires": [
                                                         "c78837d0.3c2228"
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Qlink last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Beste Grüße
                                            Ich weiß nicht, warum ihr immer was gegen NodeRed habt - mit der integration in iobroker habt ihr doch viel mehr Möglichkeiten, da ihr eine viel größere Hardwareunterstützung habt, als nur über die Adapter. Deswegen ist das doch integriert.
                                            Du kannst im NodeRed nur die Daten aus der Node in einen Datenpunkt schreiben oder in NodeRed aus einem Datenpunkt lesen und sonst alles über Dein Blockly machen. Da brauchst Du noch nicht mal viel Kenntnisse in NodeRed.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385581
