    3. Entwicklung
    4. Eigenen Adapter erstellen
    • Ben1983
      Ben1983 @Issi last edited by
      @issi habe jetzt in der io-package.json schon das hier geändert:
      "native": {
      		"IP-Adresse": "localhost",
      		"Port": "8080"
      trotzdem erscheint anstatte ip und port in der konfiguration immer noch option1 und option2
      Issi apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        in welcher Konfig ? im admin oder in den Objekten ?
        Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @Ben1983 last edited by
          @ben1983 Nach äbderungen an admin Dingen ioder io-package immer "iob upload adaptername" machen
          • Ben1983
            @apollon77 ???
            • Ben1983
              @issi in der io-package.json
              die liegt im hauptverzeichnis
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                Ben1983 @Issi last edited by Ben1983
                @issi kann auch kein request auf eine url machen.
                mit dem js adapter funktioniert das.
                hier bekomme ich diese meldung im log
                gridvis_adapter.0
                2022-01-28 17:24:26.318	error	request is not defined
                gridvis_adapter.0
                2022-01-28 17:24:26.318	error	ReferenceError: request is not defined at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:89:3)
                gridvis_adapter.0
                2022-01-28 17:24:26.316	error	unhandled promise rejection: request is not defined
                gridvis_adapter.0
                2022-01-28 17:24:26.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                • Issi
                  @ben1983
                  das Meinte der @apollon77
                  und zu der Fehlermeldung das sagt doch schon alles
                  im js adapter sind schon viele Sachen vorgeladen in deinem eigenen Adapter musst du das alles selbst machen
                  • Ben1983
                    @issi was ist hier falsch?
                    		let url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues/.json?value=27;PowerActive;SUM13';
                    		this.log.info("Test: " + url);
                    const fetch = require('node-fetch');
                    	  fetch(url)
                        .then(function (response) {
                          return response.json();
                        .then(function (data) {
                          this.log.info("test");
                    Antwort von ioBroker:
                    gridvis_adapter.0
                    2022-01-28 17:50:24.168	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js
                    gridvis_adapter.0
                    2022-01-28 17:50:24.167	error	Error: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:961:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18) at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:90:15)
                    gridvis_adapter.0
                    2022-01-28 17:50:24.166	error	unhandled promise rejection: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js
                    gridvis_adapter.0
                    2022-01-28 17:50:24.165	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Issi OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      @ben1983
                      Er kann das modul nicht finden hast du es in der package.json in den dependencies eingetragen und ein npm install gemacht?
                      • OliverIO
                        OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                        @ben1983
                        noch besser ist im adapter verzeichnis den folgenden befehl einzugeben
                        npm install node-fetch
                        dadurch wird die dependency in dein package.json eingetragen
                        die bibliothek heruntergeladen und im verzeichnis node_modules
                        unterhalb deines adapterverzeichnisses gespeichert
                        das ist node standard und nix iobroker spezifisches
                        Ben1983 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ben1983
                          Ben1983 @OliverIO last edited by
                          @oliverio habe ich gemacht, trotzdem kommt fetch not defined
                          • Ben1983
                            @oliverio habe auch nochmal nur npm install fetch durchgeführt, also ohne node, aber bringt auch nichts
                            • Ben1983
                              Ben1983 @OliverIO last edited by Ben1983
                              @oliverio noch ne Idee für mich?
                              Also das ist jetzt ne grundlegende Funktion für meinen gewünschten Apapter. Er ruft nämlich über Rest Daten ab.
                              Ich habe es im js Adapter mit gequetscht realisiert.
                              Möchte auch später anhand der Ergebnisse eine dynamische konfig anbieten.
                              Aber erst mal wäre es schön nur Daten zu bekommen.
                              Also grundlegend möchte ich eine REST API Abfragen.
                              Wenn dazu jemand einen guten Tipp hat…. Immer her damit.
