    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
      @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      Ich bin total begeistert von deinen Scripten.
      Ich hätte da noch ein Wunsch für eine Script:
      Eines, was den Onlinestatus der Geräte zählt bzw. anzeigt.
      Dann hätte man auf einen Blick eine Liste in der man sofort erkennen kann, ob ein Gerät nicht erreichbar ist.
      Wäre das möglich?
      Ja, auch das ist möglich. Ich werde allerdings kein weiteres Blockly bauen und pflegen.
      Du könntest aber zum Beispiel das Blockly Bewegungsmelder als Vorlage nutzen und es einfach für Dich umarbeiten. (Export mit Texteditor bearbeiten). Eine passende Aufzählung erstellen und die alias dafür und im Blockly den Selektor anpassen.
      Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @dslraser last edited by
        @dslraser
        Dann werde ich es mal versuchen 🙂 Dank dir
        • Dominik F.
          @dslraser
          Ich bin gerade am Script für die Temperaturen dran. Leider erkennt er die Datenpunkte nicht, schätze mal da ist wieder was nicht richtig in den Aliasen.
          Hier ein RAW:
            "common": {
              "alias": {
                "id": "hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE"
              "name": "Wandthermostat ACTUAL_TEMPERATURE",
              "role": "value.temperature",
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "min": -10,
              "max": 50,
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": "1800",
                  "changesMinDelta": "",
                  "storageType": "",
                  "aliasId": ""
              "smartName": {
                "de": "Wohnzimmer Heizung"
            "native": {},
            "type": "state",
            "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Wandthermostat.ACTUAL_TEMPERATURE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1643154675018
          • dslraser
            @dominik-f
            ein Beispiel von mir
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": -3276.8,
                "max": 3276.7,
                "unit": "°C",
                "name": "Badezimmer",
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.0.xxx1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                  "read": "Math.round(val * 10) / 10"
                "desc": "per Script erstellt",
                "smartName": {
                  "de": "Temperatur im Badezimmer",
                  "smartType": "THERMOSTAT"
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "1000",
                    "changesRelogInterval": "3600",
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "Number",
                    "aliasId": ""
                  "iqontrol.0": {
                    "enabled": true,
                    "readonly": true,
                    "invert": false,
                    "confirm": false,
                    "pincode": "",
                    "unit": "°C",
                    "unit_zero": "°C",
                    "unit_one": "°C",
                    "min": -3276.8,
                    "max": 3276.7,
                    "step": "",
                    "roundDigits": 2,
                    "timeFormat": "x",
                    "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                    "timeDisplayDontShowDistance": false,
                    "type": "number",
                    "role": "",
                    "targetValueId": "",
                    "statesAddInput": false,
                    "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                    "showOnlyTargetValues": false
              "native": {},
              "ts": 1593879751874,
              "_id": "alias.0.Temperaturen.Temperatur_Badezimmer",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @dslraser last edited by Dominik F.
              @dslraser
              Danke dir. Konnte meine States anpassen das alles funktioniert.
              Mir ist nun was aufgefallen.
              Dieser Button:
              0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Temperaturen_Liste
              Verändert sowohl die Tabelle für die Temperaturen, also auch für die Luftfeuchtigkeit.
              Hier die Bilder. Das erste ist die Orginaltabelle, das zweite und dritte nach erstmaligem und zweitmaligem betätigen des Buttons.:
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by dslraser
                ja, dieser button schaltet die Farben durch...(2 x Festeinstellungen für HTML---hell---dunkel und 1 x eigene HTML Einstellungen)
                Oder wie ist die Frage gemeint ?
                EDIT: in iQontrol lässt sich die Farbe mit Klick auf das linke Icon durchschalten
                • Dominik F.
                  @dslraser
                  Der Button, der die Farbe der Tabelle Temperaturen schalten sollte, schaltet zusätzlich Farben der Tabelle Luftfeuchtigkeit
                  • dslraser
                    @dslraser
                    Das wäre ein Fehler. (hast Du die Listen mit Copy&Paste bearbeitet/erstellt, oder die origginalen aus dem Download genommen ?)
                    Schalte mal Dein Temperaturen Blockly um auf die JS Ansicht und such mal nach Luftfeuchtigkeit. Und in der Gegenprobe mal as Blockly Luftfeuchtigkeit und suche mal nach Temperaturen. (suchen mit Steuerung F)
                    EDIT:
                    So kannst Du auch testen
                    ich habe keinen Fehler. Wenn ich jeweils den Button 06 drücke, dann wird auch nur die passende Tabelle umgeschaltet.
