    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @stefu87_CH last edited by
      Neue Version 0.7.9
      • Es wurden weitere Tests hinzugefügt
      • Es wurde ein Fehler in der Lettermatrix für die Schweiz behoben
      S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        stefu87_CH @OliverIO last edited by
        @oliverio 👍 sieht gut aus soweit. Die Stunde wir angezeigt.
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
          Neue Version 0.7.11
          • Es wurde ein Reverse-Countdown widget hinzugefügt. Von einem gegebenen Startpunkt werden die Tage Stunden Minuten und in beliebiger Formatierung Sekunden angezeigt
            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            Neue Version 0.7.11
            Kann man einen Text vorstellen?
            • OliverIO
              OliverIO @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Ich kann noch zwei HTML-Felder hinzufügen, welches dann davor und danach gesetzt wird. Dort kann man auch nur blanken Text hinzufügen.
              OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • OliverIO
                Neue Version 0.7.12
                2 zusätzliche Attribute html_prepend und html_append wurden dem widget reverse countdown hinzugefügt
                  looxer01 last edited by looxer01
                  ausgehend von der Problembeschreibung hier: https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/226
                  Das co9untdown circle widget wird bei Neustart von VIS nicht initialisiert.
                  vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier meine Daten
                  VIS: 1.4.7
                  Controller 3.3.23
                  MyTime 0.7.12
                  Im iobroker log gibt es keine Fehlermeldungen und im browser log ebenfalls nicht
                  myTime VIS settings:
                  Start und Stop Button sind einfache JQUI buttons. Dahinter liegen Scripte.
                  zum Testen habe ich die Scripte allerdings ausgeschaltet. Es gibt also keine Verbindung zum Widget.
                  Damit schliesse ich die Buttons als Fehlerquelle aus.
                  getestete Browser: Firefox, Fully und Chrome.
                  co9untdown circle ist gruppiert.
                  und so sehen die Datenpunkte aus
                  vG Looxer
                  Edit: noch die Einstellungen fuer MyTime
                  mit dem Start Button sende ich ein "start" an action.cmd
                  mit dem Stop Button sende ich ein "stop" an action.cmd
                  looxer01 created this issue in oweitman/ioBroker.mytime
                  closed myTime Widget nicht initialisiert nach VIS neustart #226
                  • OliverIO
                    OliverIO @looxer01 last edited by
                    @looxer01
                    hm, seltsam. nichts auffälliges zu sehen.
                    kannst du das widget nochmal einfügen mit den gleichen daten?
                    ob es dann funktioniert?
                      looxer01 @OliverIO last edited by looxer01
                      @oliverio
                      leider hilft das Austauschen des Widget nicht. Es zeigt sofort die naN wie auf den pics gezeigt.
                      Ich nutze den Adapter und das Widget schon lange. Das Problem kam erst mit Version 0.7.9
                      Ich habe dann versuch wieder zurückzugehen. Das hat dann auch keine Besserung gebracht.
                      Sehr eigenartig.
                      vG Looxer
                      Edit. bin gerade nochmal zuruek auf 0.7.8. Iobroker stop and start.
                      Browser Cache gelöscht. Leider bleibt das Problem.
                      Edit2. in action steht ja das letzte Kommando. Wenn ich in action manuell eine 0 eintrage, dann ist zumindest das naN weg.
                      vielleicht muss ich myTime komplett neu installieren. (hab mal die Instanz gelöscht und wieder angelegt. keine Änderung)
                      ok, jetzt habe ich den datenpunkt im Widget auf den Timer gelegt. das scheint zu funktionieren.
                      Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut
                      • OliverIO
                        OliverIO @looxer01 last edited by OliverIO
                        @looxer01
                        ich verstehe nicht ganz.
                        in action steht das drin was der timer gerade macht.
                        run, pause, stop
                        da solltest du nichts reinschreiben können
                        in cmd kannst du diverse befehle eingeben
                        zb start um es zu starten
                        darauf sollten auch die knöpfe gemappt werden um den timer zu starten
                        wie wären jetzt an dem Punkt wo man nur noch debuggen kann.
                        Leider kann ich den Fehler hier überhaupt nicht nachstellen.
                        Hast du noch ein skript, das da irgendwo mit rumpfuscht?
                        NaN ist die abkürzung für NotaNumber. Da meckert JS immer wenn man mit einem string rechnen will wo nix rechenbares drin steht
                        bspw
                        5*"a" = NaN
                        5*"5" = 25
                          @oliverio
                          sorry, ich war wahrscheinlich nicht klar mit dem Punkt
                          "Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut"
                          Das Widget "co9untdown circle" war auf den Datenpunkt "action" gemappt.
                          Ich habe es nun umgehängt auf den Datenpunkt "timer". Damit ist das Problem gelöst.
                          Warum es vorher allerdings funktioniert hat ist mir nicht klar.
                          vG Looxer
                          • OliverIO
                            @looxer01
                            auch seltsam. eigentlich habe ich es so gemacht, das man innerhalb eines timers irgend einen datenpunkt auswählen kann. das widget biegt sich den datenpunkt namen dann entsprechend hin, da es ja eigentlich eh alle benötigt.
                            In der Hilfe habe ich zwar geschrieben, das man timer auswählen soll, damit das für die meisten einleuchtender ist, aber eigentlich ist es egal.
                            aber das ist ein hinweis den ich mal verfolgen kann. ein schneller test mit der auswahl von action hat aber ebenfalls funktioniert. hast du da noch ein leerzeichen hinten dran? das könnte noch was sein.
                              @oliverio
                              also, das Problem lässt sich bei mir wiederholend nachvollziehen.
                              Datenpunkt action (falsche Darstellung)
                              shift auf Datenpunkt timer (richtige Darstellung)
                              Ein Leerzeichen gibts da nicht. Ich habe keinen weiteren Anhaltspunkt.
                              lG Looxer
                              • bergjet
                                bergjet @OliverIO last edited by
                                @oliverio Hallo, wenn ich den Adapter nach der Installation (zu Testzwecken) wieder entfernen möchte, wie mache ich das?
                                • Chaot
                                  Chaot @bergjet last edited by
                                  @bergjet Wie bei allen anderen Adaptern auch.
                                  bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bergjet
                                    bergjet @Chaot last edited by
                                    @chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                    Der Adapter wird aber in der Adapterübersicht nicht angezeigt. Also wie?
                                    • Chaot
                                      @bergjet Und wie hast du den installiert?
                                      Variante 1:
                                      Unter Instanzen die Instanz löschen
                                      Variante 2:
                                      Update des Adapters auf die letzte Version. Die wird definitiv in den Adaptern angezeigt. Und dann deinstallieren.
                                      bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bergjet
                                        Variante 1:
                                        Variante 2:
                                        Ok, ich habe die 0.6.1 drauf. Da genügt es dann, die Instanz zu zu löschen?
                                        Chaot OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          @bergjet Ja, das sollte genügen. Der Adapter ist dann zwar weiter irgendwo installiert, aber eben dann inaktiv.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @bergjet last edited by
                                            @bergjet
                                            hm, wenn der adapter solche zicken macht, darfst dich nicht wundern, wenn er nicht richtig funktioniert.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            508
                                            99487