                              abgesehen davon musste ich bei einem webprojekt fetch noch nie extra installieren.
                              • Ben1983
                                @oliverio package.json sieht unter anderem so aus:
                                  "dependencies": {
                                    "@iobroker/adapter-core": "^2.5.1",
                                    "fetch": "^1.1.0",
                                    "node-fetch": "^3.2.0"
                                trotzdem sagt er, dass fetch nicht definiert ist.
                                musste es in einem anderen ordner mit npm install installieren und dann den kompletten ordner in den iobroker pfad kopieren.
                                anders hatte er irgendwelche rechte fehler.
                                So langsam weiß ich nicht mehr weiter
                                Fehlermeldung:
                                gridvis_adapter.0
                                2022-01-28 22:00:24.850	error	fetch is not defined
                                gridvis_adapter.0
                                2022-01-28 22:00:24.850	error	ReferenceError: fetch is not defined at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:93:5)
                                gridvis_adapter.0
                                2022-01-28 22:00:24.848	error	unhandled promise rejection: fetch is not defined
                                gridvis_adapter.0
                                2022-01-28 22:00:24.847	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • Wal
                                  Wal Developer @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983 ,
                                  ich habe mit Debian angefangen und bin auf Windows/WSL umgestiegen und dabei auf diesen Wiki Artikel gestoßen. Den kannst du dir mal anschauen und evtl. durcharbeiten.
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @Wal last edited by
                                    @wal Danke für den Link, werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
                                    Aber denke mit dem Fetch, das ist irgend ein anderes Problem, oder?
                                    • Wal
                                      @ben1983 ,
                                      Ordner umkopieren ist ein NoGo bei NPM. Es wird bei deiner Installation was verbogen sein, deshalb der Hinweis auf das Wiki.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Wal last edited by
                                        @wal
                                        hm und warum? hast du da was zum nachlesen?
                                        wenn man projekt en bloc kopiert dann müsste das doch passen.
                                        ggfs. muss man die package-lock.json löschen und nochmal npm install machen.
                                        aber wo merkt sich npm/node zu einem projekt sonst noch was, was ausserhalb des ordners ist?
                                        innerhalb node_modules sollte man nicht rumkopieren. das muss alles npm machen.
                                        • OliverIO
                                          @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                                          ja ich habe noch eine idee für dich.
                                          lese bitte immer detailliert die Anleitungen zu den bibliotheken und nicht einfach so machen.
                                          Es gibt verschiedene modularten und nicht alle kann man gleich einbinden.
                                          https://www.npmjs.com/package/node-fetch
                                          Abschnitt Loading and configuring the module / Common JS
                                          CommonJS
                                          node-fetch from v3 is an ESM-only module - you are not able to import it with require().
                                          Wenn auch etwas nicht funktioniert, erst recht nochmal die Anleitung erneut lesen.
                                          Wir helfen dir hier gerne, wenn du gar nicht mehr weiterkommst.
                                          Aber für dich die Anleitungen lesen, das wäre etwas zuviel.
                                          Wenn das immer noch nicht funktioniert, dann mach das was ich vorigen Post geschrieben habe.
                                          • Ben1983
                                            @oliverio ich habe den createadapter auf meinem laufwerk aufgeführt und in den iobroker ordner kopiert.
                                            1. hatte ich mich nicht getraut in dem node_modules ordner was auszuführen.
                                            2. hatte ich probleme mit npm install als ich es direkt in dem ordner ausgeführt hatte. (keine rechte etc.).
                                            Wie macht man es nun richtig? direkt im Node_modules ordner von iobroker den create_adapter ausführen?`
                                            Kann ja eigentlich auch nicht sein, denn dann bekomme ich den da ja nie mehr raus (wenn man ihn angeblich nicht kopieren darf), wenn der mal fertig und offiziel werden sollte. Oder?
                                            Mein Problem ist allerdings immer noch das fetch nicht geht 😄
                                            14971