                    • Dominik F.
                      @dslraser
                      Ich habe die orginalen Downloads genutzt.
                      Die Suche ergab bei beiden Scripten keine Ergebnisse.
                      • dslraser
                        @dominik-f
                        meinen EDIT über Dir gesehen ?
                        • Dominik F.
                          @dslraser
                          Jetzt ja 🙂
                          Also wenn ich die jeweilen Button drücke, dann schalten sich auch nur die Themen der jeweilen Tabelle.
                          Der Button für die Temperaturen schaltet jedoch zusätzlich noch die Rahmenfarbe und Farbe der Überschrift für die Tabelle der Luftfeuchtigkeit.
                          Das komische ist, ich kann keine Veränderung der Datenpunkte für die Farben in der Tabelle Luftfeuchtigkeit feststellen
                          • dslraser
                            werden dann beide (in beiden Tabellen) Rahmenfarben und die Farbe der Überschriften umgeschaltet, oder nur die der Luftfeuchtigkeit ?
                            • Dominik F.
                              @dslraser
                              In beiden. Ich habe oben 3 Screenshots gemacht, dort wird die Veränderung der beiden Tabellen dargestellt.
                              https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/396
                              Ich habe dort nur den Button für die Temperaturen gedrückt.
                              • dslraser
                                @dominik-f
                                Ich kann den Fehler nicht nachstellen 😕
                                Du könntest beide Blockly nochmal komplett löschen (nicht nur den Inhalt löschen) und jeweils ein neues leeres Blockly erstellen und das original dann importieren. Mir kommt das so vor als ob bei Dir irgendwelche Variablen beim Import vermischt sind. So was ähnliches hatte ich schon, wenn man ein bestehendes Blockly kopiert und dann nur den Inhalt löscht und dann dort den neuen Import nur einliest.
                                Löschen und neu gemacht geht ja schnell. (auch alle Datenpunkte von beiden Blockly vorher mal löschen)
                                Dominik F. Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  @dslraser
                                  Ich weiß jetzt wo es hakt....es liegt nicht an deinem Script^^ Es liegt an dem Popup von Jarvis. Wenn ich dort beides Als StateHTML anzeigen lasse funktioniert es wie es soll, mache ich beides in ein Pop Up dann kommt dieser Effekt zustande. Sorry für die Mühe aber konnt ja keiner ahnen^^
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @dslraser last edited by
                                    @dslraser Ich hab gerade festgestellt das bei der Temperaturabfrage folgendes ausgegeben wird, kannst du die feuchte excluden oder anders als °c benennen?
                                    *** Temperaturen ***
                                    Küche 19 °C
                                    Schlafzimmer 18 °C
                                    Wohnzimmer 21.97 °C
                                    Wohnzimmer 44.89 °C
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by dslraser
                                      @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Küche 19 °C
                                      Schlafzimmer 18 °C
                                      Wohnzimmer 21.97 °C
                                      Wohnzimmer 44.89 °C
                                      feuchte kann da nur drinn sein, wenn Du so einen Datenpunk bzw. alias in Deiner Aufzählung für Temperaturen mit drinn hast.
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        @dslraser stimmt, ich füll immer beide punkte 🙂
                                          dittmar last edited by
                                          wie gehe ich denn am besten bei der Fehlersuche vor?
                                          Das Script von dir @dslraser funktioniert. Sofern sich ein Fenster Status ändert, zählt es in den Objekten die richtige Anzahl.
                                          Sobald ich aber über einen Echo die Abfrage starten möchte, kommt nur noch als Rückgabe von Alexa "okay" der Leuchtkreis dreht kurz, danach ist Schluss.
                                          Das sie nur okay sagt, interpretiere ich, dass die Routine ordnungsgemäß noch angenommen wird.
                                          Aber wie gehe ich weiter vor?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dittmar last edited by
                                            @dittmar sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                            Hast Du mehrere ECHOS ? Du könntest auch mal im Alexa2 Adapter in den Objekten schauen welcher das als letzter ECHO steht und was ausgegeben wurde. Du könntest auch mal in der App schauen ob in der Routine noch alles passt.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114272
